Autor Tema: manguito duro  (Leído 1824 veces)
franjar
manguito duro
« en: 12 de Enero de 2010, 12:43:19 pm »
hola yo no tengo una zafira pero de siempre me ha gustado pero si que tengo un astra g 2.0 DI 16v del 99.y gracias a este magnifico foro ya he conseguido saber y arreglar varias cosas de el.mi problemas es que hara como unos 3 mese le cambie el refrigerante,y ya he leido por ahi que seguro que no seria todo por que se queda eln el bloque y yo no lo arranque mientras se vaciava ni nada.despues de eso hara como 1 mes vengo observando que el refrigente se me esta poniendo oscuro.el sabado lo mire y me de que cuando conecte el aire acondicionado y entro en marcha el ventilador salia poco liquido por el tubito ese que entra en el vaso y el manguito de el radiador estaba muy duro.no se que podra se .ha i ademas aunque creo que sera coincicencia y no dentra nada que ver una cosa con la otra creo que ha tirado refrigerante por los pies del acupante.aunque pienso que eso solo sera por que se me ha obstruido el desague.muchas gracias y perdonad por enrrollarme tanto.
Re: manguito duro
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2010, 13:23:27 pm »
Re: manguito duro
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2010, 14:00:15 pm »
Bueno lo del agua en los pies del aconpañante lo puedes solucionar con el brico que te a dejado el compañero maguayo.
Sobrel lo del anticongelante oscuro no se que decirte,el manguito al que te refieres por tu comentario es el manguito de retorno,si lo ves que esta duro prueba desmontarlo y ver como esta por dentro y a unas malas cambialo por uno nuevo.
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
Re: manguito duro
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2010, 17:44:29 pm »
puede ser del radiador de la calefaccion que esta dentro del salpicadero que este obtruido y salga de color oscuro y pierda algo al interior del coche,le puedes cerrar la calefaccion haber si deja de perder.si es el radiador puedes echar productos especifico para repara radiadores.pero no te lo aconsejo porque los conductos finos te los entapona tambien. O0
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #4 en: 12 de Enero de 2010, 19:45:39 pm »
no se haver si me deja la lluvia y me pongo a desmontar.es que nunca he observado eso del manguito paro al tocarlo lo note bastante duro pero en cuanto pare el coche se puso flojo y al apretarlo salia el agua por el tubito ese que tiene en el vaso.vereis no se si tiene que ver pero hara como 2 meses por querer cambiar yo mismo el filtro del aceite se partio la cabeza y me lo puso todo pringado y hace una semana que le cambia todos los manguitos de retorno y una de las tuberias que lleva el gasoil y el inyector por que me perdia por ahi.no se si tendria eso algo que ver.como veis todos estoa años bien y ahora todo degolpe.muchas gracias.
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2010, 00:23:19 am »
hola de nuevo hoy que por fin no a llovido estado dando un poco de mimos a mi coche.sobre lo del agua en los pies creo que fue por que cambiando los manguitos de retorno de gasoil llovia parrece ser que entro por la entrada que hay donde esta el limpia.sobre lo del manguito duro creo que es normal yo creo que cuando lo toque estaria apunto de saltar el ventilador.igual que hoy y encuanto se enfria se pone normal ademas hoy me ha parecido menos duro.lo de un poco oscuro el refrigerante he desmontado el deposito y lo he limpiado lo mas gordo.ha estado un buen rato bien pero creo que ha sido cuando lo he dejado que volviera a saltar el ventilador cuando ha vuelto a ponerse un poco oscuro.¿que podria ser?.tendria que limpiar todos los manguitos.gracias.
Re: manguito duro
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2010, 00:35:39 am »
Puede ser que ya tengas el radiador un poco guarrete y sea el causante de que te manche el refrigerante,no se si el coche es de primera mano o no,pero si a tenido un anterior dueño y este por cualquier motivo a ido remplazando el refrigerante por agua normal o refrigerante de pesima calidad este con el tiempo a ido produciendo esta suciedad en el circuito.
Otra cosa que se me ocurre es que tengas las juntas del enfriador de acite *** y este te mezcle el agua con el aceite.
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2010, 01:10:39 am »
lo compre de segunda mano pero no le cambie el refrigerante hasta hace como 3 meses o menos y desde entonces le vengo observando esto.y yo hace que lo tengo para 5 años y sin cambiarselo antes que dejado soy.la verdad es que no sabia como.hace tiempo que tube una perdida de aceite por el filtro del aceite y la verdad es que aunque le di con agua el radiador un tiene un poco pero vamos por fuera.antes tardaba mucho en calentarse y no se ponia apenas en los 80 grados ahora si¿sera que al ser nuevo el refrigerante y calentarse mas rapido como debe ha despegado toda esa por queria del radiador?¿como lo podria limpiar'gracias.
Re: manguito duro
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2010, 01:31:28 am »
Pues hay unos productos especificos para la limpieza de los radiadores "no recuerdo nombres de marcas ahoramismo"pero se les hecha dicho producto al bote expansor mezclaro con el refrigerante y se les deja actuar el tiempo que recomiende el fabricante.
Despues hay que tirar todo el refrigerante y cambiarlo por otro nuevo logicamente claro,aunque en ocasiones esto no suele funcionar muy bien del todo si la suciedad es ya bastante intensa.
Hay talleres especializados solo en temas de radiadores de todo tipo que hacen limpiezas de circuito completo.
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 2010, 23:37:16 pm »
hola de nuevo hoy estado limpiando los manguitos y el vaso.he tirado todo el refrigerante y lo he llenado con agua para andar un poco y tirarla y hacerlo varias veces para limpiar un poco mas.por lo que he leido hay que dejar que salte el ventilador para saber que esta el circuito lleno.yo con el motor en marcha he ido hecando poco ha poco hasta el nivel despues he puesto la calefacion y a bajado un poco he vuelto a rellenar y lo he tapado he estado un buen rato y apenas ha subido la temperatura.sin embargo conduciendo en poco tiempo se ha puesto ha 80 y pico gardos.¿esto es normal?.gracias.
