Autor Tema: ¿Alguien sin REC ha hecho algo con el Opcom???  (Leído 1081 veces)
bittor81
« en: 10 de Mayo de 2011, 22:07:08 pm »
Pues eso, que no tengo REC y no he conseguido hacer nada con el opcom, ni siquiera una cosa que no tendría nada que ver como es configurar el ecc automatico al cambiarlo por el SAC.
En fin, si alguien puede ayudarme en mi desesperación que me lo diga, porque no se si es que no tengo ni zorra idea de usarlo, el opcom esta mal o mi vehiculo no permite hacer nada.
Gracias.
aLvAr0o
Re: ¿Alguien sin REC ha hecho algo con el Opcom???
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2011, 23:32:58 pm »
algo si que se puede hacer, pero poca cosa.......
puedes activar las luces diurnas, eso si, me parece que en lugar de 5 opciones (con la buena que es la version 5) solo te saldrán 3.......pero bueno, menos es nada jeje
mirar fallos y demas, y seguro que alguna cosilla mas tambien le puedes hacer
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2011, 23:37:06 pm »
En la mía activaron el check control.  AmmA
También el op-com te sirve de mucho si cambias la radio, pantalla, climatizador, etc.... ademas claro de para ver errores.
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2011, 23:40:38 pm »
activar el check control , abrir pestañas en la cid y gid , para el telefono navi etc, descasar radios y pantallas , activar el clima , bueno supongo que mas cosas que no hemos probado auque claro la rec da mas posibilidades
bittor81
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2011, 20:20:29 pm »
Yo he intentado hacer lo del clima y nada.
He intentado el check control y nada
He intentado lo de la luz del cuadro y nada.
En todos los tutoriales que leo, cuando los ejecuto hay un paso que no puedo seguir porque no tengo la opción.
Yo ya sabía que al no tener REC iba a tener muy poquitas cosas que configurar o activar, pero es que, de momento nada.
Desquiciado es el significado de mis sentimientos.
Sardi
« Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2011, 21:30:12 pm »
Yo la luz del cuadro si he podido con el op-com del Nenas. Ahora mi cuadro solo luce cuando llevo las luces puestas
Fue lo unico que pudimos cambiar
Lo otro que dejaba eran las luces diurnas pero no de momento no las he puesto
¿te pide el index code al entrar en los modulos?
bittor81
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2011, 22:39:28 pm »
No
Sardi
« Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2011, 23:01:37 pm »
pues mala señal,
Al principio no lo tenía y no veiamos nada, ya con el index si que acedimos a los sitios del op-com
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2011, 23:34:35 pm »
El car pass será O0, lo del code index es habiendo entrado (es para la radio)
bittor81
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2011, 00:24:47 am »
cierto, es el carpass de lo que hablabamos, no me habia dado cuenta pero le habia entendido jejeje
Entonces, si no me pide el carpass.... ¿cual es el problema?? ¿que hago? ¿será el opcom? ¿el software? buffff que liooo ee
Sardi
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2011, 14:41:54 pm »
 So.. Noo
Efectivamente, pero si me ha entendido mejor
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2011, 20:35:42 pm »
yo no tengo la car pass ,tengo una ke me dieron al comprar el coche y vienen 3 numeraciones radio,nº de llave y codigo inmovilizador ¿cual de estos es el carpass? o son los 3 uno para cada cosa  L--i L--i
bittor81
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2011, 23:48:50 pm »
Adjunto foto de lo que tenemos todos para identificar a ciencia cierta el car pass
Uploaded with ImageShack.us
A mi, como no me lo pide nunca, no sé cual es.
En todos los tutoriales que hay en la web me falta algun paso.
Tengo el opcom con la version 1.39
¿Y vosotros?
« Respuesta #13 en: 19 de Mayo de 2011, 23:51:14 pm »
nunca te pide el carpas  que raro .
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2011, 00:03:48 am »
El Carpass es lo mismo que el Security Code, usiase "Codigo de Seguridad".  PLi
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #15 en: 20 de Mayo de 2011, 14:35:00 pm »
"Codigo de Seguridad" es lo mismo ke codigo inmovilizador? es lo mas parecido ke me viene a mi ,yo lo ke me dieron es una tarjeta casera imprimida sin mas L--i   ºWº
« Respuesta #16 en: 20 de Mayo de 2011, 14:39:52 pm »
Mira las FAQ ZAFIRA B punto 0 C ii, a ver si te aclara algo. Encontrarás una imagen del original  ;)
si la original ya la e visto pero no se parece en nada a la mia "ni en lo blanco" L--i L--i
Ya, era por si te daba pistas con los nombres de los códigos.
¿y si no pasas una imagen de la que tienes, con la precaución de borrar los códigos?
cuzcu
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
« Respuesta #17 en: 20 de Mayo de 2011, 14:49:38 pm »
