Autor Tema: duda con testigo de aceite  (Leído 2002 veces)
titinmegias
« en: 13 de Mayo de 2013, 17:03:06 pm »
hola amig@s
pues es que tengo una duda con el testigo del aceite.Resulta que hace unos dias lleve a mi zafi al feuvert para hacerle un cambio de aceite (10W 40 marca feuvert) y filtro bosch.
pues todo bien hasta anoche,porque circulando en cuesta abajo se me encendio el testigo de forma intermitente,fue muy rapido aunque lo llegue a ver porque era de noche.   Pues bien,al llegar a casa le mido el nivel del aceite del motor,cinco minutos despues de pararla,y veo que el nivel está muy por encima del maximo,CASI TRES CM mas arriba del nivel maximo!!! <mazo <mazo <mazo <mazo
claro ahora estoy un poco acojonaillo por si le pasa algo,he usado el buscador y veo que cuando eso os pasa lo aspirais con un tubo o una jeringa. y yo pregunto:
es normal que se encienda el testigo por exceso de aceite, o solo por falta??,por que solo se enciende cuesta abajo?
tengo el op com, si se lo paso me saldra algun fallo relacionado.?
lo aspiro, o voy que me lo saquen ellos?(es que no quiero ni verles la cara)
Al mecanico este del feuvert ya le vale,estoy por ir y montar las 40 o poner una reclamacion,porque por esta tonteria se te jode el coche y ellos se lavan las manos seguro, eso me pasa por querer ahorrar y no hacer caso a los que me dijeron que no lo llevara porque eran muy malos estos centros
 <cabreado <cabreado <cabreado ||O ||O ||O
juanpi
Re: duda con testigo de aceite
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2013, 19:19:28 pm »
A mi me paso y era el sensor del aceite que esta justo por detrás del motor lo cambie y punto. no me acuerdo cuanto costo pero fue poco
titinmegias
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2013, 23:02:12 pm »
gracias juanpi por la respuesta, pero no es eso mas bien lo que yo pregunto.Aunque... bueno asi por lo menos se donde esta el sensor del aceite por si me tocara cambiarlo.
 O0 O0 O0
alguien mas me puede aclarar un poco todo esto?? .::. .::.
popi1810
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2013, 23:22:02 pm »
Eso es mucho aceite quitale lo que le sobre cuanto antes
titinmegias
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2013, 01:10:59 am »
 O0 T_T
leomarro76
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2013, 17:53:56 pm »
hola amig@s
Hola titinmegias generalmente el testigo del aceite se enciende cuando hay algún problema con la circulación de aceite del motor (como por ejemplo algún problema con la bomba de aceite). En tu caso comentas que se encendió y se apago por lo que creo que no te genera ningún problema, salvo que se quede encendido constantemente. No es necesario que le conectes el op com. Lo que te dice popi1810 es correcto saca el exceso de aceite a la brevedad.
Saludos y suerte  O0
titinmegias
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2013, 19:43:09 pm »
Muchas gracias Leomarro76, ya tengo la jeringa y el tubito. Mañana sin falta me toca aspirar el aceite sobrante:)
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
