Autor Tema: saludos desde chile  (Leído 1675 veces)
matiasgomezc
saludos desde chile
« en: 26 de Julio de 2011, 04:16:04 am »
Estimados, un gusto saludarlos. Tengo desde hace un par de semanas un hermoso chevrolet zafira 1.8 16v del 2002. Todo fue bien hasta que hace unos dias encendio el check engine y funciona a tres cilindros. Por eso buscando llegue a este foro y espero encontrar algunas respuestas a esto que parece ser bastante comun. Saludos,
Matias Gomez.
teuton
Re: saludos desde chile
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2011, 04:47:36 am »
Hola y bienvenido desde Mecico.  ;)
estoy casi igual de nuevo aqui como tu.
 mira, lo de tu falla seria bien si puedes escanear el carro, para saber mejor. si no puedes, entonces desconecta los inyectores, uno a la vez. cuanddo desconectas el del cilindro que ya esta fallando, no va a bajar mas los rpm del motor. Ahi eneste cilindro inteneta con otra bujia, quiza tienes suerte.
ZAFIRO021
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2011, 08:26:48 am »
Bienvenido al Club
desde Colombia !
Al fin otro zafirero de este lado del charco ! !
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2011, 10:16:55 am »
Hola Matias :)
Busca por los subforos del modelo A, a ver si algún compañero ha experimentado tus mismos síntomas y encuentras el diagnóstico... :P
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2011, 10:25:45 am »
Un saludo y bienvenid@ al club ZAFIRA  O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2011, 16:34:05 pm »
Hola y bienvenido  O0.....................................................................................desde el otro lado del charco!!
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2011, 16:48:55 pm »
Bienvenido y diviertete.
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2011, 18:21:35 pm »
Bienvenido al club O0
TOMAHAWK
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2011, 19:22:07 pm »
¡¡¡ Bienvenido al CLUB ZAFIRA !!!  O0   T_T
Saludos desde Madrid !!!
ROZAR70
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2011, 23:57:31 pm »
 ;) bienvenido ..................pasa, y ponte comodo  O0
cambia la bobina de encendido
« Respuesta #10 en: 27 de Julio de 2011, 09:07:01 am »
Hola, Matiasgomezc, bienvenido al club  O0
loli_chico
« Respuesta #11 en: 27 de Julio de 2011, 12:35:31 pm »
Bienvenid@ al CLUBZAFIRA. Un saludo desde MALAGA, capital de la costa del Sol.
 O0 O0
« Respuesta #12 en: 27 de Julio de 2011, 18:32:59 pm »
« Respuesta #13 en: 27 de Julio de 2011, 21:07:09 pm »
bienvenido al foro
siento decirte que de comun no tiene nada, entre otras cosas porque aqui las zafiras de gasolina no abundan, sino que son las diesel las mas vendidas. de cualquier manera tiene pinta de tener algo mal del ditribuidor o la bobina que no manda chispa a una de las bujias (cuando no esa bujia concreta)
« Respuesta #14 en: 28 de Julio de 2011, 23:07:46 pm »
Bienvenido matiasgomezc. O0
ZAFIRO021
« Respuesta #15 en: 29 de Julio de 2011, 06:18:38 am »
Confirma que tipo de motor tiene tu zafi.
La mía es a gasolina; si la tuya es brasilera, prueba con el motor encendido  en ralentí a desconectar uno por vez cada cable que va a cada una de las bujías; Si hay cambio de revoluciones del motor, ese cilindro está funcionando bien. Encontrarás que en algún momento al desconectar no hay  variación en el motor: allí está la falla. Puedes hacer prueba y error de la siguiente manera:
Cable de alta: cambia el cable de alta; si no hay variación, quiere decir que el cable de alta original está bien.
Bujía de encendido: Cambia la bujía por otra de la misma referencia; si no hay variación, el daño no está en la bujía original.
Ahora quedan solo dos cosas para establecer el daño: Puede haber fallo de la bobina o en último orden el inyector no está funcionando correctamente bien sea porque el sensor está desconectado o puede estar tapado.
Suerte y comentas
calvipitecus
« Respuesta #16 en: 29 de Julio de 2011, 21:55:28 pm »
Hola Matías, bienvenido.javascript:void(0);
También nuevo en el club y con una Chevrolet Zafira 2.0 2002 comprada hace un mes.
Saludos desde Santiago.
« Respuesta #17 en: 29 de Julio de 2011, 23:15:20 pm »
Hola , bienvenido al club.
xanvi
« Respuesta #18 en: 29 de Julio de 2011, 23:26:07 pm »
« Respuesta #19 en: 30 de Julio de 2011, 00:41:06 am »
hola bienvenido O0
Belloto
« Respuesta #20 en: 30 de Julio de 2011, 15:59:34 pm »
Hola, O0
« Respuesta #21 en: 31 de Julio de 2011, 18:27:45 pm »
Un saludo y bienvenido  O0 O0 O0
matiasgomezc
« Respuesta #22 en: 03 de Agosto de 2011, 04:41:21 am »
Estimados,
muchas gracias por las buenas ondas y sugerencias. Finalmente, era la dichosa bobina como me lo temia. EN chile es bastante cara (250 euros la alternativa, por la original ni pregunte!). Pero mi zafira volvio a la normalidad y anda de pelos...
Ahora, con la bobina vieja se puede hacer algo? Y lo otro, vale la inversion encargar una de amazon y tenerla en modo "stand by" en caso que vuelva a fallar?
Saludos y gracias nuevamente por la gran ayuda,
matias.
« Respuesta #23 en: 03 de Agosto de 2011, 23:33:15 pm »
bienvenido al club
