Si no me equivoco, el rodillo tensor en el esquema es el "G" ¿me podéis corregir si me equivoco? es el único que he visto con tapa, y lleva un tornillo Torx macho, y con una llave fija del 11 se puede mover. Lo he visto de una manera muy sencilla. como tuve un golpe en la parte derecha y me he reparado yo el coche, ya de paso le he hecho mantenimiento y solo me falta cambiarle la correa (130.000 KM). Este rodillo, y la tapita del tornillo es muy accesible si se desmonta el antiniebla delantero derecho. Mi duda es si hay que sacar el tornillo completamente y el rodillo (creo que es autotensor); porque dependiendo de esto, creo que no es necesario levantar el motor y soltar el soporte. Bastaría con desmontar toda la caja del filtro de aire para trabajar mejor y el antiniebla delantero derecho para acceder al tensor.
Espero comentarios antes de desmontar el tensor.
Por scierto, si alguien tiene que sustituir una aleta delantera, os indico todo lo que hay que desmontar para cambiarla.
Gracias y saludos.
