Autor Tema: Tengo un problemon con mi golf, no es una zafira pero ver que se puede hacer  (Leído 1519 veces)
sparky
Hola gente, pues como en mi presentacion y en el titulo del tema, tengo un golf 3 en el cual lo he provado todo y no consigo arreglarlo el lunes empiezo la universidad y el coche no va bien, encima no tengo pasta para el mecanico y estoy qe me tiro de los pelos L'' Ooo), a ver si me podeis hechar una mano.
Gracias por adelantado.
Es un golf 3cl 90 cv 1.8 gasolina es inyeccion monopunto tengo entendido. Iba todo bien pero un dia de calor absoluto de estos ultimos se me rajo por la brida un manguito de la bomba del agua, no revento si no donde pilla la brida por viejo se rajo. Cambiado un poco de agua y listo.
Al dia siguiente por la autopista escuchaba qe el coche rateaba, me dio mal rollo pero era de noche aparqe y listo.
Total al dia siguiente voy a hecharle un ojo y a la primera no me enchego, a la segunada si, eso nunca lo habia hecho.
El coche rateaba un monton casi me qedo a la mitad para subir la rampa del parking, y no aguantaba al ralenti. Al calentarse iba mejor pero seguia rateando muchisimo aunqe al ralenti aguantaba.
Nose bien bien cuando pero empezo a sacar un monton de humo blanco por el escape.
Mire el agua el aceite todo ok.
He dado varias vueltas todo ok, no hay agua en el aceite ni aceite en el agua ni nada raro.
Empece a pensar y dije bueno el delco la bobina a ver, entonces me fijie qe si desconectaba una bujia el ruido del motor no cambia mucho, obte por porner unas bujias viejas qe tenian mejor pinta qe las qe llevaba actualemte y cambiar los cables de las bujias.
Ahora el coche ya no ratea, solo un poqito pero te tienes qe fijar mucho y enciende a la primera.
Total qe como ya va "bien" empiezo a rodarlo, el humo sigue ahi.
Esta mañana despues de las vueltas de ayer miro el nivel de aceite y esta bastante por encima del maximo cuando antes estaba bien.
Nivel del agua correcto.
El humo es blanco pero huele a aceite qemado. Asi qe es aceite sin duda. O es mala combustion?
Por cierto hecha humo blanco al 1 minuto o 2 minutos de enchegarlo, nada mas enchegar no hecha nada de humo blanco ni huele a aceite ni nada.
Otra cosa extraña esqe estaba ayer cambiando el liquido de frenos y mientras pisaba y soltaba el pedal para purgar etc. con el coche en marcha pues cada vez qe pisaba el freno al ralenti el coche se venia a bajo, no se paraba pero bajaba de las vueltas minimas del ralenti y alguna vez le tube qe dar una ayudita con el gas.
Y mi pregunta es, la bomba de freno no es electrica? qe tiene qe ver con las revoluciones del coche? alternador? bobina de arranqe(la qe va al delco).
Como veis en el tocho qe te he escrito lo he provado todo. He ido al mecanico y me ha dicho qe tire con el humo blanco mientras no me ratee el coche pero eso no es plan, aparte de porqe no va bien porqe la cantidad de humo es exagerada y continua no para, y cuanto mas gas das mas sale.
A ver si me podeis hechar una mano.
Una saludo y gracias.
abrefacil
Re: Tengo un problemon con mi golf, no es una zafira pero ver que se puede hacer
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2012, 14:22:12 pm »
Creo que en esta web   http://clubvwgolf.com/foro/forum.php
te van a poder ayudar bastante mas que aqui. Mas que nada por el tipo de coche...
sparky
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2012, 14:27:08 pm »
ya he comentado hace tiempo fue la primera qe prove pero no me ayudaron mucho la verdad, y como es mecanica en general y he leido cosas muy interesantes por este foro he pensado qe alomejor a alguien se le ocurre algo.
Gracias por la ayuda ;)
leomarro76
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2012, 16:33:34 pm »
Hola sparky referente al humo blanco que tira tu Golf no es de una mala combustión ya que sería humo negro; cuando está quemando aceite el color del humo es azulado, pero si dices que huele aceite sin duda debe de estar quemando algo de aceite, para ir descartando problemas lo primero que debes revisar son las bujias, si alguno de los anillos está roto o pegado, puede dejar pasar gotitas de aceite a los cilindros, y si es mucho te mojará las bujías de aceite. Si no están mojadas las bujías el problema puede ser de las guías de las válvulas que pueden estar dejando pasar también aceite. El escape de tu Golf también debe de estar manchado de aceite en lugar de estar carbonizado para que lo revises también. De momento si el coche te trabaja bien y solo es el humo lo que te molesta puedes tratar con algún aditivo para el aceite, acá en México venden uno marca Lucas http://spanish.lucasoil.com/ que es muy bueno. Lo del nivel del aceite esta un poco extraño, recuerda que debes revisarlo teniendo el coche en una superficie horizontal y de preferencia con el motor en frio, ya que si acabas de encender el motor lo apagas y revisas el aceite te va a marcar el nivel de aceite más alto de lo normal. Si tuvieras alguna rotura de algún sello del motor, el refrigerante se junta con el aceite y el nivel te lo va a marcar mucho más alto de lo normal pero el color del aceite sería casi como chocolate.  Referente al sistema de frenos en tu Golf el servo o frenos de potencia no deben ser eléctricos, funcionan con el vacio del múltiple de admisión del motor, por eso detectas que bajan las revoluciones del motor, generalmente esto lo debe hacer más cuando el motor está frío ya cuando se calienta debe trabajar normal. Si cambiaste el líquido de frenos debes purgar bien el sistema para que no llegues a tener fallas con los frenos.
Saludos y suerte  O0
sparky
« Respuesta #4 en: 04 de Septiembre de 2012, 11:19:51 am »
muchas gracias po la ayuda.
leomarro76 respuesrta ultra completa.
Solucion y conclusion a la qe he llegado. Yo mire el nivel de aceite por lo qe se ve antes de qe reventara el manguito del agua, total, qe creo qe el mecancio cuando me lo reparo se le fue la olla, y le hecho anticogelante logico, y aceite. Normal qe hechara la humarraca qe hechaba, lo qe me extraña esqe no fuere de color azul.
Total vacio aceite, ruedo unos kilometros--> Todo perfecto
Muchas gracias por la ayuda ;)
leomarro76
« Respuesta #5 en: 04 de Septiembre de 2012, 15:03:10 pm »
Hola sparky, que bueno que se soluciono tu problema. Saludos y suerte  O0
