Autor Tema: COMPATIBILIDAD DE ASIENTOS DE ZAFIRA A CON ASTRA G  (Leído 5743 veces)
« en: 24 de Marzo de 2012, 15:29:47 pm »
No se si alguien los habra cambiado alguna vez. Me refiero a los asientos delanteros no a los traseros logicamente.
Querria saber si alguien lo ha hecho y si los asientos del astra G son totalmente compatibles con los del zafira A. Como sabeis, el astra en algunas versiones montaba asientos mas deportivos similares o iguales a los de las design edition pero no se si en caso de encontrarlos se podrian poner en la zafi sin hacer modificaciones O0
Re: COMPATIBILIDAD DE ASIENTOS DE ZAFIRA A CON ASTRA G
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2012, 15:52:14 pm »
No son los que tiene Moskysport??
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2012, 19:17:23 pm »
y no te es mas facil conseguir los de una edition o OPC en desguace?
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2012, 00:53:53 am »
  jose ¿cuantas design edition o opcs has visto en los desguaces? porque yo personalmente no he visto ninguna  L--i
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2012, 00:54:50 am »
pues no lo se, no se si son de astra o son de zafira design  L--i
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2012, 11:40:09 am »
conocer ninguna ...
pero ...
esta podria ser una
GSAUTO[ Barcelona ] Nº 00371681A Opel Zafira : 2.2 DTI [2004]
Tlfnos. 607 448 044 - 938 939 119
tambien les puedes preguntar aqui
http://www.europiezas.com/desguaces/recambios.aspx
moskysport
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2012, 21:53:19 pm »
truly los mios son de astra g, y me costo mucho tiempo encontrarlos en buen estado y ademas los quise que no hubiese tenido golpe el coche,caprichoso que es uno,jiji,espero te sirva de ayuda. O0
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2012, 22:38:50 pm »
A mí me sonaba algo de "astra"  So.. So..
moskysport
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2012, 22:44:53 pm »
 O0 O0
« Respuesta #9 en: 26 de Marzo de 2012, 01:41:25 am »
hombre ¡¡¡¡ como no me va a servir? o sea que el anclaje es el mismo y no hay que modificar nada? ni siquiera el conector del airbag interpreto ¿verdad?
gracias por estar al quite  O0
moskysport
« Respuesta #10 en: 26 de Marzo de 2012, 18:57:08 pm »
Vale todo perfectamente.pero yo puse mis carriles por ser mas nuevos.  So..
« Respuesta #11 en: 26 de Marzo de 2012, 23:30:00 pm »
o sea que hay que llevarse los asientos y los carriles del coche "donante"?
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2012, 23:48:32 pm »
Asi es,las guias van en conjunto con el "esqueleto"del asiento,a no ser que ya te pongas a desmontar la tapiceria y la espuma que ya si es un poco mas coñazo.
Yo para montar los baquets que tenia en su dia utilice unas guias de Astra G para poder anclarlos si tener que hacer muchas historias,asi que vale si que valen,pero lo que si tienes que respetar siempre es la base que eleva el asiento que el Astra no trae.
« Respuesta #13 en: 26 de Marzo de 2012, 23:50:56 pm »
Que estará preparando el amigo miguelon.........  >:D
« Respuesta #14 en: 26 de Marzo de 2012, 23:52:05 pm »
a ver a ver jesus que tu controlas de esto. Ponte en el caso de que tienes un Astra de desguace con asientos en perfecto estado y quieres ponerselos a la zafi ¿que tienes que hacer? ¿desmontas asientos de astra y los pones directamente al hueco que queda en la zafi o hay que hacer mas cosas? ¿que es eso del elevador? Se dejara puesto en la zafira no? Los tornillos llevan el mismo anclaje en uno y otro?
a ti te lo voy a decir yo  XDD XDD XDD
nadaaa, es curiosidad solo hombre
« Respuesta #15 en: 26 de Marzo de 2012, 23:57:04 pm »
En Madrid mi zafi cerradita a cal y canto todo el día............ porsi  :DD XDD
« Respuesta #16 en: 27 de Marzo de 2012, 00:07:36 am »
Como creeis que viene el segundo. >:D Con el alegron de comprarse la Zafi nueva, lo estrenaron a tope. So..
« Respuesta #17 en: 27 de Marzo de 2012, 00:10:29 am »
Yo para montar los baquets que tenia en su dia utilice unas guias de Astra G para poder anclarlos sin tener que hacer muchas historias,asi que valer si que valen,pero lo que si tienes que respetar siempre es la base que eleva el asiento que el Astra no trae.
Asi es,tu desmontas el asiento completo del Astra con guias incluidas y tal que asi lo montas en la Zafi.
La unica diferencia entre ambos es que el asiento del Astra va atornillado directamente atraves de las propias guias al chasis del coche por asi decirlo,y la Zafira lleva una base que hace de suplemento para elevar en altura la posicion del conductor que en este caso el asiento va en esa base atornillado y de la base atornillado al chasis.
Es que no tengo fotos para que vieses de lo que hablo de cuando yo cambies los mios,pero es asi de sencillo.
Quitas los 4 tornillos tipo torx que lleva dos en cada guia del asiento y listo en la Zafi haces los mismo y es poner uno por otro  ;)
« Respuesta #18 en: 27 de Marzo de 2012, 00:38:19 am »
MIguel, en la foto puedes ver el asiento y sus guias. En las puntas de la guias hay un tornillo torx (4 en total), que sujetan el asiento a un "zócalo" metalico o "peana", o "elevador". El elevador es lo marcado con la X amarilla.
Este elevador no lo tiene el astra g, en el cual (como te ha dicho Jesús) los tornillos torx se sujetan directamente al suelo o chasis.
En el zafira el asiento se sujeta al elevador con los tornillos torx, y este ultimo se sujeta a su vez al suelo del zafira cono otro juego de tornillos.
« Respuesta #19 en: 27 de Marzo de 2012, 00:50:05 am »
Una imagen vale mas que mil palabras  [plas]
« Respuesta #20 en: 29 de Marzo de 2012, 01:23:12 am »
sois la caña chavales, os quiero   <love <love <love <love <love <love
¿que dices jesus que si me llevo un astra y un zafira me haces el change?  XDD XDD XDD XDD
« Respuesta #21 en: 29 de Marzo de 2012, 12:34:03 pm »
Yo llevo buscando hace mucho tiempo esos asientos por que los que tengo me matan en los viajes pero na de na y claro yo los quiero todos por que si encima me tengo que gastar 1200 € en tapizarlos pues como que no L''
« Respuesta #22 en: 29 de Marzo de 2012, 16:08:04 pm »
Preparar sí que lo estará preparando... ahora que colocarlos.... éste no los coloca en un año!!
 XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
Anda Miguelillo..... pásame el enlace de donde lo has visto..... que yo sí se los voy a colocar!!  .::. .::.   >:D >:D >:D
Eso ya me cuadra más!! .... So.. So.. So..
« Respuesta #23 en: 29 de Marzo de 2012, 22:45:53 pm »
Eso esta hecho  ;)
Se tarda menos de lo que crees en cambiarlo  O0
« Respuesta #24 en: 29 de Marzo de 2012, 22:52:27 pm »
si hombre y me los quitas  ))) ))) ))) )))
no hombre, fuera de coña, no los he visto en ningun sitio, simplemente era una "duda razonable" pero no porque los haya visto en ningun sitio. Ademas como dice penuja, si hubiera un astra con esos asientos, cambiar los delanteros igual es facil pero claro los traseros no serian iguales porque esos si que no valdran los de un astra para un zafira, etc. En fin, soñar es gratis  L--i
