Autor Tema: error 04500A  (Leído 354 veces)
Toni
error 04500A
« en: 17 de Mayo de 2012, 22:44:33 pm »
Pues me ha salido la llave y le he hecho la prueba de los pedales y me ha dado ese error, no se ha vuelto a repetir, mirando el DTC veo que habla del Sensor de presión de emisiones por evaporación - circuito defectuoso.
Creo que es algo del depósito de combustible, pero en la búsqueda no me sale nadie con ese error, alguna información más? es grave o leve?
Re: error 04500A
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2012, 22:57:29 pm »
E.G.R.
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2012, 22:58:41 pm »
Re: error 04500A
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2012, 22:59:52 pm »
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2012, 23:01:27 pm »
tendré que empezar a prepararme el brico de limpieza de la egr, pensaba que al haber cambiado el colector quedaba todo limpio por un par de años al menos  L--i
EDITO, parece que MAg puede tener razón, además todos los de alrededor son del depósito de combustible y mister google habla de depósitos
Re: error 04500A
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2012, 23:04:17 pm »
Que no
La EGR es 4005 y no 4500
Re: error 04500A
« Respuesta #6 en: 17 de Mayo de 2012, 23:06:55 pm »
de acuerdo, con eso pero no me cuadra el tema de al A???? me da a mi toni que se te ha escapado un 0 So.. So..
EDITO  La has tocado por algo....has arrancado el coche con la clema desenchufada????
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #7 en: 17 de Mayo de 2012, 23:09:57 pm »
en el ordenador ponía exactamente 04500A yo deduzco que es el error 0450 y 0A es el número de errores, posiblemente sea un número hexadecimal 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C ...
Re: error 04500A
« Respuesta #8 en: 17 de Mayo de 2012, 23:11:50 pm »
en el ordenador o en los pedales???? Loo: Loo:
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #9 en: 17 de Mayo de 2012, 23:12:32 pm »
Cagontó, quería decir en el odómetro
Re: error 04500A
« Respuesta #10 en: 17 de Mayo de 2012, 23:15:52 pm »
vale, pues entonces esta claro que lo que falla es la A del final del error porque en tu aclaracion de codigo segun tu y maguayo es ese sensor, pero en la descripcion del DTC no aparece esa letra como tal?? de ahi mi duda con el fallo en si, tan parecido a la EGR L--i L--i, fijate mejor si puedes ya mañana, y nos cuentas...no se... O0
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #11 en: 17 de Mayo de 2012, 23:17:12 pm »
Luego he hecho de nuevo la prueba de los pedales y ya no salía, por eso pienso que es algo leve. Tendré que probar con el opcom
Re: error 04500A
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2012, 23:18:14 pm »
ya que estas hazle la prueba a la EGR con el op-com
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2012, 23:20:04 pm »
Que pereza, bajar el portatil al garaje, quitar el happylightshow, en fin, esperemos que no salga más veces el error, gracias Quique por el interés.
Re: error 04500A
« Respuesta #14 en: 17 de Mayo de 2012, 23:21:27 pm »
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #15 en: 17 de Mayo de 2012, 23:23:01 pm »
pero ese es 4005A, el mío era 4500A
Re: error 04500A
« Respuesta #16 en: 17 de Mayo de 2012, 23:27:12 pm »
por poner un ejemplo del codigo con la A, porque como te digo, no me cuadra mucho ese codigo con la A al final, bueno ya nos diras, good luck boy! ;)
Re: error 04500A
« Respuesta #17 en: 18 de Mayo de 2012, 09:17:33 am »
A ver es lo de siempre.
De los seis números, los 4 primeros (0450) dan la localización del problema y salen (o no, ya que no están todos)
Y los dos últimos (0A) son una concreción, pero de esos no tenemos listado, ni sabemos de donde sacarlo <cabreado
Cuando a mi me cambiaron la EGR, en garantía, el código fue 04005A
Mira
http://www.dtcsearch.com/P0450/
Las webs donde las miro (en este hilo) coinciden todas en la descripción del código
De todas formas si ya no sale habrá sido un problema puntual de los que se borran solos a base de dejar de salir  O0
Yo iría mirando de vez en cuando por si se reproduce, pero en unos días lo olvidaría si no reparece :)
PD. Parece cosa del depósito
¿llenaste tal vez demasiado la última vez? Tal vez se evaporó por ¿calor? demasiado combustible, y la válvula de seguridad (parece ser que hay una) dejó escapar la sobrepresión
PD2.
Parece definitivo: http://www.mailxmail.com/curso-emision-gases/sistema-control-evaporaciones-gases-evap
Re: error 04500A
« Respuesta #18 en: 18 de Mayo de 2012, 09:27:58 am »
Toni, no hagas caso a estos que no tienen ni idea, los 4500 quiere decir lo kilómetros que te quedan para que se te estropee el coche del todo.  So.. So.. XDD XDD
Que no hombre que no, si ya no tienes el fallo eso es que ha sido algo transitorio, sigue disfrutando de el y no le des más vueltas.  AmmA
Re: error 04500A
« Respuesta #19 en: 19 de Mayo de 2012, 01:20:15 am »
PD2.
¿Y eso es grave? Porque yo en verano suelo llenarlo al 110%  >:D, más que nada porque hago muchas rutas en las que no veo una gasolinera, y prefiero tener todo el margen posible. Y encima en verano, con calor...
Re: error 04500A
« Respuesta #20 en: 19 de Mayo de 2012, 01:22:26 am »
Sólo eran hipótesis
Re: error 04500A
« Respuesta #21 en: 19 de Mayo de 2012, 01:26:29 am »
Sólo eran hipótesis
¡Aaaaahhh! Pues seguiré como hasta ahora...  O0
Toni
Re: error 04500A
« Respuesta #22 en: 19 de Mayo de 2012, 09:50:36 am »
Mi depósito está a un tercio ahora mismo  L--i
JUMAFER
Re: error 04500A
« Respuesta #23 en: 19 de Mayo de 2012, 16:23:19 pm »
Eh¡, que la mecánica no es mi fuerte, pero dice esto el error que yo no entiendo:
Mal funcionamiento en sensor de presión del sistema de control de emisión de evaporación de combustible a la atmósfera.
