Autor Tema: como activar control de crucero  (Leído 650 veces)
rangerpt
« en: 03 de Mayo de 2011, 10:36:31 am »
hola a todos tengo en aparato op-com pero no se como ver se tengo el control de crucero activado alguien me poderia espelicar paso a paso porfa y gracias de ante mano
facrip
Re: como activar control de crucero
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2011, 20:45:20 pm »
Hola rangerpt, yo lo activé en la opel y no puedo decirte como se hace  :-\, casi seguro debes entrar en engine y programming, introducir el numero del carpass y seguro que sale opción del control cruise para activar  O0 .
En engine y measuring blocks, con el coche en ralenti hice esta captura, no se si te servirá, en engine y programming no he entrado.  O0
Uploaded with ImageShack.us
Haber si alguien te hecha un cable O0
rangerpt
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2011, 23:55:07 pm »
Gracias mañana lo probare y te dire algo gracias de todos os modos
rangerpt
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2011, 20:07:57 pm »
 >:(vaia gracia pos me vajo al coche com el op-com para mirar esto y me pide (security code) por o que  ei leido por el foro na opel te lo dan pois tendere que pasar porque mi zafira la compre en segunda mano vaia potada  <mazo
samsagaz017
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2011, 21:08:48 pm »
Yo lo hice con el op-com y lo ley en el extenso y maravilloso hilo del brico del tempomat. Seguro que venia porque yo lo lei ahi como hacerlo.
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2011, 21:22:13 pm »
pero ya tienes la maneta conectada?
paulosky
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2011, 20:22:49 pm »
Hola, lo primero es cambiar la maneta para el control de velocidad y despues con el op-com seguir estos pasos, yo se lo he puesto a mi vecino en un Vectra C.
Selectionar año vehículo
Seleccionar Modelo vehículo
Seleccionar Body
Seleccionar Instrument
Programming
Program variant configuration
Modify variant coding
Cruise Control= Present
program
Una vez completado volver a Body pulsando Back tantas veces se necesario
seleccionar CIM (Steering Column Module)
Programming
Program variant configuration (teclear Security Code)
Entramos de nuevo en Program variant configuration
Pulsar Next para que aparezca el Cruise Control
Cruise Control=Present
Program
Una vez completado volver hasta ver "Engine" en el menú pulsando Back tantas veces se necesario
Seleccionar Engine
Modelo del motor
programing
program variant configuration
Cruise Control = Present
Perform Coding.
el led verde  se puede activar desde las opciones de programacion de "instruments"  opcion del "cruise control" dentro del menu de los instrumentos.
« Respuesta #7 en: 25 de Junio de 2011, 20:57:31 pm »
uhmmm en todas? creo que necesito un experto en alguna kdd ...  )))
« Respuesta #8 en: 26 de Junio de 2011, 00:57:15 am »
+1
« Respuesta #10 en: 26 de Junio de 2011, 10:17:46 am »
« Respuesta #11 en: 26 de Junio de 2011, 10:50:06 am »
vetalnest
« Respuesta #12 en: 28 de Junio de 2011, 21:32:11 pm »
hola,yo he activado el control de cruse en sigente manera:conecte op-com-al ''cruise control ''no me dejado entrar.....estaba poniendo ''please wait 2 sec....connecting...''y no conectaba....lo deje intentar porque en X2ODTL  y DTH esta activado en la fabrica-eso ponen en todos foros.....pues maneta no la tenia...asi como en el volante tengo botones para ''radio ''y esta puesta otra ''radio''y botones no valen ya-he modificado un poco escema de coneccion y aproveche botones ''+'' y ''-''.para ''0'' falta cables...pero no importa -al tocar embrague o freno desconecta...creo que con eso mas que suficiente.bueno.....salgo probar-y no va.... Noo... ||O......y enseguida prende ''check''....conecto op-com- en
''switch 2'' (es sensor freno) pone ''error''....he metido mi morico bajo pedales-y veo que sensor no esta tocando de todo pedal...con  un alicate doblo la chapa en la qual esta puesto sensor hacia el pedal....bien-esta tocando sin olgura.... O0.conecto op-com-borro este error-y ahora se ha borrado!! [plas].antes no queria..... ee...salgo de cochera-pulso el ''+''-- T_T funciona!!....yes!! [plas].....genial....perdonad por mi castellano-no soy español.....resumen-si hay algun fallo en sensores-no va control-antes de nada hay que eliminar todos los fallos......salu2.....P.S.-EN MI CASO NO HACIA FALTA INTRODUCIR ''CARPASS''....Y CAVRONES DE ..OPEL MOTOR SURESTE..'' ME COBRARON 28 E POR MI PROPIO CARPASS...Y EN ''OPEL TAYSER ''ME PEDIAN 35 E.......EL CARPASS NECESITA PARA ENTRAR A'' IMMO''....MI ZAFI ES 1999  X2ODTL................HE VISTO EN EBAY MANETA ÇS A 22 E CON ENVIO....BUEN PRECIO-SON DE VAUXHALL OPEL ORIGINAL.....Y EN LAS TIENDAS PIDEN 50-60......
NOTA MODERADOR
Bienvenido : que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aquí mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas] y se te comunicó en el mensaje de bienvenida.  Pincha aquí y/o aquí para tu información.
Intenta NO escribir en mayúsculas y separar las frases para entenderte con más facilidad  8:)
basquetbolista
« Respuesta #13 en: 21 de Julio de 2011, 23:38:00 pm »
Hola VETALNEST, seria muy bueno si pudieras explicar con  mayor detalle como fue que activaste el  cruise control con los botones de la radio "+" "-" es decir  que cables fueron los que uniste y a cuales  los conectaste,  para todos aquellos que no tenemos la maneta de cruise control y pudieramos tener la posibilidad de activarlo de esta forma. un saludo  O0
paulosky
« Respuesta #14 en: 26 de Julio de 2011, 22:57:44 pm »
Tengo un amigo con un Meriva del año 2003 motor 1.6 gasolina, como se le puede activar el control de velocidad con el opcom. Gracias.
