Para tener corriente que aguante cualquier cosa y que este bajo contacto se puede conseguir de la manera que yo lo hice para el avisador de radares. Primero en el mechero de la consola central tenemos positivo con fuerza, masa, y positivo de baja potencia pero con contacto, yo he utilizado los tres cables y un rele, la masa la llevamos a una patilla del rele y al futuro mechero, la corriente del mechero original la llevamos a la otra patilla del rele y la borna de salida del rele otro cable de corriente al futuro mechero, para que funcione bajo contacto el cable de la luz del mechero de serie se lleva a una patilla del rele, asi al poner contacto se ilumina el aro del mechero original y activamos el rele dando paso al cable de corriente que va del mechero original al futuro mechero pasando por el rele que este hara funcion de interruptor dando corriente solo cuando se ponga el contacto.yo lo tengo asi va estupendamente, recomiento pelar solo la funda de los cables para enganchar los nuestros sin cortar ningun cable del coche,pues nos ha costado muy caro nuestra zafi.cuando pueda pongo un esquema electrico a boli pues lo tengo todo montado y no le hice fotos.
