Autor Tema: Cables comidos por roedores en Zafira 1,6 105CV 111 YEARS  (Leído 780 veces)
emulador05
« en: 17 de Febrero de 2014, 18:42:05 pm »
Hola compañeros,
estoy tratando de solucionar el problema que dice el título. El coche arranca y anda pero al poner la llave sin arrancar me da errores del bloque motor amarillo, el motor con la llave fija en amarillo, ABS y Control de tracción, también me sale el aviso de "refrigerante bajo en la pantalla" Aparte no funciona el ventilador del climatizador (suenan las portezuelas moverse por dentro), tampoco los intermitentes laterales. En los errores de ECN me sale 13504 y 13004.
Localice comido el cable del sensor de oxigeno, lo he sustituido desde la sonda hasta el conector (hay dos cables blancos que dan casi continuidad, he entendido que son masa los dos o son de la resistencia de temperatura).
He saneado tambien dos hilos que iban por debajo del filtro de aire, que estaban también comidos. Otros dos que he tenido que sanear iban al módulo de control, al conector que está mas cerca nuestro.
El cable del sensor del deposito de expansión también está comido, por eso me da error de liquido bajo. AQUI NECESITO AYUDA PORQUE NO HE CONSEGUIDO QUITAR ESTE DEPOSITO. LO DESLIZO HACIA DELANTE Y SALE DE ATRAS, PERO NO SE COMO QUITARLO DEL LATERAL, PARECE QUE LA CHAPA TIENE ALGUN ANCLAJE QUE HAY QUE MOVER. Y necesito quitar este deposito para llegar al cable del sensor y alguno mas que afecte a ABS y Control de Tracción.
Con lo que llevo hasta ahora, no solo no se ha solucionado nada, sino que encima se me enciende el indicador de reserva de gasolina parpadeando y la aguja no marca nada, cuando estaba entrando antes en reserva (no se ha salido nada del deposito).
Tengo pedido un interface LM327 Mini haber si me da alguna info mas.
Estoy haciendo fotos de todos los pasos, según termine la cosa mandaré un brico del tema.
Re: Cables comidos por roedores en Zafira 1,6 105CV 111 YEARS
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2014, 19:33:52 pm »
Hola  AmmA lo primero que debes hacer es pasar por presentaciones http://clubzafira.com/index.php?board=4.0 para darte la bienvenida a ti y a tu Zafi como te mereces como por otra parte dicen las  [reglas]  ºWº
P0135
Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control del calentador - circuito defectuoso
Fusible, cableado, sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor
P0130
Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - circuito defectuoso
Calentador inoperativo, mala conexión, cableado, sensor calentado de oxígeno
P0130
Sensor de oxígeno 1, bloque 1 - circuito defectuoso
Cableado, sensor de oxígeno, módulo de control del motor
emulador05
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2014, 19:48:22 pm »
Hola de nuevo,
ya me presenté cuando me di de alta allá por 3 de Sptiembre de 2010. Todo empezó apenas unos dias de recoger el coche, con problemas de batería...
Aqui está mi presentación inicial:
http://clubzafira.com/index.php?topic=26012.msg539757#msg539757
lo que no se es porque el sistema no me ha guardado.
saludos  ºWº
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2014, 19:57:25 pm »
Imagino que porque te presentaste en calidad de "visitante"... L--i
emulador05
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2014, 21:36:27 pm »
Hola, pues con la lupa me ha sorprendido efectivamente. Pero porque no he encontrado nada de como desmontar el deposito de expansion  del zafira b.
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2014, 23:36:29 pm »
seguramente esto estara en la zona vip . tenias que a ver comprado el opcom que es mas especifico. menudo lio que te an liado . se me ponen los pelos de punta de lo que puedes tener y lo que puede valer repara eso si lo llevas a la opel . te recomendaria que te hicieras vip mas que nada por que es probable que alli encuentres mas datos y cosas con las que te puedas poner tu zafi otra vez en marcha y sin problemas
emulador05
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2014, 12:44:40 pm »
Bueno compañeros pues la cosa ha avanzado un poco.
