Autor Tema: Fallos ECN 112052, 112252, 112562.  (Leído 507 veces)
Flis
« en: 03 de Abril de 2014, 13:21:53 pm »
Con la prueba de los pedales me salen estos fallos: ECN 112052, 112252, 112562.
¿Alguien puede decirme de que se trata?
Re: Fallos ECN 112052, 112252, 112562.
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2014, 17:29:19 pm »
Hay varios hilos si le das al buscador ,te pongo unos ,pero mejor que uses el buscador ,pues cada uno tiene unos síntomas distintos ,y puede que sea
desde la batería a algo peor. ¿Que síntomas has notado?
http://clubzafira.com/index.php?topic=57070.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=60557.0
4jor4
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2014, 16:33:01 pm »
El error 112562 lo tube yo hace un mes o así. Lo solucione limpiando la parte electrónica de la mariposa de admisión. Abres las cinco grapas y limpias todo lo mejor que puedas. Yo lo tenia todo pringado de aceite, lo limpie con un spray limpia-contactos electrico y secarlo con trapos.
Hasta el dia de hoy eliminado.
zafira B
ecn 112052 u ecn 112252
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2014, 10:45:43 am »
buenos días amigo, hace unas 3 semanas se me encendio en dichoso coche con la llave y al hacer las pruebas de los pedales me aparecían estos códigos ECN 112052 y ECN 112252 después de mirar por el foro vi lo que podía ser la mejor solución antes de cambiar el pedal de acelerador.
Bueno que empeze como lo dijo un compañero y desmonte la caja de fusible que va en el habitáculo del motor justo al lado de la batería la (la caja de fusible) y posteriormente la rocie con 3en1 y hasta ahora llevo echo unos 900 kilómetros y nada de nada no se a vuelto a encender una y no a saltado mas el coche a modo de emergencia escribo esto para colaborar con el foro y decirles que de momento todo va bien. Gracias por lo que haceis y un saludo.
yo el ecn 112252 y 112052 eso es fallo del sensor de pedal de acerador yo en mi caso desmonte la caja de fusible y aplique 3en1 en todos los contactos y de momento bien 900 kilómetros y nada de nada
Se rociaba con spray para contacto pero no lo encontré y un Mecanico me dijo que le echara 3en1 y asta hoy bien
Re: ecn 112052 u ecn 112252
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2014, 10:51:41 am »
Gracias por la información ,y me alegra saber que parece que tu problema se ha solucionado ,pero me queda una duda ,se rociaba con 3 en 1 ,creo recordar que se rociaba con spray limpiacontactos residuo 0
« Respuesta #5 en: 05 de Abril de 2014, 11:01:28 am »
Hola Zafira B. Deberias pasar por presentaciones para que te conozcamos a ti a tu Zafira. Ademas, son las normas del foror.  O0
zafira B
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2014, 15:41:19 pm »
Perdonar pero no suelo estar mucho por los foros perdonar por no presentarme antes
Flis
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2014, 09:16:04 am »
¿Dónde está la mariposa de admisión?
¿Existe algún brico para hacer eso?
Yo pensaba que se trata del pedal acelerador o del conector del cable que sale de dicho pedal hasta la caja de fusibles. . .
« Respuesta #8 en: 09 de Abril de 2014, 21:32:11 pm »
La mariposa la tienes siguiendo un tubo negro gordo que va pegado a la batería desde el morro del coche hasta la entrada de la admisión donde engancha es un codo pues después de ese codo esta la famosa mariposa O0
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
« Respuesta #9 en: 10 de Abril de 2014, 06:36:39 am »
Si que existe como mínimo un brico de la limpieza de la mariposa ,esta en la zona vip ,la verdad es que merece la pena hacerse vip ,hay dos formas la primera y más fácil es pagar 12 euros por un año y la segunda es haciendo un brico que no este en el foro y darlo al foro(así lo conseguí yo).Creo que existe un listado donde se puede ver que bricos hay en la zona vip.
