Autor Tema: luz de matricula, solo enciende cuando se abre el portom  (Leído 332 veces)
marquituni
« en: 15 de Abril de 2015, 23:04:32 pm »
Buenas, tengo un problema con las luces de la matrícula, no funcionan normalmente, solo se encienden cuando abrió el portón, ¿le a pasado a alguien?? Gracias.
Re:luz de matricula, solo enciende cuando se abre el portom
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2015, 23:13:19 pm »
Seguramente los conectores esten flojos, saca las luces, echales un poco de limpiacontactos (pa porsi), y vuelve a montarlo todo, si te sigue haciendo lo mismo, habra que echarle un ojo a los cables.
marquituni
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2015, 23:17:06 pm »
Cuando habro el portón no se encienden las luces interiores, parece como si se hicieran comunicado, el coche lo e comprado de segundamano no se como funcionaria antes.
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2015, 23:24:11 pm »
Pero cuando abres una puerta si se encienden?
marquituni
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2015, 23:25:59 pm »
Solo me e dado cuenta al abrir el portón, mañana me fijaré.
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2015, 23:29:25 pm »
Pues si se encienden al abrir cualquier puerta delantera, seguramente es la cerradura del maletero, porque en la cerradura va integrado el interruptor de cierre, para encender apagar el plafon, decir que dependiendo la zafira al abrir el porton encienden todos los plafones, o solo el trasero como me pasa a mi  ;)
marquituni
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2015, 23:32:58 pm »
Gracias, mañana os digo algo , muchas gracias.
« Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2015, 03:55:59 am »
Debe ser que se han comunicado (o cambiado), en el conector, los cables de luces de matricula con los de luz interior.
marquituni
« Respuesta #8 en: 16 de Abril de 2015, 05:18:23 am »
Se enciende al abrir todas las puertas.
Seguro que se a comunicado , habrá que meterle mano haber donde anda el fallo .
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2015, 07:01:56 am »
En el conector donde están los interruptores cuando cierras el portón.
Suerte.
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2015, 11:26:23 am »
Como te dije el interruptor esta en la cerradura, hechale un vistazo a la cerradura  ;)
marquituni
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2015, 19:55:45 pm »
Una pregunta, cuando OS funciona la luz de la matrícula?
Solo cuando se encienden las luces??
O tiene algún modo de cortesía que se encienden para el garaje o algo así??
No encuentro el fallo ya no se donde mirarle.
focus
« Respuesta #12 en: 16 de Abril de 2015, 21:27:29 pm »
Hola.en el mio se enciende cuando das al mando para abrir.yo miraria también las bombillas de las luces de cortesia por si las moscas.
« Respuesta #13 en: 16 de Abril de 2015, 22:23:42 pm »
A mi solo cuando enciendo las luces
marquituni
« Respuesta #14 en: 16 de Abril de 2015, 22:27:37 pm »
Nada , no doy con ello , solo se enciende la matrícula cuando abro una puerta .
trenx
« Respuesta #15 en: 16 de Abril de 2015, 23:12:39 pm »
Suena a conectores comunicados o a cables pelados y juntados
« Respuesta #16 en: 17 de Abril de 2015, 09:46:42 am »
estoy con trenx, te esta hacendo una derivacion por algun lado O0
marquituni
« Respuesta #17 en: 17 de Abril de 2015, 10:57:50 am »
Lo tendré que llevar al taller, ya me pierdo....
marquituni
« Respuesta #18 en: 17 de Abril de 2015, 10:58:03 am »
« Respuesta #19 en: 18 de Abril de 2015, 08:00:24 am »
Pue ser que el cable de señal del encendido d luces que va a el porton este cortado y tengas algun retorno de corriente a traves de otro hilo, el de alumbrado interior.
Foto d la piña del porton.
marquituni
« Respuesta #20 en: 20 de Abril de 2015, 22:24:23 pm »
Pues después de desmontar y montar otra vez, se a solucionado sin saber por que, algún cable tenso o a saber, pero ya luce, gracias amigos.
pleite
« Respuesta #21 en: 27 de Enero de 2016, 21:07:56 pm »
Hola compañeros, refloto el tema pues tengo el mismo problema, abro el portón y las luces de la matricula se encienden, lo cierro y se apagan.
Por donde tendría que empezar a buscar el fallo?
« Respuesta #22 en: 27 de Enero de 2016, 23:24:23 pm »
Pero con las luces de posicion encendidas?
A ver yo te explico, yo si abro el porton tambien se me encienden las de matricula y si lo cierro se apagan, cuando le doy abrir el cierre se encienden.
Pero si esta la luz de posicion encendida, tanto si abro como si cierro el porton estan constantemente encendidas, por eso te pregunto lo de posicion puestas  L--i
pleite
« Respuesta #23 en: 28 de Enero de 2016, 11:14:56 am »
Me pasa con las luces de posición encendidas.
Me di cuenta ayer que la estuve haciendo un repaso simple de luces, relleno de líquidos, intente cambiar el aceite (que aquí tengo otro problema con el tapón).
Bueno el tema es que reviso luces, enciendo posición y veo que las luces de matrícula no van, todas las demás sí.
Me dispongo a cambiarlas y estaban fundidas, pongo unas nuevas y no encienden, muevo un poco el cable de los plafones y nada.
Cierro el portón del maletero y apago las luces, no sé porque me dio por volver a abrir desde el mando y veo que se encienden, digo joer???.
Espero a que se apaguen y prendo posición, nada no encienden.
Abro el portón del maletero y se encienden, lo cierro y se apagan, todo ello con posición prendida.
Así pues abriendo y cerrando el maletero en alguna ocasión he logrado que se queden encendidas.
Entiendo que será por la cerradura del maletero, no?.
Imagino que tendrá el cable que mete corriente cuando abrimos el portón y el que mete corriente al accionar posición, este último es el que falla.
« Respuesta #24 en: 28 de Enero de 2016, 18:28:24 pm »
Mira en el fuelle, es probable que tengas el cable cortado dentro
