En la zona central de la consola, tras el cenicero, hay tubos del climatizador, y en esa zona suele estar el radiador de la calefaccion. Igual tiene alguna picadura el radiador o alguno de los tubos.
Tendras que ir desmontando piezas siguiendo la "gotera" hasta llegar a la "fuente".
Para comprobar si el agua te entra cuando llueve, prueba a echar agua en cantidad (sin abusar
)con una manguera por la zona de los limpias, y si no te hace charco, ya puedes descartar esa causa y empezar a investigar el sistema de calefaccion.
Yo empezaria por quitar las guarniciones que hay sobre los pies de ambos lados y echar un vistazo con una linterna (con la luz se ve muy facil el brillo del agua) y la calefaccion puesta, a ver si detectas de donde viene el agua.
En caso de no ver el origen de la misma, tendras que seguir quitando elementos de la consola hasta tener al aire el conjunto de climatizacion.
