Autor Tema: Zafira de segunda mano, ¿qué mirar antes de comprar??  (Leído 1970 veces)
PauSBD
« en: 02 de Enero de 2014, 11:38:11 am »
Buenas!
Pues... eso, que por ampliación de familia nos vamos a comprar una Zafira. Le hemos echado el ojo a una 2.0 Dti 16v Elegance del 2003 con 166.000 kilómetros, nos piden por ella 3.200 €, y probablemente el sábado vayamos a verla y a probarla. En las fotos del vendedor se ve perfecta de chapa, muy bien de interiores (salvo los pulsadores del cláxon en el volante), etc, pero claro, una cosa son las fotos y otra la realidad "oculta" que pudiera tener el coche.
¿Qué me recomendáis que mire para que no me den gato por liebre??
Gracias de antemano!
Re: Zafira de segunda mano, ¿qué mirar antes de comprar??
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2014, 11:54:32 am »
a  ver , lo de lo botones del claxon es normal en nuestras zafiras , por lo demás es cuestión de verla y sacar tus propias conclusiones ,
ver como esta de la EGR , las revisiones , itv's , lo típico en estos casos  , la compra seria en un particular o profesional ?
PauSBD
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2014, 14:20:35 pm »
Hola!
La compra es a un profesional, la Zafira está en un concesionario donde la entregaron para comprar otro coche. Esto a priori me hace estar un poco más tranquilo, ya que el precio es más o menos el que he visto que me podría pedir un particular, y "se supone" que si ha estado en un concesionario alguna revisioncilla le habrán hecho antes de ponerla a la venta, ¿no?
La ITV sé que la tiene en vigor (sin ella no podríamos hacer el cambio de nombre), que las ruedas son prácticamente nuevas, que el anterior dueño no era fumador... a ver si con un poco de suerte tiene historial de revisiones oficial.
Lo de la EGR, ¿cómo lo miro? En mi actual coche (Discovery 300 Tdi) la llevo anulada con una chapita a la salida del colector.
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2014, 14:56:58 pm »
bueno al ser un profesional , tienes por ley un año de garantía ,  ;)
PauSBD
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2014, 10:08:47 am »
Ea, pues ya he hablado con el comercial, mañana a las diez de la mañana vamos a ver la Zafira y a probarla, a ver qué impresión nos causa.
Me llevaré a mi padre, cuatro ojos ven más que dos. Por lo demás, al coche le miraremos un poco todo lo que se suele mirar en un vehículo usado, pero si se os ocurre alguna cosilla concreta decídmelo y así vamos a tiro fijo.
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2014, 02:54:02 am »
Suerte en la búsqueda. Es un coche bastante fiable. Lo de la egr no puedes mirarlo así tan fácilmente, ese modelo lleva egr eléctrica y no sabes en que estado de suciedad estará. Lo que si te recomiendo es que tenga el libro de mantenimiento sellado con sus revisiones. No por nada pero siempre es mejor saber que le han hecho las revisiones en la opel. Mira que no haya ruidos raros, que no se encienda ninguna luz de avería, que frene bien, que no de tirones, en fin un poco eso. A ver que dureza tiene el pedal de embrague que es importante y jo se poco más, guíate un poco por tu instinto. Suerte
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
JUAN.H
Re: Re: Zafira de segunda mano, ¿qué mirar antes de comprar??
« Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2014, 06:23:17 am »
Guau... se ve que tienes experiencia joe....con que mire eso vamos...a mi muchas cosas ni se me habian ocurrido
rigelvega
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2014, 08:48:23 am »
Hola PauSBD
En primer lugar, bienvenido a esta gran familia, a la que espero te unas en breve.
En segundo lugar, todo lo expuesto por mis geniales compañeros está muy bien, pero yo miraría algunas cositas más:
*En primer lugar que el kilometraje del la pantalla marque el de la última ITV que lo pone en la ficha técnica + un poco más, dependiendo de la última fecha pasada. Que te enseñe también el último parte de la misma, y si ha tenido algún defecto, leve, grave o muy grave, se vería reflejado en la hoja.
*Desconfía si ves diferencia de brillo en los faro delanteros y/o traseros. Si ha tenido un golpe, puede ser que se haya cambiado uno de los dos, y por eso se observa esa diferencia.
*Un pequeño imán puede ayudarte a descubrir partes empastadas... si ha tenido un golpe. Observa muy bien la Zafira con buena luz, y analiza cambios de chapa.... puede ser indicios de un golpe. Al igual, quita las moquetas del maletero, para ver si observas algo extraño. Si ha tenido un golpe trasero, lo verías ahí. Sobre este apartado puedes pedir, sabiendo la matrícula si ha tenido algún golpe importante. Observa muy bien el coche exteriormente, y fíjate bien si tiene cambio de tono en alguna o algunas de sus zonas. Puede ser indicio de golpe.
