aquí os paso los pasos para programar el CIM, pero lo veo algo complicado
como poder se puede perooooooo......
Astra-H / Zafria-B
Antes de la nueva CIM está equipado, en primer lugar tenga en cuenta lo siguiente:
Código de seguridad
V.I.N.
número de tecla mecánica
codificación Variant
Alta Velocidad CAN configuración
Medio Velocidad configuración CAN
baja velocidad CAN Configuración
Realizar un análisis completo DTC y guardar los resultados
Asegúrese de que el V.I.N. en los otros dispositivos de control de conformidad con la coche.
Restablecer el antiguo CIM
Instale la nueva CIM
Configurar las configuraciones CAN-High, Low y Medio
Programa V.I.N. y el número de la llave mecánica en la nueva CIM
función inmovilizador Program, (elija CIM instalada)
Programa de las claves del transpondedor disponible para el nuevo CIM
Restablecer los siguientes dispositivos:
IPC
UEC
REC
Poner el contacto y espere al menos 15 segundos
Programar el código de seguridad en los siguientes dispositivos:
IPC
UEC
REC
Configuración de la variante de codificación de la nueva CIM
El paso final es para calibrar el sensor de ángulo de dirección
