Autor Tema: medidas de llantas para zafira A  (Leído 2083 veces)
Patanegra
« en: 30 de Diciembre de 2013, 21:15:30 pm »
Hola de nuevo, pues que ando a ver si cambio las llantas de la 2.0 dti y estoy en dudas de poner 17 o 18 pero la cuestion es que si alguien sabe que medidas de tornilleria se pueden montar aunque sea con tornillos centradores, es decir, se pueden poner con los centradores unas llantas de bmw o de seat siempre que esten en el rango de los dos milímetros de variacion que ofrecen estos tornillos???? Me imagino que influira en algo el buje y ahi si que no tengo ni idea...como lo veis.?
Re: medidas de llantas para zafira A
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2013, 23:15:24 pm »
Usa el buscador, hay mucho hablado.    Unos ejemplos:
http://clubzafira.com/index.php?topic=46954.0
y este fantástico tutorial  http://clubzafira.com/index.php?topic=21095.0
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2013, 10:28:51 am »
las de BMW , no al ser 5-120 , las que puedes montar con tornillos desplasantes son las 1-112 , tanto de Seat como Mercedes  O0
Patanegra
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2013, 13:10:43 pm »
Entonces entiendo que con esos tornillos puedo montar llantas de 5x108 y 5x112 es decir 2mm arriba o 2mm abajo de la medida original de 5x110 independientemente de la medida del buje?? Es asi?
« Respuesta #4 en: 31 de Diciembre de 2013, 13:57:45 pm »
patanegra, tu veras lo que haces pero 2 cosas, tienes 100 cv si no has tocado la centralita para subir potencia, con lo cual como le metas unas 18, vas a mover el coche mañana por la mañana y cuando tengas que subir una cuesta y pedirle que lo haga desde medio regimen te va a decir que tarari, pesan mas tienen mucho mas rozamiento con el suelo porque pasarias a unas 225 en vez de 195 o 205 que lleva de serie depende del año. Eso por un lado.
Por otro, yo desde luego si tuviera que poner de nuevo llantas, me iria si pudiera a las 5x110 con buje de 65,1 porque te evitarias mil problemas, vibraciones y quebraderos de cabeza. Por poder, las 5x112 se pueden poner pero necesitas anillos centradores del buje y que encajen perfectamente ademas de los tornillos desplazantes.
las 5 x 108, desconozco si las puedes poner con centradores al contrario es decir que centren hacia fuera en vez de hacia dentro, desde luego aqui en el foro no conozco casos. lo que esta claro es que la anchura minima del hueco del buje de la llanta es de 65,1 mm de diametro porque si es mas pequeño, logicamente no entra.
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 2014, 15:23:38 pm »
Por otro, yo desde luego si tuviera que poner de nuevo llantas, me iria si pudiera a las 5x110 con buje de 65,1 porque te evitarias mil problemas, vibraciones y quebraderos de cabeza. Por poder, las 5x112 se pueden poner pero necesitas anillos centradores del buje y que encajen perfectamente ademas de los tornillos centradores.
O0  T_T
y las 108 , que yo sepa no se pueden poner , una medida mas si ,pero una menos  ee :8( Noo
Patanegra
« Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2014, 17:19:48 pm »
Me gustaria montar 18 porque voy a reprogramar, encontre unas usadas en las que el vendedor asegura que son 5x112 y valen para un 5x110 sin tornillos centradores ni nada... sera eso verdad? Yo creo que eso no es verdad oero el asegura que las llevaba en un 5x110. .
Patanegra
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2014, 17:21:36 pm »
Por cierto son unas momo wrs cromadas , que os parecen?
franbmx
« Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2014, 20:54:59 pm »
Para mi gusto no me gustan nada pero ya sabemos que gustos los colores...
Lo que hace la gente para quitarse las cosas de encima y vender.. que no te cuente historias o no tiene ni idea..sin desplazantes dice o si esque sabe lo que son... PLi PLi llevaria unas vibraciones bonitas y si van sin centradores aun mas y una olgura con el buje que da gusto y la llanta sin que la mantenga sujeta  y los tornillos como para que no se le puedan partir.. o peor aun le salga una llanta volando... XDD que peligro.
Preguntale en que coche las tenia montadas y si tienen centrador esas llantas , porque si no tendras que llevarlas a un tornero en caso de no tener , aunque si dice que las tenia en un opel no deberia de haber problema... pero ya no te puedes fiar mucho de lo que cuente visto lo visto , aunque normalmente toda llanta no original suelen llevar centradores.
Puedes montar sin problema 108 y 112 , y los despazantes si o si.
Patanegra
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2014, 21:47:31 pm »
Eso es lo que yo pienso pero no le llevare la contraria hasta que las vea puestas no vaya a ser... y si necesito centradores y tornilleria ya paso de ese tipo de llantas fuera de medida ya que fui a mirar precios  y me comentan que ciento y pico euros paranlas cuatro
. se pasa de pasta
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2014, 23:27:39 pm »
. se pasa de pasta
yo no complicaría en otras medidas , yo las dos veces que cambie llantas , pille de originales de Opel
te dejo algunos casos , a ver no se si son de tu gusto o presupuesto , son solo ejemplos  O0
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-de-18-astra-gtc-vendo-o-cambio-48382906.htm
  http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-irmscher-opel-vectra-astra-18-106519074.htm
estas son particularmente la que llevo  ;)
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-y-neumaticos-18-opel-114922652.htm
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/tengo-llantas-opel-vectra-c-17-73541312.htm
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-estrella-18-opel-astra-gtc-114805411.htm
y este caso mas claro echar agua  :DD
 http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/neumaticos-y-llantas-114087197.htm
Patanegra
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2014, 23:49:17 pm »
*** para los precios!!! Jejejeje ,si,la verdad es que va a ser mejor ir sobre seguro
