Autor Tema: Hoy a mí tampoco me arrancaba  (Leído 700 veces)
Irius
« en: 23 de Octubre de 2010, 17:15:36 pm »
Llevo unos días que la bateria anda floja pero hoy tenía el coche en cuesta desde ayer y no me arrancaba, aunque el motor de arranque iba (con poca fuerza por la bateria pero iba), y me ha parecido más a que pueda tener aire o agua en la inyección. ¿Hay casos en la B del tipo de tubos del sobrante en mal estado? Lo digo porque con la A si me pasó eso.
Re: Hoy a mí tampoco me arrancaba
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2010, 19:02:08 pm »
¿y no será la batería ??? ?
losmimis
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2010, 19:15:11 pm »
Yo después de 8 años ya he tenido que cambiar la batería, arrancaba bien a días, es decir que parecia otro problema y no la batería, hasta que se quedo frita del todo y una cosa muy peculiar que sucedia al arrancar... se me metía las agujas del velocimetro y RPM hacia atrás de golpe durante unos segundos.
Irius
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2010, 23:39:17 pm »
La bateria está chunga, ya he pedido una por internet, pero el caso es que después de no querer arrancar y con la bateria ya en las últimas, ha estado girando el motor de arranque y no cogía, y en los últimos días para que arrancase bien tenía que pisarle un poco el acelerador y me daba  a veces el error Insp4 (agua en el filtro). Total cuando cambie la bateria y el filtro que será esta semana veremos si se arregla.
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2010, 00:05:36 am »
el insp4 me dava a mi tanbien y yo mismo canbie el filtro de gasoil no encontre ni una gota de agua :o pero bueno puede que tu si . espero que sea solo eso ,ah y ahy en el foro un brico O0
Irius
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2010, 07:36:08 am »
Yo no le cambio el filtro de combustible yo mismo. Cuando le toca el cambio de aceite también le cambio el filtro de combustible, y ya le va tocando.
Irius
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2010, 18:50:50 pm »
Confirmado que es la bateria, esta mañana le he tenido que dar su primer biberon. Espero que la nueva llegue mañana o voy a estar dos días pidiendo ayuda.
Irius
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2010, 10:10:09 am »
Eah!, pues ya arranca pefectamente. Vaya diferencia, con que velocidad gira el motor de arranque con la bateria nueva.
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2010, 10:13:13 am »
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2010, 11:15:58 am »
¿Que batería has montado?
¿Que precio?
¿A donde la has pedido?  O0
Irius
« Respuesta #10 en: 28 de Octubre de 2010, 14:21:47 pm »
He puesto una Alphaline de 72 que he compdrado en bateriasdeautomoviles.com por 79 lerios. Me ha tardado 3 días pero bueno, a base de darle biberones por las mañanas he aguantao.
Lo que no se es si será realmente de 72 A porque tiene el mismo tamaño que las de 60 y todas las que he visto de más de 60 eran más grandes, pero me lo creo y ya está. Además en la web te explican tan bién el diseño de esta bateria que parece una maravilla aunque no entiendas de nada, y creo que tiene 4 años de garantía.
« Respuesta #11 en: 29 de Octubre de 2010, 12:34:49 pm »
Yo puse la de Gel,  O0 un poco mas cara. Ya veremos el resultado.  O0
pafelo
« Respuesta #12 en: 29 de Octubre de 2010, 13:24:13 pm »
Gel ¿es la marca?
« Respuesta #13 en: 29 de Octubre de 2010, 15:26:39 pm »
soyjoram
« Respuesta #14 en: 29 de Octubre de 2010, 17:59:53 pm »
Gel ¿es la marca?
No, ademas no se si es gel o no.  :8(
Es esta http://www.bateriasdeautomoviles.es/ABXAGM
Las baterías de Gel, son realmente sin mantenimiento, no llevan agua, llevan otro fluido. Con lo cual jamás de los jamases, rellenar con agua.
4jor4
« Respuesta #15 en: 02 de Noviembre de 2010, 10:05:08 am »
Irius te ha vuelto a salir INSP4 despues de cambiar la bateria?
A mi el sabado, despues de cinco dias sin arrancar me aparecio el INSP4. Luego unos 200km durante el fin de semana y no me lo ha vuelto a marcar.
Sera sintoma de que la bateria esta tocada (aparte de agua en el filtro) ultimamente la noto mas remolona a la hora de arrancar.
« Respuesta #16 en: 02 de Noviembre de 2010, 10:57:58 am »
Polimeros de gel se usa mucho en automodelismo por su relacion capacidad/peso.
soyjoram
« Respuesta #17 en: 02 de Noviembre de 2010, 19:53:17 pm »
M
Muchas gracias por la info, lo desconocía.
Irius
« Respuesta #18 en: 02 de Noviembre de 2010, 21:35:37 pm »
No 4jor4, no me ha vuelto a salir Insp4, y además han desaparecido todos los errores que tenía. Se nota una burrada el arranque con la bateria nueva, es inmediato, y se le nota una alegria al motor de arranque...
4jor4
« Respuesta #19 en: 03 de Noviembre de 2010, 08:09:42 am »
Gracias por la respuesta, me parecia raro que despues de cambiar la bateria deje de aparecer INSP4 como me ha dado a entender leyendo por ahi, ya que si tenemos agua en el filtro esta seguira estando cambiemos bateria o no (mientras no cambiemos el filtro).
Quiza el sensor de agua en el filtro de gasoil sea mas sensible que otros a las caidas de tension en el arranque y sea el primero en aparecer cuando la bateria esta tocada.
Que me dicen compañeros?
Irius
« Respuesta #20 en: 03 de Noviembre de 2010, 21:47:51 pm »
Yo pienso que al costarle arrancar la centralita debe deducir que hay agua en el filtro. Hoy le he cambiado el aceite y los filtros y no parecía que tuviese agua.
4jor4
« Respuesta #21 en: 04 de Noviembre de 2010, 11:33:45 am »
Bien manaña mirare la bateria y si esta baja la pondre a cargar unas horas. A ver si despues no le cuesta tanto arrancar aunque el motor este frio.
