Te pongo lo que pone en el manual de taller sobre el compresor, no se hacer un copia pega, porque es pdf, te lo escribo como viene.
CompresorCompresor accionado desde el cigueñal por una correa multipistas común a todos los accesorios.
Juego de polea/embrague de compresor: 0,3-0,7 mm
Separadores disponibles: 0,1 0,3 y 0,5 mm
Motor al ralenti a una temperatura del liquido de refrigueracion de 60º a 113º, la presion en el circuito en el circuito de climatizacion es de 3,2 a 28 bares.
De todas formas yo tambien mirare con mi modulo comfort, pero lo dicho segun manual 20 bares es normal
Luego viene un cuadro:
Estado de la climatizacion Presion en el circuito en bares Tension del captador de presion en VClimatizacion en espera---------------------- 3,2-12------------------------------------------0,4-1,8
Climatizacion en marcha--------------------- 3,2-28------------------------------------------o,4-4,4
