Autor Tema: Motores Zafira  (Leído 1530 veces)
Lolomur
Motores Zafira
« en: 18 de Mayo de 2012, 12:41:18 pm »
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, y busco ayuda para comprar una Zafira diesel de segunda mano.
Agradeceré información sobre que motor comprar o cuál no: me han dicho que algunos dan un motón de problemas y que otros no. ¿Alguien me echa un cable?
Veo anuncios de diferentes motorizaciones y, claro, me gustaría saber cuál es mejor motor para no llevarme un chasco.
Re: Motores Zafira
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2012, 12:55:07 pm »
Lo que es por el motor no dan problemas.
Otra cosa és ciertas partes de la mecánica, pero eso va a depender más del vehículo que elijas y de su estado.
Intenta pedir un historial de revisiones y reparaciones ;)
Re: Motores Zafira
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2012, 12:56:33 pm »
Depende de los km que vayas a hacer al coche...eso primero y despues, ya mira potencia y gasto de impuestos, pq tal y como están ahora los combustibles da un poco lo mismo....pero vamos que hay un buen abanico de posibilidades!!! Loo:
welex
Re: Motores Zafira
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2012, 13:02:30 pm »
Cómo dicen los compañeros todo depende de las condiciones en la que te encuentres el vehículo, yo por ejemplo con la mía que va para nueve años, no ha pisado todavía un taller, pero claro seguro que habrá alguien que no pueda hablar tan bien como yo, por cierto mi motor es 2.0 DTI del año 2003 O0
FRANN
Re: Motores Zafira
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2012, 22:45:02 pm »
¿Andaras mucho por ciudad?, ¿o mucho por carretera?, ¿cuantos kms haces de media al año?, ¿es para uso particular tuyo, o iras con regularidad con mas gente en el coche? y si es así ¿sereis muchos? o ¿transportaras como norma general cargas?...,antes de decidirte por el motor que debera llevar tu Zafi, tienes que preguntarte antes que uso le vas a dar para así no equivocarte.  O0
Re: Motores Zafira
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2012, 01:01:23 am »
y tener un presupuesto aproximado, saber si quieres la A o la B, no tener prisa para poder coger el chollete que sale de vez en cuando............etc, etc,
JUMAFER
Re: Motores Zafira
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2012, 16:29:28 pm »
Depende de los trayectos que hagas.
Lolomur
Re: Motores Zafira
« Respuesta #7 en: 19 de Mayo de 2012, 19:18:09 pm »
A ver, eso lo tengo más o menos claro: 20.000/25.000 kilómetros al año; circulación tanto en carretera como en ciudad (50%); uso familiar (bicis, mochilas, etc..).
Ya tuve una Zafi A gasolina motor 2.2 16v y estuve encantado con ella.
Ahora busco una Zafira B diésel, poco consumo. Presupuesto máximo: 7.500 euros. No sé si busco el chollo del siglo, pero veo anuncios por ahí con coches que parecen en buen estado.
Mi consulta es porque hay gente que me dice que alguno de los motores diésel de la Zafira dan muchos problemas. Si es así, no me gustaría comprar precisamente una Zafi con ese motor.
Gracias.
Re: Motores Zafira
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2012, 19:27:36 pm »
Hombre los motores en si no dan problemas, lo que falla es la E.G.R, pero en todas las marcas cuecen habas  ;)
Hay un tutorial de como limpiarla o cambiarla  ;)
Lolomur
Re: Motores Zafira
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2012, 19:28:49 pm »
Por ejemplo, ¿alguien me puede dar referencia del modelo 1.9 CDTi Cosmo 120cv, año 2007?
Disculpa mi ignorancia  :8( ¿´Qué es la E.G.R.?
Re: Motores Zafira
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2012, 19:35:09 pm »
La valvula de que se encarga de reciclar los gases de escape  ;)
Re: Motores Zafira
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2012, 21:00:58 pm »
Tambien te puede dar problemas el alternador o el FAP (=filtro anti particulas)
FRANN
Re: Motores Zafira
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2012, 22:46:42 pm »
Yo te puedo dar referencias de la 1.9 CDTI 120 CV y va de maravilla, el consumo ronda entre 6.5 y 7 litros, en condiciones de conducción normales. Anda perfectamente y es muy comoda para viajar en ella. Quizas uno de los fallos mas notables es el alternador, creo que muy pocos que tengan la B llevaran el de fábrica porque se suelen estropear y hay que cambiarlos. Por otro lado está la E.G.R. las iniciales (en ingles) significan Escape,Gases,Recirculación, y se trata de una válvula regulada eléctricamente que a bajas revoluciones redirige parte de los gases de escape del motor hacia el colector de admisión para que contamine menos. Pero bueno esto lo que hace es llenar de porquería toda la admisión y atascar hasta el volante macho, aunque como bien te han dicho antes, ese problema lo tienen todos los diesel medianamente nuevos.
En mi caso ya he tenido que cambiar el alternador y la E.G.R. y el coche tiene 60000 kms.
Si preguntas por una de 2007 ademas tendras otro elemento que deberas tener bien vigilado (tambien lo llevas en otras marcas de coches) y ese es el filtro anti particulas o FAP.
Pero bueno, que quede claro que la 1.9 CDTI 120 CV es un modelo con un motor que se ajustaría a tus necesidades, va sobradísima de potencia y el consumo para lo que pesan las Zafis está bastante bien. Puedes preguntar antes de comprarla si te decidieras por ella, si le han cambiado el alternador,egr o alguna otra cosa y asi lo tienes mas claro. Depende del uso que haya tenido tendras que hacerle mas o menos cosas pero estoy completamente seguro que el alternador si no se lo han cambiado te tocará cambiarlo fijo. So..
Lolomur
Re: Motores Zafira
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2012, 23:01:43 pm »
Yo te puedo dar referencias de la 1.9 CDTI 120 CV y va de maravilla, el consumo ronda entre 6.5 y 7 litros, en condiciones de conducción normales. Anda perfectamente y es muy comoda para vialar en ella. Quizas uno de los fallos mas notables es el alternador, creo que muy pocos que tengan la B llevaran el de fábrica porque se suelen estropear y hay que cambiarlos. Por otro lado está la E.G.R. las iniciales (en ingles) significan Escape,Gases,Recirculación, y se trata de una válvula regulada eléctricamente que a bajas revoluciones redirige parte de los gases de escape del motor hacia el colector de admisión para que contamine menos. Pero bueno esto lo que hace es llenar de porquería toda la admisión y atascar hasta el volante macho, aunque como bien te han dicho antes, ese problema lo tienen todos los diesel medianamente nuevos.
Gracias, Kaluf. Toda esa información será de utilidad, seguro. O0