*Pon el coche en marcha, con el freno de mano puesto. Pon primera e intenta arrancar. Si se cala enseguida, el embrague está en buen estado. El arranque del coche, tiene que ser alegre.... si le cuesta, batería en mal estado.
*Con el coche en marcha, prueba el aire acondicionado. Desde frío hasta caliente, y todas las velocidades del ventilador.
*Con el motor en marcha, escucha el ralentí, y escucha si lo oyes "redondo" y regular. Mueve la dirección de tope a tope y escucha posibles ruidos, que pueden significar problemas con alguna rótula.
*La prueba dinámica, hazla sin radio, para escuchar cualquier ruido sospechoso. La música los disimula muy bien.
*En una recta, dejando el volante solo, debe continuar recto. Si se desvía a un lado o a otro, puede ser problema de alguna rueda mal inflada o problema de alinear la dirección.
*Pon el marcha la radio, en parado, y analiza el sonido y la posibilidad de ajuste del balance derecha/izquierda y del fader, si lo tiene, que es delante/detrás.
*Prueba todas las luces, de carretera, largas, antinieblas, freno, marcha atrás, intermitentes, plafones  y puertas. Y también todos los botones y mandos del coche.
*Prueba que ajusten bien todas las puertas, que deben cerrar bien. Verifica el estado de las gomas de las mismas.
*Y para finalizar, observa el estado de los neumáticos y si presentan algún flanco o parte central con algún desgaste prematuro.
Creo que no me dejo nada.... Lo único, pìde, si el coche te convence, un pequeño chequeo en tu mecánico de confianza.
Perdón por la lata, pero me gusta mirar bien las cosas y mucha suerte...
Mi  *santa2*
« Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2014, 10:39:59 am »
a ver ,Rigervega, lo de las luces ya lo miraran ya que es en una Opel , y le dan una pre ITV antes de entregar , y de los faros es relativo , no significa que tenga un golpe , con solo una piedra que aya saltado en la carretera , adiós faro  , lo que se tiene que ver en estos casos que el larguero donde cierra el capot si esta nuevo , ahi si se ve si a tenido un golpe O0
rigelvega
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2014, 13:10:10 pm »
Hola SeBaS
Buen aporte, si señor.... pronto habrá una nueva A por estas tierras...., presuntamente.
Mi cordial saludo
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2014, 15:12:48 pm »
otro prosedimento , que yo lo realice en la mía , es viniendo a una velocidad no excesiva soltar levemente el volante y clavar los frenos , y si al frenar el coche se queda en el mismo carril o recto  , son  síntomas de que no a tenido ningún golpe grabe en la dirección  ;)
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2014, 15:18:10 pm »
Rigelvega, eso no es mirar unas cosillas, eso es hacerle un examen psíquico, físico, psicológico y moral a la zafira. Desde luego que eso es es muy bien pero se te ha olvidado lo más importante.
Que verifique si o si, que esa zafira no lleva como extra a la bruja avería ni al gremlin de la cresta blanca ;D ;D  eso es lo más importante de todo. Suerte
PauSBD
« Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2014, 15:49:43 pm »
Jajajajaja, sois de lo que no hay, me estoy tronchando con vuestras respuestas! Y aprendiendo mucho, todo hay que decirlo.
Pues a ver, esta mañana hemos ido a ver la Zafira, y nos ha gustado mucho. A la futura mamá le ha encantado el color, el estilo, el espacio, la modularidad, el confort, etc, a mi también me ha gustado todo eso pero he mirado más cosas.
Primero, una inspección visual. No tiene golpes, ni síntomas de haberlos tenido, todas las puertas encajaban bien y cerraban suave, sin portazos, no había manchas de aceite en el suelo del párking ni el motor estaba aceitado. Estaba sucio de uso, pero no pringoso. El interior bien cuidado, los asientos no presentan desgaste y no hay nada roto. Las ruedas están a un 80% de su uso, muy buen estado.
Le ha costado un poco arrancar, giraba perezosa, o sea que la batería no está bien, la cambiarán. De hecho creo que ha llegado a descargarse del todo en algún momento, porque el reloj decía que era uno de enero de 1997, y el coche no tenía pinta de ser un DeLorean...
Una vez en marcha, todos los indicadores, botones, palancas y testigos funcionan. El climatizador enfría/calienta (cuando el coche coge temperatura, porque le ha costado un poco), el motor gira redondito, acelera bien y tiene mala leche entre 2.000 y 3.000 vueltas, más no la he subido. Frena recto y la dirección no se va a ningún lado. El embrague actúa a medio recorrido y es suave y progresivo, no da síntomas de estar a punto de morir. En marcha no se oían ruido extraños, el cambio de marchas actuaba suave.
