Autor Tema: Relenti estable???  (Leído 588 veces)
joshy
Relenti estable???
« en: 11 de Diciembre de 2007, 16:16:24 pm »
Hola a todos, tengo una Zafira 1.9 Cosmo y la pregunta es sencilla, se os aguanta a vosotros el relenti clavado.
Gracias.
Sardi
Re: Relenti estable???
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2007, 16:39:01 pm »
si, a 750 rpm
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2007, 16:40:42 pm »
Hombre clavado clavado no,pero si que es estable  ;D
joshy
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2007, 17:22:27 pm »
A ver si tengo un rato y pongo un video para ilustrar el tema.
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2007, 17:54:43 pm »
Estable sí, excepto cuando hace la limpieza del filtro de partículas. ¿Lo dices por eso?
borja
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2007, 18:38:03 pm »
En la mia si está estable.
nito
« Respuesta #6 en: 12 de Diciembre de 2007, 10:30:22 am »
bueno cuando esta muy fria por las mañanas se sube un poco el ralenti, casi a 1000, eso si antes de reprogramarla no me lo hacia, tambien es cierto que no hacia frio, y ahora si
eso si luego clavado a 750, excepto cuando hace la limpieza del filtro
nos vemos
« Respuesta #7 en: 14 de Diciembre de 2007, 09:23:08 am »
Como una imagen,video en este caso,vale mas que mil palabras.... este es mi ralenti.Se aprecia como varia infimamente.
Perdon por la calidad,pero logicamente es del movil.
<a href="http://www.youtube.com/v/smByy8hmtgg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/smByy8hmtgg</a>
delta48
« Respuesta #8 en: 14 de Diciembre de 2007, 09:39:43 am »
nito
« Respuesta #9 en: 14 de Diciembre de 2007, 10:31:01 am »
que pones la musica a tope para que no se escuche el tractor que llevas  :DD
« Respuesta #10 en: 14 de Diciembre de 2007, 11:01:44 am »
No  :DD No estaba muy fuerte el volumen la verdad  :P
julymotores
« Respuesta #11 en: 14 de Diciembre de 2007, 13:36:24 pm »
la mia si es estable
jgastrilla
« Respuesta #12 en: 14 de Diciembre de 2007, 15:59:00 pm »
Esta duda ya la pregunte yo en mi conce.La Zafira en estado normal ( sin hacer limpieza de filtro) suele oscilar la aguja hacia arriba ya abajo, es algo normal en todas las zafiras diesel, sin embargo en los gasolina no tienen esta oscilacion, es decir no se mueve la aguja.Por otro lado cuando hace la limpieza ( cada 1000km en mi caso = autopista (75%) y ciudad (25%) la aguja oscila aun mas de 0.5-0.6 pasa a 0.9-1 litro en consumo instantaneo y las revoluciones suben a 1000+- . Tambien es que cuandoesta fria oscile algo mas. Asi q en situacion normal tiene osiclaciones , pero poco.Esperohaber ayudado.
nito
« Respuesta #13 en: 14 de Diciembre de 2007, 18:34:53 pm »
cambia de mecanico
estando al ralenti y con el motor en caliente, es casi imposible que varie la aguja, ha de estar clavada a X revoluciones, es ilogico que baile, si antes con inyeccion mecanica casi no oscilaba, ahora con toda la electronica, no ha de moverse para nada, a no ser que estes jugando con el volante, las luces, los elevalunas y cosas de consumo a la vez
« Respuesta #14 en: 14 de Diciembre de 2007, 20:07:35 pm »
.Por otro lado cuando hace la limpieza la aguja oscila aun mas de 0.5-0.6 pasa a 0.9-1 litro en consumo instantaneo .
Solo 0.9-1 litro?? Normalmente ronda entre 3.4/3.7
nito
« Respuesta #15 en: 15 de Diciembre de 2007, 07:59:00 am »
eso supongo que sera cuando esta fria. con la limpieza imposible,o a lomejor es con el aire puesto
debalde
« Respuesta #16 en: 20 de Diciembre de 2007, 15:22:26 pm »
En mi caso oscila de vez en cuando. No me he fijado si puede ser por alguna razón eléctrica.
PMP
« Respuesta #17 en: 20 de Diciembre de 2007, 22:29:11 pm »
pues yo no he notado que oscile en ningun momento
