Autor Tema: Me quede sin pito!!!  (Leído 719 veces)
ecoflex
« en: 17 de Febrero de 2010, 22:00:34 pm »
Bueno, mas bien bocina, claxon, como prefirais  :DD , ya me he paseado por todo el foro y por el manual en busca de la solucion, he visto los problemas con el CIM, pero los descarto ya que lo unico que no funciona es el claxon/bocina, he probado con las luces encendidas y apagadas, he probado disminuyendo la intensidad de las luces del cuadro, he probado todos los botones del volante y ordenador de abordo,todo va bien, por ultimo he intentado mirar los fusibles y me quedado un poco  <idiot , ademas de que ya era de noche o me faltan o me sobran fusibles.
A ver si alguien pudiera orientarme sobre donde estan exactamente el fusible o fusibles de la bocina o claxon, ya que me gustaria comprobar finalmente esto antes de pasar por el concesionario, no vaya a ser esto ultimo y quede de tonto.
Un saludo para todos y gracias por adelantado. O0
PD: la zafi tiene 7 meses y 9450 km. lo descubrí al esquivar un perro en la carretera sono un instante y hasta ahora.
Re: Me quede sin pito!!!
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2010, 22:10:08 pm »
ostras pense que te habias echo la vasectomia :DD :DD
has mirado si no se te ha soltado el cable del mismo O0
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2010, 22:11:39 pm »
ostrs pense que te habias echo la vasectomia :DD :DD
Esta en garantia, a la opel de cabeza. ;)
romerojota
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2010, 22:39:42 pm »
No pierdas tiempo, si tienes garantia como te dice capitanety ves a  la opel y que te lo arreglen, (defecto fabrica) O0
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2010, 22:55:27 pm »
Como bien te dicen haz uso de la garantía y no se te ocurra tocar nada (y menos el pito  >:D)   O0 ;)
Dvd
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2010, 00:01:17 am »
Ecoflex ,a mi me paso algo similar y ya que estaba dentro del plazo de garantia,cambiada y listo.
A mi lo que me paso es que de pitar como dios manda, paso a sonar a bocina de 2cv.
La explicación del taller fué que se fundio el claxón y que a cambiar.
Como ya te han dicho, si estas en garantía  pasate y que la revisen, seguro que la cambian.
Suerte.
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2010, 00:22:58 am »
¿Fusible quizas?
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2010, 07:45:24 am »
Llevalo al taller si esta en garantia, te evitaras dudas que aun no tienes por que tenerlas.
« Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2010, 09:21:26 am »
y no vas a quedar mal en absoluto.
Es faena suya, tú no deberías tener que irles a decir qué cosa tienen que arreglar, es su faena y que se  :-X
Sólo faltaría <mazo
ecoflex
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2010, 13:21:43 pm »
Buenas chicos, gracias por las rapidas respuestas  ;) , como por aqui esta el dia de perros no he podido mirar los fusibles, asi que he quedado con el taller en llevar la zafi a la 16.00 que es cuando abren y que por lo menos descarten lo del fusible y si fuera otra cosa mas gorda  :'( , ya quedar con cita otro dia ya que entro a las 16.30 a currar y no me da tiempo pa´mas.
Os mantengo informados con las novedades, una vez mas gracias por las respuestas un  [plas] como siempre para todos.
sercofa
« Respuesta #10 en: 18 de Febrero de 2010, 13:29:18 pm »
yo también me quedé sin claxon, y dos veces. La primera vez cambiaron fusible, y funcionó, pero como ya se ha dicho, como la bocina de un dos cavallos. al final, me la cambiaron porque volvió a fallar y me dijeron que lo que había pasado es que le había entrado agua y provocaba un cruce. bocina nueva y a correr.
nomtoni
« Respuesta #11 en: 18 de Febrero de 2010, 13:33:59 pm »
El otro día no me funcionaba el pit... el claxon, pensé en mirar luego los fusibles, pero ahora va bien y no he tocado nada, imagino que alguna masa floja.
« Respuesta #12 en: 18 de Febrero de 2010, 15:54:16 pm »
No se si en estos dias de lluvias habras pasado por algun charco hondo con la zafi,si es asi ten encuenta que las bocinas estan situadas en la parta baje del paragolpe mas o menos en la zona donde van los antinieblas.
Si como te e dicho has pasado por algun charco hondo que alla podido llegar mas o menos a esa altura y le a entrado agua ala caracola de la bocina y has tocado el claxon puede ser que se alla fundido por un corto.
ecoflex
« Respuesta #13 en: 18 de Febrero de 2010, 17:38:16 pm »
 <locoloco , Bueno señores, una vez mas la ley de murphy se declara... tras hablar con vosotros y disponerme a volver a casa a comer, arranco le doy a la bocina y voila  :o , SUENA!!! . De todas formas a las 16.00 me he ido al taller, mas que nada para dejar constancia. Tras hablar con el responsable de recepcion y comentarle lo sucedido hemos quedado en que si vuelve a pasar que lo lleve sin mas y de lo contrario que se lo recuerde en la primera revision.
En eso mismo he pensado yo lo dejaremos en standby  <mazo a ver como se porta.
Espero que haya sido eso, mejor que mejor y que se quede en eso. Muchas gracias de nuevo a todos  O0 , no esperaba menos de por vuestra parte  [plas].
Frial
« Respuesta #14 en: 18 de Febrero de 2010, 20:13:10 pm »
Toni¿tenias las luces encendidas o apagadas?:A mí me ocurría con las luces encendidas,si las apagaba funcionaba bien.
« Respuesta #15 en: 18 de Febrero de 2010, 20:29:52 pm »
De esto ya sabemos que es modulo cim. O0
bond
« Respuesta #16 en: 04 de Marzo de 2010, 11:41:09 am »
parece claro de garantia
nomtoni
« Respuesta #17 en: 16 de Marzo de 2010, 23:01:07 pm »
Me vuelve a fallar el claxon y además también me fallan los antinieblas que no enciende ninguno de losdos, tendré que decantarme por los fusibles, pero no tengo claro si será el mismo y cual será concretamente.
Yo no me he enterado del tema de fallo en la CIM capitanety, mañana probaré lo de las luces encendidas y apagadas para el claxon, pero los antinieblas tiene pinta de fusible, estuve tocando hace unos días la luz interior y dejaron de lucir, miré los fusibles y luego iba bien, no sé si dejaría alguno flojo.
