Autor Tema: Control de crucero en Zafira A del 2002  (Leído 5128 veces)
josuas451
« en: 11 de Noviembre de 2014, 21:41:02 pm »
Muy buenas! Desde hace unos meses, mi padre me cedió su zafi y lo primero que le quise hacer fue ponerle la palanca de intermitentes con el control de crucero, he estado leyendo e informándome, y por lo que he visto mi zafi entra justo en el límite de las que suelen tener toda la instalación hecha y las que ya le capaban eso. Quiero cerciorarme de que está hecho el tramo que va hacia el volante (el conector de la palanca), pero no consigo quitar la cubierta del volante  Noo, quito los tornillos que se descubren al girar el volante 90º para un lado y para el otro, pero sigue sin salir. Soy nuevo totalmente en esto de los bricos, así que os ruego que me ayudéis  ºWº
fosiljulio
Re:Control de crucero en Zafira A del 2002
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2014, 19:22:44 pm »
si has quitado los dos tornillos de detras del volante, el embellecedor de arriba sale haciendo presion o palanca con un destornillador o espatula cuidando de no marcar, cuando salga la de arriba donde entran las plaquitas/muelle tiene dos tornillos uno a cada lado del volante y otro tornillo debajo son tornillos tor
mira bien porque el enchufe suele esta mas tapado quel titi duna monja
josuas451
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2014, 20:14:10 pm »
Buenas!  Pues bien, esta tarde he conseguido quitar la tapa de arriba haciendo presión con las manos, y creo que he localizado el enchufe, lo he visto adjunto al cable que desemboca en el concector de la palanca de intermitentes mediante mucha cinta aislante, no me ha dado tiempo a quitarle toda la cinta, pero imagino que será el famoso enchufe tan escondido de 4 pines. De ser así poner el contro de crucero sería tan fácil como ponerle la palanca con los botones y funcionando no? So..
fosiljulio
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2014, 20:18:16 pm »
en mi caso asi fue, enchufarlo dar una vuelta para probarlo y volver a montar, una gozada
josuas451
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2014, 20:24:45 pm »
Genial, al principio tenía miedo de comprarla y que no tuviese la preinstalación, ya que la zafi que tengo está matriculada en el 2002, y por lo que vi en algunos comentarios de Truly, eran hasta las zafis del 2001 por ahí, pero ya viendo que tiene el enchufe se puede estar seguro de que lleva la preinstalación, encargaré la palanca por ebay, en cuanto me llegue y la instale veremos los resultados,  ºWº
fosiljulio
« Respuesta #5 en: 12 de Noviembre de 2014, 22:20:03 pm »
« Respuesta #6 en: 12 de Noviembre de 2014, 23:12:11 pm »
1.8 gasolina?
Pues me parece que en los gasolina había problemas para ponerlo L--i
josuas451
« Respuesta #7 en: 12 de Noviembre de 2014, 23:28:11 pm »
1.8 gasolina?
Pues es un gasolina si  Noo, no lo había escuchado nunca antes vaya, imagino que los supuestos problemas serían de programación no? Porque la instalación parece estar completa.
aydina
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2014, 21:53:34 pm »
Hola,
Acabo de poner la maneta del control de velocidad en una Zafira A 1.8 gasolina con cambio automatico de fnales de 2004. Me animé porque tenia el conector de 4 pins y cableado hasta el interruptor de freno.
Sin embargo no funciona. No se si sera problema de activacion. Me da un poco de palo ir al concesionario, porque lo he puesto por mi cuenta. Alguien lo ha conseguido en un modelo de gasolina de esa epoca?
aydina
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2014, 20:15:19 pm »
Os cuento en como ha resultado.
Me acerqué al concesionario Opel donde vivo. Aunque en un principio fueron un poco escépticos por alguna experiencia pasada, accedieron a probar con el TECH2 y después de alguna que otra probatina, dieron en la tecla. Salimos a probarlo y perfecto.
El jefe de taller de la Opel muy majo.
En fin que muchas gracias a todos los que habéis compartido y yo más contento que un niño con zapatos nuevos.
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2014, 19:45:48 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
ivan zafira
« Respuesta #11 en: 05 de Diciembre de 2014, 20:35:31 pm »
ya empezais a picarme,jejejeje,pues ya que mi amigo tiene la Opc con el mando....haber si le engaño y que me deje probar,y si funciona......buscare una palanca.La mia es la 2.2 dti del 2004,los experimentados...sabran si puede tener la preinstalacion
facrip
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2014, 20:41:47 pm »
La mia es del 2004, y fue montar activar y listo  O0
ivan zafira
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2014, 22:56:02 pm »
activar,te refieres a pasar por la Opel
« Respuesta #14 en: 29 de Diciembre de 2014, 20:19:01 pm »
No necesariamente, se puede hacer con el opcom  O0
ivan zafira
« Respuesta #15 en: 29 de Diciembre de 2014, 20:53:58 pm »
 O0 O0
« Respuesta #16 en: 30 de Diciembre de 2014, 15:44:28 pm »
Iván, los últimos modelos normalmente traen la preinstalacion. Aunque puede venir desactivado, pero como bien dicen, es activar con op com o incluso igual ni eso. El problema estuvo entre mediados de 2001 y finales de 2003 / principio de 2004 que es cuando caparon las instalaciones, pero luego volvieron a montarlas aunque no llevasen maneta de serie
