Autor Tema: CD30 MP3 - cambiar  (Leído 634 veces)
jacobo
CD30 MP3 - cambiar
« en: 24 de Septiembre de 2015, 23:22:00 pm »
Hola a todos,
Soy nuevo aquí , hace poco me ha roto mi reproductor de música del Zafira  - CD30 MP3.
Tengo unas preguntas y espero que podéis ayudarme resolver mis dudas:
1.Segundo mano - CD30 MP3
•   si compro de segundo mano el mismo reproductor de música CD30 MP3, ¿qué tengo que mirar antes de comprar? (He leído que estos aparatos tiene un código de anti robo)?como confirmo que el código es libre y no me va hacer ninguna problema a la hora de conectar el aparto?
2.Reprodcor nuevo
•   he pensado de comprar un reproductor nuevo no original de Opel que tenga manos libre, ¿Podéis recomendar algunos que se encajan directamente sin tener que modificar la montura, baratos, y donde se puede comprar? ¿En este caso hace falta un código de anti robo?
Muchas gracias
Re:CD30 MP3 - cambiar
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2015, 23:24:27 pm »
Pasa primero por presentaciones para que te conozcamos un poquito, y luego plantea el tema  [reglas] [reglas] [reglas] O0
jacobo
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2015, 23:38:49 pm »
Gracias, ya tengo la presentación
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2015, 07:49:11 am »
Para poner la radio, primero tendrias que descasar la tuya y despues casar la otra. Para eso, necesitarias el Card Pass de las dos radios, o sea, de la tuya y de la que cojas.
La segunda duda que tienes, a que le llamas barato? Segun cuanto estes dispuesto a gastar, yo te recomendaria un doble din, que ya hemos puesto algunos, que vienen con bluetooth, navegador, usb, etc. Los precios, los puedes encontrar desde los 270€ para arriba. Con estos aparatos, salen "caros", pero a la larga, salen mas baratos que andar comprando cada cosa por separado.
Si lees los hilos que hay referentes a las radios de doble din, podras salir de algunas dudas y con eso, ver si te compensa o no.
jacobo
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2015, 10:58:06 am »
Gracias por la repuesta
Tengo par de dudas ¿qué es el Card Pass? , puede cogerle de mi radio actual y enchufar lo a la radio de segudanamano mismo modelo?
¿Si compro un radio que tenga bluetooth, navegador, usb, etc. Todavía tengo que enchufar el Card Pass?
Es decir si compró uno nuevo que tengo que hacer para que funciona ¿el cable actual valdría? ¿Necesito el Card Pass?
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2015, 12:09:36 pm »
El card pass es una tarjeta de datos que te deben dar con la documentación del coche. Ahí vienen, entre otros datos, tu número de bastidor, el código de tu radio, de tu llave etc. Para cambiar la radio tienes que "descasar" con este código la que ya está instalada, "descasar" la que vayas a poner del coche de donde proceda (con su código respectivo) y finalmente "casar" esta última con tu coche (igualmente con el código de esta última)... L--i
jacobo
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2015, 14:30:11 pm »
Gracias,
?como se decasa y casa la tarjeta?
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2015, 17:26:01 pm »
Mira las FAQ ZAFIRA B
jacobo
« Respuesta #8 en: 26 de Septiembre de 2015, 09:17:25 am »
para un radio no de Opel , se puede enchufar sin pasar con el proceso de casarse/descasarse?
« Respuesta #9 en: 26 de Septiembre de 2015, 11:39:25 am »
Si quiers, por supuesto , que funcione correctamente, no: hay que descasarlo.
jacobo
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2015, 14:07:05 pm »
de nuevo Gracias!,
te agradezco si miras este modelo y me confirmas que valga para opel zafira 2006, sin la neceisdad de casarse/descasarse- es decir plug and play
http://www.amazon.es/JVC-KW-R910BTE-reproducci%C3%B3n-Bluetooth-importado/dp/B00ICIR3LG/ref=pd_rhf_dp_p_img_9?ie=UTF8&refRID=017Z8TWVB07RR1A5J7PS
?hace falta un adapador para enchufarla?
franbmx
« Respuesta #11 en: 26 de Septiembre de 2015, 17:05:57 pm »
Tendras que poner un interface si quieres que funcionen los mandos del volante (sobre 70€).
jacobo
« Respuesta #12 en: 26 de Septiembre de 2015, 20:38:08 pm »
?parte de esto todo se funcionara?
franbmx
« Respuesta #13 en: 27 de Septiembre de 2015, 00:01:07 am »
Para los mandos si , para la radio normal nada mas.
jacobo
« Respuesta #14 en: 28 de Septiembre de 2015, 20:03:51 pm »
Gracias de nuevo
Una pregunta , instalando un radio  no de Opel se perderá el control sobre la pantalla (LCD) / ordenador del coche, por ejemplo  el control de reloj, los botones BC,OK etc
franbmx
« Respuesta #15 en: 28 de Septiembre de 2015, 20:24:14 pm »
Si , si no pones el interface.. estara pero no tienes como manejarlo.
jacobo
« Respuesta #16 en: 28 de Septiembre de 2015, 20:38:35 pm »
es decir lo pierdo... no? estos botones son importantes? es decir pierde algo sobre el conrtrol de coche?
franbmx
« Respuesta #17 en: 28 de Septiembre de 2015, 20:54:01 pm »
Correcto , del coche nada.. yo  si pongo una radio de este tipo es poner interface si no mejor seguir con lo original.
jacobo
« Respuesta #18 en: 28 de Septiembre de 2015, 21:01:47 pm »
perdon pero que es el inerfaz?
franbmx
« Respuesta #19 en: 28 de Septiembre de 2015, 21:09:59 pm »
Centralita para que funcione mandos del volante.
