Autor Tema: tienen testigo las pastillas traseras?  (Leído 2760 veces)
zafiron
« en: 23 de Diciembre de 2009, 22:05:28 pm »
Hola pues lo dicho,a ver si saveis si marca algo en el cuadro de mandos.
es la 2.2 dti 16v.
salu2 y feliz navidad a todos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Re: tienen testigo las pastillas traseras?
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2009, 22:10:25 pm »
Pues si que llevan,y si no recuerdo mal el testigo que se encienden es el mismo que el de freno de mano.
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #2 en: 24 de Diciembre de 2009, 00:02:38 am »
no llevan pero las pastillas tienen una pletina que cuando estan al limite suena un chirrido es el momento de cambiarlas en algunos casos baja el nivel del liquido de frenos y se enciende el chivato yo las cambie a los 50.000km y estaban a la mitad de vida pero las originales de fabrica no lleva la platina segun el fabricante no las traen,las delanteras son las de origen con 69.000 km.duran bastante. O0
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2009, 00:05:28 am »
Con el desgaste de las pastillas, el líquido de frenos ha de ocupar mayor espacio en los tubos, con lo que el nivel en el depósito baja, y puede ser (casi siempre) que se encienda el mismo piloto del freno de mano activado
zafiron
« Respuesta #4 en: 24 de Diciembre de 2009, 06:55:03 am »
ok,gracias atodos por vuestras respuestas.creo q las cambiare por q tienen 66000 km y a simple vista no se ve mucho ferodo.
salu2. O0
cocofanio
« Respuesta #5 en: 24 de Diciembre de 2009, 11:10:21 am »
Mira en el buscador, hay un manual de pastillas de freno y discos.
http://clubzafira.com/index.php?topic=15687.0
En algunos modelos se les montó un chivato eléctrico que enciende la luz del freno de mano. Pero en otros modelos, la mayoría, las pastillas tienen una chapita que al rozar en el disco hace un ruido muy estridente, sería el avisador acústico, algo más rudimentario, pero funciona.
Fíjate bien en tus pastillas y localiza el sistema que llevas.
Esta es de chapita:
mansole
« Respuesta #6 en: 26 de Diciembre de 2009, 22:08:48 pm »
hola en 2.0 dti 16v lleva un chivato de hierro y suena igual que si te se jode un rodamiento
