Autor Tema: Apoyabrazos central delantero.  (Leído 2290 veces)
gitatuner
« en: 20 de Abril de 2012, 19:39:25 pm »
Estoy pensando en ponerle un apoyabrazos y se que algunas zafis lo traian de serie...por lo que si voy a un desguace y lo pillo si lo tienen me valdria ? o la parte central de los asientos donde va el freno de mano es diferente en los modelos que llevan apoyabrazos ??
Un saludo ;)
Re: Apoyabrazos central delantero.
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2012, 19:42:22 pm »
Te vale el original de zafi A ó B, Astra H ó G, pero estan cotizados  ;)
gitatuner
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2012, 19:44:53 pm »
Esque hoy fui a la torre... y puff... todos los volantes como el de mi zafi les flataba la parte central, esa que se rompe de los claxon, y las que habia estaban como la mia o peor.. luego un volante de un vectra, ese que los retrovisores iban hacia el capo con forma redondeada, pero el volante nose si quitandolo me valdria en mi zafi...porque estababa bastante bien...pero alli se quedo, y luego en ese mismo coche un apoyabrazos pero no sabia si valdria o no asique alli lo deje...nose como iria puesto ni nada entonces no lo coji.
Gracias por la info ;)
tangalo
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2012, 22:47:04 pm »
tienes que mirar si tu asiento tiene una tapa a la derecha para que se aloje el mecanismo que le hace girar y bloqueo, si tiene tapa dentro deberia haber una chapa donde se atornillaria el mecanismo.
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2012, 22:49:55 pm »
Todas tienen el agugero para anclar el mecanismo, pero el mecanismo se compra con el apoyabrazos o se saca de la del desguace  ;)
http://www.ebay.es/itm/130668915412?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
gitatuner
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2012, 13:37:31 pm »
Aaahm... entonces no es el apoyabrazos que yo vi...porque ese iva unido a la consola central...entonces yo tengo que buscar uno que vaa puesto al asiento entonces...y porque parte va el agujero nunca me fijado si lo tiene o no...
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2012, 14:01:07 pm »
Si tu coche venia sin el tendras que cortar un poco la tapiceria ya que el asiento lleva para anclar la pieza  ;)
gitatuner
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2012, 15:13:14 pm »
Vale gracias ;)
Tocando por la parte del asiento se nota donde esta el agujero no ??
« Respuesta #8 en: 23 de Abril de 2012, 18:08:36 pm »
Vale gracias ;)
Eso es por el lateral se nota  ;)
Todos los asientos vienen preparados para montarlos  O0
gitatuner
« Respuesta #9 en: 23 de Abril de 2012, 18:09:18 pm »
Vale gracias ;)
zafirataxi
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2012, 10:42:41 am »
Hola, ten cuidado si vas al desguace compra todo junto ,mecanismo y reposabrazos porque yo compre el mecanismo en ebay
para mi reposabrazos de la zafi del 2.002 y es diferente, ok,el estriado cambia
Es facil de poner ,sacas la tapa trasera del asiento,y en el lado derecho veras donde va anclada la pieza
lleva 3 tornillos ,con la pieza en la mano te das cuenta rapido
