Autor Tema: Flex fix y placa v20  (Leído 792 veces)
ulises21
« en: 14 de Enero de 2013, 22:22:11 pm »
Haber si alguien que suela llevar bicis en el coche ya sea en el Flex fix o bien en algún portabicis trasero tiene alguna idea ingeniosa y rápida de colocar la dichosa placa v20. Yo la suelo fijar con bridas de plástico a la bici posterior pero a parte del dinero que supone queda de un cutre que no veas. ºWº
Re: Flex fix y placa v20
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2013, 22:54:43 pm »
Yo la sujeto con pulpos al cacharro, y no se me ha ido nunca O0
zte
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2013, 16:46:28 pm »
Yo tb con pulpos pequeños. Genial
ulises21
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2013, 09:04:58 am »
Vale de acuerdo osea que unos pulpos y a tirar millas ya lo probaré [plas]
rusomi
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2013, 14:47:33 pm »
Si yo tambien tengo unos parecidos, no muy grandes para que quede mas sujeta
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2013, 14:06:45 pm »
La V20 no es sólo cuando sobresale del paragolpes?
El flexfix es un paragolpes (cutre si) con sus luces y matrícula...... No?
Los caravaneros pueden aclarar?
Nexatalkeando
obsci
« Respuesta #6 en: 05 de Abril de 2013, 11:55:04 am »
Necesitas la señal V-20, el flexfix no es una defensa, es un portabicicletas, un saludo.
cabezanet
« Respuesta #7 en: 06 de Abril de 2013, 01:11:15 am »
No estoy muy seguro, pero siendo así un carro, o remolque también debe llevar la v20.
Creo mas bien que la v20 solo es para cargas que sobresalen del coche y no cuentan con su alumbrado específico, en el caso del flex-fix si lo tiene y hasta la matrícula.
obsci
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2013, 11:17:46 am »
Un remolque no es un portabicicletas. El remolque es un vehículo en sí mismo, así como el carro, el portabicicletas no. El portabicicletas es una “carga" que sobresale por la parte posterior del vehículo, independientemente de la iluminación y la matrícula, que es otro tema.
Por todo ello, es necesario la señal V-20.
En el caso de que de a un remolque le sobresalga la carga, también ha de llevarla.
Maeradefigar
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2013, 11:32:54 am »
Yo es que me lío con todo esto.
Por lo que decís, entiendo que la placa V20 esta hay que ponerla si o si, aunque lleves el flex-fix, ¿no?
Porque lo que yo había sacado en conclusión leyendo en este foro era que solo hacía falta ponerla en caso de que llevaras la extensión para dos bicis extras (osea, las 4 bicis) y cuando solo llevabas el flex-fix para las dos bicis, con la matrícula y las luces de este era suficiente.
¿Me lo podéis aclarar, porfa?
obsci
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2013, 12:39:13 pm »
Si o si, hay que llevarla, porque lo que sobresale del vehículo es el flex-flix, que no es más que un portabicicletas, como los que se llevan enganchados en la bola del remolque. Un saludo.
obsci
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2013, 12:40:08 pm »
Edito, perdón por duplicar el post, el **** móvil, se puede borrar, gracias
