Primero el liquido, mas que nada para estar tranquilo, y ademas es un indicador de como estan las pastillas, ya que segun se van gastando, el liquido va bajando, en caso de que haya bajado seguramente las pastillas esten gastadas, (ojo de momento no hay que rellenar), pero para estar seguros comprobamos las pastillas, en caso de estar gastadas se cambian, y arreglado (hay que tener en cuenta que al reposicionar los pistones de freno, el liquido vuelve a subir, y se tendria que colocar en la posicion que estaba al principio, con las pastillas nuevas, en caso de que no fuera asi, habria que rellenar, y comprobar a ver si hay fuga o alguna otra razon, lo normal es una fuga).
