Autor Tema: Busco Impresora .... no USB  (Leído 1864 veces)
« en: 14 de Mayo de 2010, 20:04:15 pm »
Vereis en el curro tenemos un ordenata de la edad de la piedra ... que por llevar puesto un programa que dicen cuesta 45000€ montar ... no se puede cambiar (y para lo que sirve vale) ... pero se estropeo la impresora .... y no tiene USB ... tampoco se le puede añadir (ya lo probamos) ... poca memoria ... fallos constantes ... asi que necesito una impresora de las clasicas  :DD :DD
alguien tiene una que funcione y no necesite?
Re: Busco Impresora .... no USB
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2010, 20:11:53 pm »
yo tengo en el trastero una Lexmark,pero no se si tiene usb o lo otro O0
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2010, 21:27:46 pm »
ahhhh se me paso
ejem ... tiene que ser compatible en Windows 98
 :DD :DD :DD si si 98  :DD :DD :DD
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2010, 21:52:33 pm »
Jooooooder, vaya apaños. seguro que en el segunda mano alguien la regala o la vende a precio regalado. imagino que tiene que ser de esas de papel continuo no?
« Respuesta #4 en: 14 de Mayo de 2010, 22:25:26 pm »
que va .... a4 normalito
tipo deskjet
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2010, 22:32:16 pm »
Yo tambien tengo una Lexmark sin estrenar, si te vale ya sabes, pero si tiene usb. Lo que no se es si lleva tambien el otro conector largo de pines
lucyunai
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2010, 22:44:17 pm »
creo que tenemos una al menos la teniamos voy a ver si la encontramos.... ya te digo algo ok?
« Respuesta #7 en: 14 de Mayo de 2010, 22:46:24 pm »
ok.
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2010, 01:02:52 am »
Puedes probar una cosa.
Comparte otra impresora de la empresa con un nombre cualquier por ejemplo EPSON
En el ordenador que tiene windows 98 (ya os vale  <mazo) instalas esa misma impresora en red pero capturando el puerto LPT1 y prueba de imprimir a ver si suena la flauta.
sercofa
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2010, 01:24:59 am »
Yo te lo puedo mirar en casa de mis padres que tienen una que todavía va a pedales :DD :DD :DD :DD :DD
Si no la han tirado o regalado a algún anticuario te la paso.
lucyunai
« Respuesta #10 en: 15 de Mayo de 2010, 12:51:09 pm »
lo siento theboarder ya no la tenemos...... debimos tirarla cuando cogimos la nueva..... ya lo siento.
« Respuesta #11 en: 15 de Mayo de 2010, 13:11:21 pm »
Yo tengo una Deskjet 670C que jubilé al comprar la multifunción. Todavia funciona. Si la quieres es tuya O0
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2010, 13:39:41 pm »
uhmmm no lo veo ... si impresora en red tengo ... pero el pobre hombre de laboratorio tiene que irse casi a la otra punta a recogerlo  :DD :DD
por eso tiene una local para el solito. o mas bien tenia ...
El W98 es por culpa de ese programa tan caro .... y asi nadie quiere hacerle una actualizacion ...  :DD :DD
gracias
pues mira ... no estaria mal .... a ver que dice sercofa (que esta algo mas cerca) y si no la tuya.
gracias
« Respuesta #13 en: 15 de Mayo de 2010, 16:35:57 pm »
Puedes hacer una cosa, clona el disco, asi lo puedes poner en otro pc para probar, y asi poder actualizar a xp y pruebas a ver si va. Si no va no pasa nada porque el pc original sigue estando donde estaba.  ;)
« Respuesta #14 en: 15 de Mayo de 2010, 16:53:48 pm »
gracias
OK O0
hommer
« Respuesta #15 en: 15 de Mayo de 2010, 19:45:09 pm »
no se si esto te puede ayudar miratelo
Cómo usar impresoras USB con programas antiguos
AQUI
« Respuesta #16 en: 15 de Mayo de 2010, 20:29:24 pm »
gracias ... me lo leo con cuidado... pero me parece que mi problema es que el pc no tiene salidas USB y no se le pueden instalar  .... por eso necesito una de las antiguas
« Respuesta #17 en: 15 de Mayo de 2010, 20:30:13 pm »
Pero ¿no hay adaptadores para eso? Pensaba que sí... <idiot
sercofa
« Respuesta #18 en: 15 de Mayo de 2010, 23:34:12 pm »
Malas noticias. La dieron hace un par de meses en una promoción que te daban 20€ por una impresora vieja para cambiarla por una multifunción.
Lo siento. :-\
« Respuesta #19 en: 15 de Mayo de 2010, 23:52:24 pm »
de impresora vieja (el de los pines) a USB si ... pero al reves ... de imrpesora USB al de los pines no he encontrado
Lo siento. :-\
no pasa nada gracias ...
gracias
OK O0
pues si no hay mas cerca ...tu diras ...  O0 gracias
« Respuesta #20 en: 17 de Mayo de 2010, 12:26:30 pm »
Ampare
« Respuesta #21 en: 18 de Mayo de 2010, 19:12:05 pm »
Hay un cable que es paralelo a USB :).
« Respuesta #22 en: 18 de Mayo de 2010, 19:55:42 pm »
lo tienes a mano? aunque sea enlace ...
lo que necesito es de USB a paralelo
gracias
OK O0
hola
lo he comentado ... pero que tenemos (vamos la que hay que sustituir) ... es por el mismo problema ... cuando el hombre imprime ha de hacerlo en unas etiquetas ... que no puede empujar con la mano ...
sigo buscando
« Respuesta #23 en: 18 de Mayo de 2010, 19:57:27 pm »
Ah, vaya... :P
Bueno, mientras no me deshaga de ella, aquí la tienes O0