Sólo le hemos visto dos pegas, el radiocassete no funcionaba (bloqueado por código, se confirma mi sospecha de que la batería se ha descargado del todo alguna vez) pero nos lo cambian por un radio-cd sin incrementar el precio, y luego... bueno, hay un testigo que no se apagaba en todo el rato, uno que era un triangulito con un coche dentro sobre suelo deslizante, si alguien tiene una foto del cuadro de instrumentos con los chivatos encendidos, os digo cuál es. El comercial la llevará el martes a la Opel (ahora está en un concesionario de otra marca, la entregaron como entrada de un coche nuevo) y se ha comprometido a que le harán el diagnóstico de qué es ese fallo, y que lo arreglarán también dentro del precio.
Total, que le hemos dicho que si nos cambia la radio y sobretodo, si pasa por diagnosis en Opel y arreglan lo que sea que esté haciendo que ese chivato no se apague, nos la quedamos!
PauSBD
« Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2014, 17:04:04 pm »
Vale, curioseando por ahí he encontrado que el testigo que se queda encendido es el del control de tracción/ESP, ¿es grave? La verdad es que al coche no parecía afectarle en absoluto...
Acabo de leer esto rebuscando en otro post (no diréis que no soy aplicado), se hablaba de desconectar el ESP, "Para el que lo quiera probar, en la zafira A tienes que poner-quitar contacto 3 veces seguidas y arrancar a la de 3."
Justamente es lo que hemos hecho (aunque de manera inconsciente) porque como os he comentado antes la batería estaba floja, así que sin querer hemos desconectado el ESP, jajajajaja!!
kike1973
« Respuesta #14 en: 04 de Enero de 2014, 19:10:54 pm »
Me alegro por ti amigo PauSBD, es un buen coche.
Hola PauSBD
Mi  *santa2*
Por cierto amigo rigelvega, no me compres el coche, mi zafi no pasaría todas esas pruebas ni recién sacada del conce  XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
PauSBD
« Respuesta #15 en: 04 de Enero de 2014, 19:21:40 pm »
Gracias! A ver si para finales de la semana que viene la podemos presentar en sociedad, y de paso me quito de mi perfil eso de "no tengo", jejejeje...  :DD
rigelvega
« Respuesta #16 en: 04 de Enero de 2014, 20:18:19 pm »
Hola a todos.
Respuesta a Truly, por alusión directa...  Azo-te Azo-te LA BRUJA AVERIA Y EL GREMLIN DE LA CRESTA BLANCA SON "EXCLUSIVOS" DE LAS B.... no sé si te habías percatado. Veo que no te has leído todas "Las Aventuras de Zafiraco Jones...."  XDD XDD XDD :DD :DD :DD
En respuesta a kike, lo que he expuesto lo he leído en varias revistas, y te puedo asegurar que nunca he realizado un exámen tan riguroso a un coche....siempre lo llevo al mecánico para que de el visto bueno.
La única vez que no me dejaron ir a llevar un coche al mecánico, un Audi 100 2.8 174 cv, que al final compré, vaya coche y vaya recuerdos, cuando lo pagué, y lo llevé al mecánico, tenía un amortiguador roto y había tenido un golpe trasero importante... y me lo vendió uno que iba, por favor... mi coche está perfecto. Al final pude conseguir el cambio de la pareja de amortiuadores pagando uno cada uno.... por eso me he permitido darle tantos consejos, pruebas y demás... pues me dió mucha rabia lo del golpe trasero, que mi mecánico lo percibió al momento. En mi caso, puedo decir que el coche tenía un aspecto impecable.... y ha sido un gran coche.
Bueno, ahora volvamos a lo serio. Me alegro que te haya gustado y haya ido tan bien, salvo ese par de cosas, la batería, y el ESP.
Bueno PauSBD. Espero que al final os decidáis y el parto sea.......ZAFIRAA.... *santa2* *santa2* *santa2* *santa2*
Mi cordial saludo, como siempre.
« Respuesta #17 en: 04 de Enero de 2014, 23:22:22 pm »
Me parece un examen muy bueno compañero, parece que el coche va como tiene que ir y es pro sale que en efecto hayas desconectado el control de tracción TC, involuntariamente (no me acordaba su se queda encendido el chivato pero si se queda encendido, una vez que apagas y vuelves a encender debería de apagarse), digo el TC porque el ESP es harto complicado que lo lleves, era un extra muy caro en su época y no lo lleva casi ninguna zafira A.
Si te cambian la batería, te ponen una radio CD/mp3, (perderás los mandos en el volante) y el fallo del TC era solo eso, tiene pinta de ser buena compra.
PauSBD
« Respuesta #18 en: 05 de Enero de 2014, 11:40:14 am »
A ver qué nos dice el comercial cuando la traigan de la Opel, espero que todo sean buenas noticias!
Lo de los mandos en el volante, ¿se puede recuperar de alguna manera? En un Peugeot 306 que tuve le cambié la radio y me vendieron un mazo de cables para conectarla que traía la entrada para los mandos del coche. Lo que no sé es si este mazo se puede montar en todas la radios, o si dependerá del modelo que me instalen...