Re: manguito duro
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2010, 23:40:25 pm »
si, es normal. al ralenti tarda mucho en coger temperatura, al circular por carretera debe ponerse rapido en temperatura de servicio. Eso es lo suyo  O0
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #11 en: 16 de Enero de 2010, 23:42:39 pm »
hombre truly estas en todos los apartados .como veras tengo varias dudas y cositas que hacerle a mi astra.¿la temperatura normal es esa?.
Re: manguito duro
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2010, 23:49:59 pm »
Cuando le eches el refigerante nuevo, lo llenas hasta su nivel y lo dejas destapado hasta que te salte el ventilador 2 veces, luego lo tapas y a la mañana siguiente antes de arrancarlo, le miras el nivel.  O0
Tambien referente al manguito duro, puede ser el termostato, que no te llegue ha abrir del todo, yo se lo cambiaria antes de ponerle anticongelante nuevo.  O0
Re: manguito duro
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2010, 23:59:18 pm »
Si, el tener mas de 19000 mensajes es por eso, porque estoy como dios en todos sitios  >:D >:D >:D
la temperatura normal ahora mismo con las temperaturas que hacen aunque es sevilla menos, es de 85º mas o menos en carretera y de 90 en ciudad
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2010, 00:08:54 am »
puyes a mi nunca se me ha puesto a 90 ni en verano con el calor que hace aqui maximo 85.con el tapon abierto se calentaria antes?.lo del manguito seria que me parecio ese dia.por que ayer antes de los noventa lo toque y notaba que tenia presion pero no estaba duro.vereis nunca me he fijado antes  pero de los dos tubitos que van al vaso siempre corre agua el que viene del motor pero el que viene del radiador cuando mete agua?,gracias.
Re: manguito duro
« Respuesta #15 en: 17 de Enero de 2010, 00:13:59 am »
si no se te ha puesto nunca a 90 en Sevilla, es raro raro raro como diria el doctor iglesias. Tu prueba con calor, el aire acondicionado puesto y sin ir precisamente despacito a ver si se te pone a 90 o incluso a mas, si no, algo falla y puedes tener el termostato abierto constantemente
Re: manguito duro
« Respuesta #16 en: 17 de Enero de 2010, 00:19:01 am »
Abierto no Miguel, al contrario cerrado y por eso le coge presion y le sube la temperatura, yo le cambiaria el termostato, que vale cuatro €€ y me curaria en salud.  O0
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #17 en: 17 de Enero de 2010, 00:20:21 am »
hombre con el aire y dandole alegria se acerca alos 90 pero no llega.y lo del termoestato la verdad es que no se mucho sobre esa pieza pero hoy mismo cuando he desmontado el manguito que va de hay al radiador(el que esta arriba en la izquierda mirando de frente)eso estaba cerado y cuando lo arranco y lo toco esta vacio hasta que coje algo de tamperatura.
Re: manguito duro
« Respuesta #18 en: 17 de Enero de 2010, 00:21:36 am »
pues entonces tiene 2 problemas porque si el termostato lo tuviese cerrado, cogeria temperatura el motor a montones, y el radiador iria completamente frio, pero en el cuadro le indicaria la temperatura de culata del motor y pasaria con creces los 90º y dice que nunca le ha pasado de 85  O0
Re: manguito duro
« Respuesta #19 en: 17 de Enero de 2010, 00:25:03 am »
Tambien puede ser el sensor de temperatura, que te este falseando la temperatura.  O0
Pero me inclino máss, por el termostato.  O0
Re: manguito duro
« Respuesta #20 en: 17 de Enero de 2010, 00:27:34 am »
a ver, el termostato es para que te hagas una idea un "paso" de liquido que se abre a una determinada temperatura. En frio ha de estar completamente cerrado para que el liquido del motor se vaya calentando y coja temperatura de servicio. A medida que va cogiendo temperatura el motor, ha de ir abriendo para que vaya pasando liquido frio y se vaya mezclando con el caliente y refrigere el motor. El radiador va enfriando bien con el aire de la calle bien con el electro, el liquido que hay mas lejano al motor y lo va mandando a este, para que no supere ciertas temperaturas. Si el termostato se quedase siempre abierto, lo que te pasaria seria que el circuito lo tendrias al principio todo frio y se iria calentando todo progresivamente, con lo cual llega un momento en el que no hay refrigeracion ya que todo el liquido del circuito se encuentra a la misma temperatura ya que el termostato no lo retiene nunca. Si se te quedase cerrado, lo que te pasaria seria que el motor tendria siempre liquido muy caliente (con las consecuencias que esto puede traer) y el resto del circuito estaria siempre frio.
Creo haberlo explicado bien  O0
franjar
Re: manguito duro
« Respuesta #21 en: 17 de Enero de 2010, 00:29:02 am »
vereis estaba cerrado creo yo por que estaba el coche frio y parado.ya os digo que cuando lo arranco si que noto que pasa agua por hay.
Re: manguito duro
« Respuesta #22 en: 17 de Enero de 2010, 00:30:11 am »
Demasiado bien , para el que no lo entienda.  O0
Para mí, la esplicacion , me sobra... :DD :DD :DD
Re: manguito duro
« Respuesta #23 en: 17 de Enero de 2010, 00:31:31 am »
faltaria mas, pero igual a franjar le ha servido de algo
Re: manguito duro
« Respuesta #24 en: 17 de Enero de 2010, 00:32:28 am »
Esperemos.  O0
