Autor Tema: Ayuda Stereo Zafira 2006 motor 2.2  (Leído 453 veces)
axltvra
« en: 26 de Abril de 2014, 20:07:52 pm »
Buenos dias, tardes o noches, dependiendo de la hora en que lean la presente duda, tengo una zafira, actualmente me presenta la siguiente falla, y espero me puedan apoyar
doy marcha enciende y prendo la radio y de manera normal se mantiene el sonido, pero despues de media hora el volumen se va al minimo y no consigo que aumente, la apago y espero igual tiempo la enciendo y vuelve el sonido de manera normal, pero pasa el tiempo y vuelve a bajar el sonido, ojala y me hayan entendido, espero comentarios y reciban un cordial saludo desde mexico,
Alejandro Tevera
Re:Ayuda Stereo Zafira 2006 motor 2.2
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2014, 20:12:22 pm »
Es posible que se caliente y por ese motivo se baja el volumen. Cuando se enfria vuelve a funcionar . Es posible que sea eso
axltvra
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2014, 20:20:57 pm »
asi parece, con el calientamiento se presenta la falla, pero que tengo que hacer para corregir el detalle, saludos
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2014, 20:30:06 pm »
Tu zafi es como la mia ? En mi perfil ves como es mi modelo de zafira
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2014, 20:46:37 pm »
Tu zafira es el modelo b . Y si es como la mia . Lleva un ventilador por dentro no se si estara roto y no ventila . Si no le das mucho volumen posiblemente te dure mas tiempo sin que te ocurra eso .
axltvra
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2014, 20:50:53 pm »
y como poder verificar que este o no trabajando el ventilador, o por donde viene o donde esta, sabes?
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2014, 20:58:51 pm »
Cuando te vuelva a ocurrir paras el coche y la radio pon la oreja cerca de la radio y si se escucha un ventilador es que funciona bien .tambien puede estar la opcion de que algo no deje refrigerar la radio cuando la montaron de origen. Si  no escucha el ventilador es que se habra roto . Y en ese caso o cambias de radio o buscas la forma de ponerle un ventilador. Tendras que investigar un poco
axltvra
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2014, 21:00:06 pm »
Muchas grcacias por sus comentarios, saludos
 ºWº
« Respuesta #9 en: 26 de Abril de 2014, 21:05:01 pm »
Si averiguas algo, comentanos por si alguien te puede ayudar. O si das con el fallo, compártelo como lo has solucionado por si asi ayudas a otros.
