Autor Tema: Ruido extraño al arrancar  (Leído 256 veces)
Astur1977
« en: 12 de Abril de 2013, 13:31:22 pm »
Buenas a todos/as.
Pues el caso es que cada vez que arranco mi Zafi, 1.9 CDTI 120CV 8V (2007). Suena una ruido (como si botara una pelota de ping-pong) en la zona del salpicadero. Esto lo hace un par de veces seguidas y solo cuando arranco.
A priori se me ocurre que pueda ser alguna compuerta del aire de entrada al habitáculo que tendrá una goma o poliespán para hacer el cierre hermético y que roza, produciendo ese ruido.
¿A alguien más le pasa?. Insisto. el ruido es tal cual como si dejaras caer una pelota de ping-pong en la guantera de la puerta.
analantres
Re: Ruido extraño al arrancar
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2013, 14:02:21 pm »
Yo no padezco eso. El tipico ruido de la rejilla del 7º altavoz si, pero lo que comentas, creo que es la primera vez que lo oigo  L--i
« Respuesta #2 en: 12 de Abril de 2013, 22:10:00 pm »
 ee .  Solo se me ocurre que pruebes a apagar el coche con la recirculación de aire conectada ,pues cuando esta conectada y apagas el coche ,se vuelven a abrir solos ,si es problema de alguna entrada puede que cuando lo apagues se reproduzca un sonido parecido. Suerte
toni30
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2013, 14:40:29 pm »
Buenas tardes,
Tengo el mismo modelo de Zafira, y he notado exactamente el mismo ruido.
Cuando lo pones en marcha, y empiezas a andar, cuando sobrepasas los 20-30km/h se nota el ruido como si cerrara o abriera una compuerta de ventilación detrás del salpicadero. hace como un crick/crack.
Astur1977
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2013, 17:52:16 pm »
No Toni, en mi caso no se trata de un Click/clack. Literalmente suena como una pelota de ping-ponq que cae sobre la guantera de la puerta y suena al ratito de arrancar sin necesidad de moverme.
El ruido  que tu dices creo que se trata del regulador del ABS.
En cuanto me entere de que es ese dichoso ruido  L--i, que lo haré  <mazo os lo comunico.
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2013, 18:58:14 pm »
Buenas tardes,
Ese ruido es normal ,lo hacen todas ,al igual que a los minutos de apagarlas suena otro
« Respuesta #6 en: 15 de Abril de 2013, 22:07:40 pm »
Buenas tardes,
Pues direis lo que querais, pero en la mia no suena nada de eso, ni pelota de ping-pong, ni nada.
Irius
« Respuesta #7 en: 16 de Abril de 2013, 07:46:45 am »
Yo hace un tiempo que lo oigo tambien, lo hace al reposicionar la ventilación. Cambia la salida de ventilación y a los pocos segundos se oye como si callese una pelotita dentro del salpicadero.
analantres
« Respuesta #8 en: 16 de Abril de 2013, 10:33:46 am »
A mi por suerte, de momento, me pasa lo que al  AmmA marcelinotas, no tengo esos ruidos. No obstante si lo averiguais, ponerlo para que estemos preparados  O0
« Respuesta #9 en: 16 de Abril de 2013, 20:19:24 pm »
Buenas tardes,
El ruido de cuando llegas a 20 km/h es normal en todas y si no recuerdo mal creo que tenia que ver con el abs
