Autor Tema: perdida de agua  (Leído 840 veces)
perdida de agua
« en: 05 de Febrero de 2011, 12:50:37 pm »
bueno empiezan las averias
despues de que se acabe la garantia en septiembre empiezan las averias
eyer despues de traer el coche de la opel para intentar configurar la pantalla gid y no poder hacermelo porque dicen que no es compatible con mi zafira trea el coche mi padre y sorprese al dejarlo en el garage
charco de agua miramos el nivel de liquido de refrigeracion botella vacia miramos y la cae agua de la parte delantera del radiador miramos y no vemos ninguna fuga reviso si falta algun tornillo del intercooler y no falta ninguno me temo que se a roto el radiador :-\ :-\
alguien sabe aproximadamente el precio del radiador?
y lo de la pantalla na a desmontar otra vez y dejarla de tre lineas :'(
Re: perdida de agua
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2011, 12:53:25 pm »
manoluz me dijo que valia 400 euros .  :'(
Re: perdida de agua
« Respuesta #2 en: 05 de Febrero de 2011, 13:01:02 pm »
¿La pantalla no es compatible?  :o
¿Has rellenado para ver por donde pierde?
¿Has comprobado manguitos?
Un radiador no se rompe así porque sí.  <idiot <idiot
loli_chico
Re: perdida de agua
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2011, 13:09:39 pm »
Eso digo yo, si ha vaciado todo el agua apunta más a manguito que a radiador.
Re: perdida de agua
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2011, 15:50:30 pm »
no se no la pierde toda de golpe solo gotea podria ser un poro en el radiador o pequeña grieta en el manguito pierde de la zona delantera lado derecho el lunes me lo mira mi padre.
Re: perdida de agua
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2011, 16:26:57 pm »
En fin, como te he comentado por MP, paciencia, lo de la pantalla ya sabes que no es problema, y en cuanto a la pérdida de agua, a ver si hay suerte y sólo es un manguito por ahí.
También pueden tener agujeros pequeños por los que pierdan, o igual se haya aflojado una abrazadera :-\
javiguti
Re: perdida de agua
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2011, 13:03:56 pm »
mariocarlos a ver si me puedes ayudar, me esta pasando lo mismo que ati y en el taller no ven de lo que puede ser me dicen que puede ser de la bomba de agua pero que tienen que desmontar un monton de cosas para verificarlo y que no sabe cuanto me va a costar ni que puede ser  ,ati te lo arreglaron y si es asi a ver si me puedes decir que puede ser y cuanto te costo ,gracias
Re: perdida de agua
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2011, 13:19:20 pm »
Te puuedo responder yo que he sufrido hace poco la perdida del tonillo famoso del interculer con la rotura del radiador, el agua me salia por la parte baja delantera del coche, al verlo me puse manos a la obra a ver si era un manguito.
Quite la parrilla que son cuatro grapillas con su pasador y vi por donde salia que fue el radiador y sin mas remedio me toco llevarlo a soldar 60 pavos la soldadura  <cabreado <cabreado <cabreado
Re: perdida de agua
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2011, 19:51:16 pm »
bueno hoy me ian desmontado el coche para ver lo de la fuga de agua diacnostico:
el puñetero tornillo agujereado el radiador mira que me lo inaginaba y eso que siempre lo miro >:( >:(
y mira que el dia de la kdd erbebe me levanto el capo para ver si estaba el tornillo el caso que dice mi padre que no le faltaba .pero que cuando le hizo la revision vio que faltaba un tornillo del intercooler y lo puso.
total que radiador nuevo me cuesta 50€ mas caro que repararlo y por ese dinero prefiero ponerlo nuevo
me sale por 200€ anticongelante y nontage incluido.
creo que es un buen precio....
krlos
Re: perdida de agua
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2011, 21:50:57 pm »
Mira que lleva dando problemas el pu........ñetero tornillo otro mal endemico de este coche que nos sale del bolsillo y ademas en tu caso que lo estabas controlando continuamente , vamos a tener que quitarlo y echarle fija tornillos. realmente ya lo deberian hacer en el conce ¡ que tonteria acabo de decir , si para Opel seran casos aislados ! Hasta los mismisi........mos
Re: perdida de agua
« Respuesta #10 en: 14 de Febrero de 2011, 21:54:15 pm »
estaba pensando lo mismo,en su dia creo que le meti Loctite al dichoso tornillito O0
Re: perdida de agua
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2011, 21:57:57 pm »
jolin mira que caerse el maldito tornilo :-\ al menos te sale barato.
Re: perdida de agua
« Respuesta #12 en: 14 de Febrero de 2011, 22:09:54 pm »
Jr mariocarlos, qué mala suerte  :o >:( :-\
Si le quieres ver el positivo: tu padre tiene que meterse en el foro >:D por si acaso  :(
Re: perdida de agua
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2011, 14:58:03 pm »
Pues despues de llevarlo a soldar, ese tornillo tambien se llevo su punto de soldadura, ahora que se afloje  ;D ;D ;D
P.D Buen precio ese radiador  [plas] [plas] [plas]
Re: perdida de agua
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2011, 22:59:53 pm »
bueno radiador ya montado y  funcionando  O0
solo le falta cambiar juntas de la erg por las de fiat y listo para rodar
el precio incluye coche de sustitucion ;)
