Autor Tema: Aire acondicionado  (Leído 141 veces)
fjrkm
Aire acondicionado
« en: 22 de Abril de 2013, 11:54:54 am »
Buenas, aunque ya se ha publicado mucho sobre este tema y he leido  Loo: bastante no tengo claro lo que le pasa a mi zafira 2.0 dti 100cv con 250.000km del 2001 So..
Hasta octubre del año pasado ultima vez que utilice el aire funcionaba.
El otro dia lo puse y mi sorpresa no enfria.  Ooo)se enciende el botón , no suena el contactor y no funciona el compresor.
Nunca he cargado el aire, pero lo que me extraña es que el compresor no intente arrancar.
Donde lleva el rele del compresor? asi como fusibles? he mirado el que esta debajo del volante nº 35 segun manualy esta bien.
 ºWº  espero vuestras respuestas
Re: Aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2013, 13:29:05 pm »
te aconsejaria que usases el buscador, es muy util y veras problemas parecidos al tuyo, con fotos incluso del regulador que suele ser el causante de esto.
de todos modos si en 12 años no has cargado el aire ¿que quieres? Si lo raro es que vivas en cordoba y siga funcionando el aire  SoO SoO
lo primero ve a que comprueben que tiene gas, porque igual ya no le quega ni gota, y el compresor sin gas no arranca
fjrkm
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2013, 14:50:33 pm »
 O0 Gracias por responder tan rapido, he usado el buscadory no he encontrado lo que me comentas, seguro que esta pero soy muy torpe   ||O
Por eso pido ayuda  Ds
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2013, 19:54:36 pm »
Pincha en la pestaña "inicio" y desde ahí pone en la ventana de la lupa el término "erizo" o "espinete"... So..
fjrkm
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2013, 11:37:10 am »
 T_T Chicago, he leido , releido el hilo y creo que no se ajusta a mi averia. Me funciona correctamente el  ventilador del interior del habitáculo para las velocidades.
Lo que no me funciona es el compresor del aire acondicionado.
Cuando pulso el boton del aire en la consola central se ilumina pero no escucho el clic que hacia los años anteriores y empeza a sonar el compresor.
Lo que quiero saber es donde esta el rele del aire si es alguno de los que van debajo del volante y cual.
o va en el motor y de ser asi cual.  Ooo)
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2013, 12:14:16 pm »
Yo no sé donde está, pero si acabas pensando que es el compresor, mejor que lo desmontes por si tuviere un fusible interno So..
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2013, 12:35:34 pm »
que están en el compartimiento del motor  ;)
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2013, 12:57:00 pm »
NO! esos no, tras mirar esos, puede haber uno interno en el mismo compresor
fjrkm
« Respuesta #8 en: 29 de Abril de 2013, 10:19:48 am »
Gracias a todos por las respuestas, al final era que estaba sin gas, hecho vacio y carga y funciona perfecto.
Gracias de nuevo.
espero a partir de ahora ser mas activo en el foro.
 ºWº  Loo:
analantres
« Respuesta #9 en: 29 de Abril de 2013, 10:28:20 am »
Bueno, pues al final = facilito y de cajon, ya te lo decia el amigo Trully. Macho, 12 años en Cordoba......Con ese tiempo tendrias que haber cargado de gas hasta el abanico  :DD XDD :DD XDD
« Respuesta #10 en: 29 de Abril de 2013, 14:10:47 pm »
 8:) 8:) 8:)
si es queeeeeee.................  XDD XDD XDD XDD
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2013, 14:15:47 pm »
 T_T Por que sólo fuera una carga  AmmA pero no hay fuga  ???