- He logrado quitar el depósito de expansión del refigrerante y sanear el cable del sensor inferior. YA NO ME SALE ALARMA DE REFRIGERANTE BAJO.
- Sanee el cable del sensor de O2 delantero y con el LM327 he borrado este fallo. CON ESTO HE CONSEGUIDO APAGAR LA ALARMA DEL MOTORCITO AMARILLO CON EL COCHE EN MARCA. Arrancando el coche y midiendo parámetros de O2 con el LM327, parecen que estan normales (en tensión y en la temperatura que capta).
- He ido a repostar y EL PROBLEMA DE QUE ME INDICARA DEPOSITO VACIO HA DESAPARECIDO. Seguramente el resetear los módulos quitando la batería han necesitado un arranque y marcha para tomar datos.
A pesar de haber saneado un par de hilos por debajo del filtro del aire y otros dos hilos que van al módulo de control del compartimento motor, sigo teniendo los siguientes problemas:
- Fallos de ABS y Control de tracción.
- No funciona ventilación del climatizador (lo hace todo menos soplar).
- No funcionan los intermitentes laterales.
Me he bajado el TIS2000 pero no lo he podido hacer funcionar en Windows 7, ni dentro de Wmare con XP. Funciona pero no salen los graficos ni fotos. Por eso no puedo ver los diagramas de cableados, ni colores de los mazos, ni por donde van éstos.
Estoy pensando en comprar el OP-COM para poder determinar que fallo tiene el ABS-TC y que me de pistas de que se han comido los %&·$&·$% roedores.
Bueno si me podeis ayudar o aconsejar en algo, os lo agradezco.
PD: Por lo menos puedo utilizarlo, sabiendo que solo le fallan sistemas auxiliares.
« Respuesta #7 en: 22 de Febrero de 2014, 13:54:40 pm »
Yo uso el tis2000 en wXP sin problemas, intnta una reinstalación (primero desinstala) a ver que tal.
Los intermitentes serán más de los aperitivos ratoniles diría.
Y los sensores tal vez necesiten una limpipeza, si no han sido tus amigotes otra vez.
Espero que lo soluciones O0
emulador05
« Respuesta #8 en: 23 de Febrero de 2014, 19:09:11 pm »
Hola MAguayo,
gracias por tu respuesta y tu consejo con el TIS. La verdad es que no se me habia ocurrido el volver a instalarlo, así lo he hecho y funciona !!. La mala noticia es que no soy capaz de localizar los mazos que necesito. Por ejemplo en el conector XC3, que va al modulo de control del motor, no me aparecen los colores de algún cable que he saneado. En el TIS me dice que el listado de cables del conector es del 2009 y mi coche lo compré en 2010.
Hoy lo he utilizado con la familia (6 plazas) y aunque tenia las alarmas amarillas de ABS y TC ha ido como la seda, haber si pido el OP-COM y me da pistas de estas alarmas. Por cierto con estas alarmas pasa como con el bloque motor amarillo? es decir si algún cable de los que he arreglado era el que producía el fallo, ahora tengo que apagar (resetear) esas alarmas en el módulo para restablecer el ABS y TC y mientras no lo haga seguirán encendidas?
« Respuesta #9 en: 24 de Febrero de 2014, 07:57:41 am »
Así es, el motor amarillo no tiene que ver con los frenos.
Con el OPCOM puedes borrar los fallos y saber si simplemente están en memoria o aún siguen pasando.
