Autor Tema: poner camara delantera usando la pantalla de la camara de visión trasera  (Leído 503 veces)
aadina76
« en: 24 de Noviembre de 2012, 15:52:57 pm »
Pues  eso Noo X'-X me arrepiento de no haber pedido el sensor de aparcamiento delantero y pensando pensando digo Ooo) ¿ se podria poner camara delantera y que aparezca en la pantalla del navi 600 ya que tengo camara trasera?????? ee
 voy a indagar, les he visto con pantalla , kit sensor o camara y pantalla para por no poner otro trasto yusar la mencionada pantalla.......
Re: poner camara delantera usando la pantalla de la camara de visión trasera
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2012, 16:44:31 pm »
Puede que exista un interface para tu pantalla .si lo hay  es cuestión de hacer un brico  Loo:
javiem
Re:poner camara delantera usando la pantalla de la camara de visión trasera
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2014, 02:01:10 am »
Hola aadina76.
¿Has conseguido poner lo de la cámara?
Yo tengo el mismo problema que tú y me parece una muy buena opción/alternativa a los sensores.
Askar
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2014, 12:18:32 pm »
Hola a todos,  yo me arrepiento de no tenerla  en la parte de atrás y quería preguntaros si alguien del foro sabe  si el CD 600  o la pantalla tiene por la parte trasera la salida de av rca  Q es lo Q se necesitaría para poner la cámara
JHC
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2014, 23:20:22 pm »
Hola yo tengo puesto un interface con doble cámara. En este momento lo tengo para la cámara trasera del coche y para la cámara wirless de la caravana las cuales cambio con el volante....
Enviado desde mi Note 3
soysatan
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2014, 11:40:12 am »
cuentanos mas JUAN.H como va el interface ese, queria poner la pantalla a modo dvd y no se me ocurre nada.
un saludete
JHC
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2014, 02:34:57 am »
Pues desde el mando del volante puedes ir seleccionando una de las varias entradas que hay. Tienes  para 2 cámaras y otra entrada para poner algo tipo Android tv que es lo que quiero poner pero para más inri vamos intentar ya de paso que lleve gps y así usar en la pantalla un navegador como dios manda tipo sygic Tom Tom o cuando se puedan descargar mapas el google MAPS. ...el aparato lo compre en Carvision
http://www.carvision.nl/index.php?action=article&aid=636&lang=EN
Veo que ahora.hay 3 modelos...el mio debe ser el de color sin dvbt...
