Autor Tema: que aceite me recomendais?  (Leído 1627 veces)
rubenpali
« en: 15 de Enero de 2011, 18:11:50 pm »
bueno, se acerca el cambio de aceite, y estado mirando aceites, y  hay tantos aceites que estoy en duda.
Hago conducion normal asique tampoco me ara falta una aceite de la leche.
ahora le tengo puesto un cepsa sintetico 5w40 y no me a tragado nada, le eche sus 5L y a los pocos km le eche 0,8L mas( y asi hasta ahora), y eso que era de los que chupaba 1L a los 1000km ( menos mal que aceite lo regalaba la OPEL) pero le cambiaron noseque  a los  50000km y ya no chupa.
Los cambios los ago cada 15000km con su filtro de aceite y una soplada de aire y lo vuelvo a poner, y en la siguiente todos los filtros.
Cual me recomendais?
el ELF esta muy bien de precio,BP VISCO 7000,sino cepsa o repsol competion tampoco estan mal
lo que me fastidia es 0,8L de mas que hay que echar y todos no venden la garrafa de 1L y algunos de 4L en vez de 5L,pero bueno... :-\
cmykolor
Re: que aceite me recomendais?
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2011, 19:39:20 pm »
cualquier marca le puedes echar, solo tiene que ser del mismo numero
samsagaz017
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2011, 20:02:00 pm »
Y a mismas caracteristicas el mas barato ;D
juma
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2011, 20:26:53 pm »
el que le hechas es bueno siendo sontetico, no te preocupes más
rubenpali
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2011, 04:01:16 am »
vosotros que aceite echais? que viscosidad?y cada cuanto le cambiais?
rubenpali
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2011, 00:23:33 am »
e estado mirando la ficha del cepsa, repsol y elf y son casi similares
asique nose por cual decidirme
ELF EXCELLIUM NF 5W40 Método Unidades Grado 5W-40
Densidad a 15º C ASTM D 1298 Kg/m3 852,6
Viscosidad cinemática a 40°C ASTM D 445 mm²/s 85,11
Viscosidad cinemática a 100°C ASTM D 445 mm²/s 14,05
Punto de congelación ASTM D 97 °C - 39
B.N. ASTM D 8996 mgKOH/g 10,1
Punto de inflamación Cleveland ASTM D 92 °C 228
rubenpali
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2011, 00:44:24 am »
joe, acabo de leer, que no hace falta que el aceite pase la norma de gm-LL-B-025, ya que esa norma es para coches apartir del 2003. asique solo hace falta que pase la norma A3/B3 o de A3/B4.
aqui dejo el texto:
Consejos sobre el aceite
    * Es recomendable disponer en el maletero de un litro de aceite adicional.
    * Cuando se rellene el nivel de aceite motor en cualquiera de los modelos Opel, debes utilizar únicamente aceites aprobados por Opel y a apartir de vehículos de 2003 que cumplan los estándares GM-LL-A-025 para motores gasolina y GM-LL-B-025 para motores diesel (excepto Antara, Vivaro, Movano con DPF).
    * Si se requiere añadir una pequeña cantidad de aceite y los aceites arriba mencionados no están disponibles, puedes utilizar hasta un litro de A3/B3 o de A3/B4. En este caso, se puede utilizar cualquiera de los siguientes grados de viscosidad: 0 W-30, 5 W-30, 0 W-40 y 5 W-40.
rubenpali
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2011, 22:41:05 pm »
al final e cojido el repsol elite competicion  5w40.
alguno lo teneis?
