Autor Tema: motor  (Leído 1061 veces)
deskarao
motor
« en: 05 de Abril de 2010, 12:02:56 pm »
yo tengo el opel zafira 1.6  16v 100cv  de color plateado y pienso que le falta algo mas de potencia,no se si sera porque pesa demasiado el coche para el poco motor que tiene,pero era el mas barato de opel cuando lo compre tambien creo que consume aceite porque de una revision anual a la siquiente tengo que rellenar, espero que alquien me comente algo. graciasssssssssssss desde ibiza.
Re: motor
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2010, 13:38:02 pm »
Segun los kilometros que hagas entre revisiones y lo que repones, puede ser normal.
Podrias poner datos para saber si es normal o no. Que kilometraje haces? o cuanto aceite repones?, por ejemplo.
Que modelo de Zafira es? A o B?
Re: motor
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2010, 14:00:25 pm »
Por lo que pones supongo que es una A ya que las B son 1.6 105cv, es normal lo de la potencia ya que el peso del coche esta un poco descompensado con el motor ylo que dices del consumo pues no te puedo decir O0
Re: motor
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2010, 01:28:28 am »
hombre a ver, potencia no le sobra, eso esta claro, pero claro es que la potencia es decir los 100 cv los tienes a 5.500 vueltas, y a esas revoluciones no se suele circular. Lo que le falta a tu coche mas que potencia es par a medio regimen, ya que a 4000-4500 vueltas, da unos tristes poco mas de 15 mkg de par, cuando un gasoil turboalimentado, facilmente practicamente dobla esa cifra y a la mitad de revoluciones. NO hay que pedir peras al olmo y para mover tu zafira tienes que subirla bien de regimen a costa de mas ruido, mas consumo si quieres moverte con mas agilidad, y con todo y eso, en un repecho pronunciado se te vendrá abajo  O0
Re: motor
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2010, 01:32:51 am »
No puede reprogramarla para meterle unos caballitos, o qué?
