Autor Tema: ¿Como cambiar bombilla de faro trasero?  (Leído 1321 veces)
cabezanet
« en: 15 de Enero de 2010, 10:32:28 am »
Pues eso, que tengo un problema para cambiar la bombilla trasera del freno, del piloto izquierdo. Abro la trampilla y no se seguir. Ademas estoy intentando averiguar porque se mete agua, los tengo un tanto mojados, pero no tienen ni golpe ni arañazo ni los he cambiado ni abierto nunca.
PD: He buscado por el foro pero solo encuentro tutorial de faro delantero. Creo recordar que Roscas hizo un cambio a los nuevos faros traseros quizás haya algo en su post.
Re: ¿Como cambiar bombilla de faro trasero?
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2010, 10:34:10 am »
Hay dos palomillas blancas que has de quitar y ya podras quitar ese faro. O0
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2010, 10:36:52 am »
¿Has desatornillado la tulipa?
Son dos tornillos de plástico. (como te dice el Capi  >:D)
Aquí se ve el de abajo, hay otro arriba, justo en la parte superior central de la imagen:
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2010, 10:38:40 am »
Para el de arriba, tienes que quitar la tapa del hueco-soporte del cubremaletero. Sale a presión.  O0
cabezanet
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2010, 11:28:02 am »
Muchas gracias ;) ;)
Creo que ya lo tengo claro.
Y para desmontarlo por completo?
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2010, 11:29:01 am »
Eso me temo que no es posible, pero viendo el brico de penuja de luces de día en el interior del faro  :o :o, tampoco lo descarto
Y tal vez te haga falta una llave del 14 o 15, que sea de carraca  ;)
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2010, 11:30:50 am »
Parece facil.
cabezanet
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2010, 11:31:17 am »
Me referia a desprenderlo de la carroceria ;)
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2010, 11:34:15 am »
A de la carroceria si que es muy facil, pisar el freno para que lo reconozca el ordenador. O0
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2010, 11:35:49 am »
No va pegado, saca las palomillas, mientras lo sujetas con la otra mano  O0
Skunk
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2010, 11:39:39 am »
Y que no se te caiga ninguna palometa de esas por el hueco,que luego para encontrarla es un tostón.
cabezanet
« Respuesta #11 en: 15 de Enero de 2010, 11:54:00 am »
Aquí me he perdio un poco...es decir, ¿Son las mismas palometas que comentabais antes las que lo sostiene a la carrocería, + el pegado?
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2010, 11:56:48 am »
Palometas solo hay dos, sí.
NO va pegado (así que sujétalo por si acaso).
Y sujeta también las palometas por si se caen en el hueco por debajo del piso, que está lleno de grasa y hay poco espacio para la mano.
Naaa, cuando lo tengas delante te vas a reir ;)
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2010, 12:03:23 pm »
bueno eso si va pegado.
Es lo unico que lo sostiene a la carroceria. <mazo
« Respuesta #14 en: 15 de Enero de 2010, 12:11:19 pm »
¿qué cosa va pegada en la tuya?
« Respuesta #15 en: 15 de Enero de 2010, 12:22:17 pm »
Era una forma sarcastica por esto que a dicho cabezanet, yo no tengo pegado nada.
cabezanet
« Respuesta #16 en: 15 de Enero de 2010, 12:41:53 pm »
OK ya lo he entendido. Esta tarde probare. O0 O0 O0
Gracias a todos ;)
FDF
« Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2010, 12:43:06 pm »
fijate bien que pones la misma bombilla, yo la primera vez coloque una de doble filamento en la de posicion y lo desmonte y monte unas cuantas veces hasta que me di cuenta que solo era de un solo filamento
