Hola he intentado instalar luces leds de colores rojo, blanco y amarillo en los pilotos traseros pero no funcionan, el fabricante me indica que debo cambiar la polaridad puesto que la base de las bombillas el positivo es lo la tetilla que sobresale y el negativo el casquillo.
Los modelso que adquirí son éstos:
2/pcs sj-2smd blue led colour 10XL36mm lamp holder bicuspid Funcionan
2/pcs sj-9smd blue led colour L39X17mm lamp holder bicuspid Funcionan
2/pcs H3-13smd blue led colour H3 No instalados
2/pcs 1156-6SMD white colour BA15S(1156) No encienden
4/pcs 1156-6SMD red colour BA15S(1156) No encienden
2/pcs 1156-6SMD yellow colour BA15S(1156) No encienden
En principio quería instalar y hacer el brico con paneles de led y base de bombilla pero al tener que personalizar el panel y fijarlo dentro del piloto trasero desistí y opté por comprar lo anterior supuestamente por mantener los:
1.Certificados ROHS , CE
2.Power Dissipation:1.44W Max
3.Luminous Flux(lm):140-180LM
4.Beam Angle:60 degree
5.Lamp holder:BA15S(1156) / BAY15D(1157) / T10 / BA9S select
Yo he comprado éstas 12V Car White 4 LED Bulbs Wedge Light Lamp T10, en la base hay 2 filamentos me parecen un pco delicadas, algunas funcionan pero en otros sitios no.
En la matrícula durante unos dias parpadeaban hasta que por si solas compatibilizaron, es verdad que el consumo es menor puede ser que los posibles fallos sea por eso y dado que no son free canbus.
Hola Zafiteros,
He cambiado las luces interiores, las de matrícula, e intermitentes (emergencia) por luces leds blancas...para ser sincero quedan muy chulas.
Las de matrícula al principio fallaban y alguna parpadeaba cuando encendía las luces, he limpiado los casquillos y las he rotado y funcionan.
Las interiores del maletero y sillas traseras (2da fila) , las he quitado pues aunque he limpiado los casquillos sigue sin funcionar.
Las 1ra fila van fenomenal, y la de cortesía magnífica, la de la guantera he tenido que hacer brico pues el portalampara no funcionaba por contacto dado que la anterior bombilla se calentaba demasiado y fundió el metal de contacto con el plástico, fue solo calentar un pco y ajustar y va genial, en éste caso el color es azul.
Las de emergencia / intermitentes, funcionan una si otra no.. asi que de momento las originales.
NOTA
Traslado aquí tus postd de las citas, ya que los hilos donde lo has puesto son algo antiguos, y dado que estás posteando varios, pues todo junto mejor
