Autor Tema: Tapa cadena o correa  (Leído 15747 veces)
gitatuner
« en: 24 de Noviembre de 2011, 15:44:25 pm »
Hola gente lei por algun post que para saber si tiene correa o cadena vale con mirar la tapa si es de plastico es correa si es de hierro es cadena...la cuestion es...donde esta esa dichosa tapa¿? el otro dia levante el capo...y como que no se donde esta esa tapa.
La mia es una 2.2 DTI 125cv segun leo por aqui lleva cadena...pero me gustaria verlo de primera mano
Re: Tapa cadena o correa
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2011, 16:11:23 pm »
Pues debe de estar en la parte izquierda del motor mirando con el capo abierto  O0
Como bien dices lleva cadena  ;)
gitatuner
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2011, 16:13:23 pm »
Yo mira asi por todo pero nose no veo nada..la mia es la A
Si hubiera alguna foto de una zafira con el capo abierto por el foro y que la puedierais poner aqui señalando la tapa os lo agradeceria
un saludo  PLi
gitatuner
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2011, 16:15:23 pm »
No hay ninguna foto donde se vea bien esa tapita???
Graciaas de antemano
evsmagno
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2011, 17:43:09 pm »
He buscado una foto del motor fuera del auto porque se aprecia mejor. La flecha roja te señala la tapa, en este caso es de plástico y efectivamente, la flecha verde indica que tiene correa y no cadena.
Cabe hacer mención que en esta imagen el motor se ve desde la parte trasera, si te colocas al frente de la zafi, esto lo encuentras del lado izquierdo, en donde se ubica también la correa del alternador y compresor, que se ven en la imagen
gitatuner
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2011, 18:09:53 pm »
A mi me dijeron por aqui que la 2.2 DTI lleva cadena asique no sera el motor de la 2.2 pero bueno para hacerme a la idea me vale
mñn por la mñn le echare un ojo
Gracias zafireros  ;) ;)
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2011, 18:13:16 pm »
¿seguro que ese es el 2.2 DTi de la A?
A mi me sale éste:
y parece llevar cadena
evsmagno
« Respuesta #7 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:32:24 pm »
Yo solo puse la imagen para enseñar la localizacion de la correa y la tapa,   8:) puede ser que no sea el motor 2.2 DTI  O0
« Respuesta #8 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:33:52 pm »
 O0 maguayo esta en todas  Ds Ds Ds
gitatuner
« Respuesta #9 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:53:17 pm »
Gracias  ;) ;) ;)
« Respuesta #10 en: 28 de Noviembre de 2011, 20:55:02 pm »
Aah ok O0
Como comentabas lo de la correa  So..
miban10
« Respuesta #11 en: 28 de Noviembre de 2011, 21:23:28 pm »
Gitatuner,la cadena de distribucion,tanto del 2.0 como del 2.2 dti
no llevan ninguna tapa,ya que van metidas en un hueco,tanto en la
culata como en el bloque del motor.Puedes ver la cadena del arbol de levas si quitas la tapa del
arbol de levas.
gitatuner
« Respuesta #12 en: 28 de Noviembre de 2011, 22:30:20 pm »
Esque lei por algun lado que segun la tapa si es de plastico o hierro lleva correa o cadena y solo queria saber dodne estaba esa tapa para mirarlo y salir de dudas ya por mi cuenta de una vez por todas.
Pero con la foto que subio evsmagno me qued claro y mñn lo mirare  ;)
« Respuesta #13 en: 28 de Noviembre de 2011, 22:38:34 pm »
yo llevo cadena , tener en cuenta que la mia es Gasolina  O0
gitatuner
« Respuesta #14 en: 28 de Noviembre de 2011, 22:53:05 pm »
La tapa es el hierro que se ve donde los cables marron y azul no ??
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #15 en: 28 de Noviembre de 2011, 23:17:51 pm »
hay algun hilo que ponga los motores , y si llevam cadena o correa?
gracias,es que soy muy torpe con el buscador L--i L--i L--i
 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #16 en: 30 de Noviembre de 2011, 15:16:22 pm »
si , creo que es de aluminio o fundicion , pero si es esa , no se la cadena  O0
evsmagno
« Respuesta #17 en: 30 de Noviembre de 2011, 21:14:38 pm »
La mia es gasolina y también lleva cadena, igual que SeBas, de hecho es el mismo motor. 2.2  8:)
Comprobé que lleva cadena cuando le cambié la bomba de agua, ya que esta bomba lleva engrane para ser movida por la cadena de distribución.  ;)
Y tambíen todo es de esa aleación de hierro
« Respuesta #18 en: 30 de Noviembre de 2011, 21:16:45 pm »