De todas formas la luz se apaga sola al cabo de unos días de ya nmo producirse el error, y las códigos se borran en unos días más, siempre y cuando no se reproduzcan O0
« Respuesta #10 en: 24 de Febrero de 2014, 11:23:40 am »
totalmente de acuerdo .  O0
emulador05
« Respuesta #11 en: 09 de Marzo de 2014, 11:21:10 am »
Hola de nuevo compañeros,
he conseguido un OP-COM a traves de Gas Gas y me marcha a la perfeccion, incluso bajo Windoes 7. Me llegó muy rapido a casa y he podido ver algunas cosas. Resetee los errores de las ECUs para comprobar si la indicación del panel era ya solo memoria o estaba activa realmente. Desgraciadamente aparecieron de nuevo porque siguen los errores. Os anexo el resumen sacado a través del log del OP-COM por si me podeis ayudar con vuestra experiencia.
Actualmente el panel me indica fallo de ABS y Control de Traccion, no me funciona el climatizador (los ventiladores), ni los intermitentes laterales.
Resumen de errores:
CIM (Column Integrated Modulke): 1
ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit): 4
EHU (Entertainment Head Unit): 1
Detalle de los errores:
U2100-00 No Communication with CAN-Bus (High Speed)
U2143-00 CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
C0040-00 Front Right Wheel Speed Sensor Malfunction
U2100-00 No Communication with CAN-Bus (Mid Speed)
Log del OP-COM:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13306115
Part Number:13306115
Software version number: M:10.62 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number:  25NWHV
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20100601
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
No fault codes stored.
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0F81
System name: Z16XER
VIN: W0L0AHM75A2113185
Hardware number:51114
Part Number:55568735
Software version number: 00000201
System description: SIEM 0100
Type approval number: S07004
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: LJ
Software version: O758301C
ECU variant coding: 0x00001045
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x049E
System name: ESP MK60
Hardware number:16090000
Part Number:13244860
Software version number: D3_RAA00009
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20100521
ECU variant coding: 0x000014C2
Number of stored fault codes: 2
C0800 - System Voltage Low Voltage
(03)  - Not present
C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Malfunction
(00)  - Present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1107
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13309002
Software version number: 7.655 35/06
System description: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: YC
Manufacturing date: 20100527
Code Index and version: 003 04
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0204
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13288173
Software version number: A3300RG3 V 3.4.0
Alpha code: CF
Manufacturing date: 20100530
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13268303
Software version number: FZM 8.16
Alpha code:  LM
B3868 - Left Side Repeater Circuit Malfunction
(00)  - Present
B3869 - Right Side Repeater Circuit Malfunction
(00)  - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x010B
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13220831
Software version number: RZM 9.12/
Alpha code:  HQ
Manufacturing date: 20100607
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0202
System name: ECC A3370
Hardware number:13245110
Part Number:13250622
Software version number: 0AM75/08C68
System description: PREH 04
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20100520
Code Index and version: 003 01
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x020F
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13288864
Part Number:13289935
Software version number: 74408/-----
System description: DELPH0400
Alpha code: HY
Manufacturing date: 20100528
Code Index and version: 062 01
Audio Index and version:  030 03
Temperature Index and version: 026 01
Number of stored fault codes: 1
U2100 - No Communication with CAN-Bus (Mid Speed)
(00)  - Not present
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1409
System name: CID/GID Delta
Hardware number:13275077
Part Number:13275077
Software version number: 8.0.1/-----
Alpha code: BG
Code Index and version: 005 00
U2201 - <Unknown DTC>
(00)  - Not present
« Respuesta #12 en: 09 de Marzo de 2014, 16:42:30 pm »
Salvo por estos
C0040 - Front Right Wheel Speed Sensor Malfunction (00)  - Present
B3868 - Left Side Repeater Circuit Malfunction (00)  - Present
B3869 - Right Side Repeater Circuit Malfunction (00)  - Present
los demás sólo son recuerdos de haber pasado alguna vez.
El primero tiene que ver con el sensor del ABS, pero de los otros dos (que en realidad son el mismo) referentes a un funcionamiento incorrecto del repetidor del lado derecho (e izquierdo) no he encontrado nada ni en el foro ni fuera.
De entrada yo los borraría todos y en unos días verificaría que no han vuelto a salir.
Y si salen, pues ya me preocuparía
