Autor Tema: Red separadora enrollable  (Leído 3183 veces)
« en: 08 de Noviembre de 2006, 12:11:57 pm »
Hola
Sabe alguien de alguna red separadora enrollable?
Me explico:
Conoceis las persianas enrollables para que no moleste el sol?, pues igual que eso pero para carga, osea, que sea red en vez de persiana, una cosa como lo que tenemos en la Zafira para tapar el maletero pero con menos grueso y con red fina, es para hacer un brico.
He visto que algunos todos-terrenos la tienen, pero he preguntado en Tiendas Aurgy y en Norauto y no las tenian.
Las conoceis?
Re: Red separadora enrrollable
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2006, 12:19:29 pm »
Aparte de en todoterrenos las he visto en versiones familiares (ranchera) de Mercedes y BMWs, y creo que en alguna otra marca.
Digamos que del cuerpo de la bandeja enrollable del maletero, sale esta por un lado y por la parte de arriba sale la red de separacion enrrollable.
Cuando quitas el cuerpo de la bandeja, te llevas tambien la red de separacion. Creo que es asi.
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2006, 12:21:02 pm »
Como?  No me entero, que tienes que sacar la red?  entonces no es enrrollable.
Yo me refiero a una que solo sea tirar y sacar o soltar y enrollar
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2006, 19:25:32 pm »
Melli, creo que tienes que darle trapito a las lupas 8:)
La red tambien es enrrollable
Re: Red separadora enrollable
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2006, 19:28:28 pm »
 :8( :8(  pos vas a llevar razon!!
no lo lei antes bien por lo que veo (ahora).  ??? xP
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2006, 08:50:45 am »
Nadia conoce, ha visto, sabe donde hay, le suena, a tocado una red de estas?
Adios brico  :'(
Yo no las encuentro
« Respuesta #6 en: 22 de Febrero de 2007, 19:51:21 pm »
Estoy pendiente de un brico pero no encuentro nada de lo que quiero para hacerlo efectivo.
Necesitaria lo que indico arriba. Red enrollable. Alguna web, casa, empresa que sepais tengan?
Mas que todo es para tomar medidas. Me refiero a red como las cortinillas de las ventanas pero que sea enrollable, como las redes que ponemos para separar la carga.
Gypaetus
« Respuesta #7 en: 23 de Febrero de 2007, 13:20:16 pm »
Yo preguntaria en una Cristaleria de esas que hacen mosquiteras, quizas te puedan vender un mecanismo y despues adaptarlo.. Pero menudo curro.
« Respuesta #8 en: 23 de Febrero de 2007, 13:26:28 pm »
Ya he preguntado y nada de nada   :'(
gracias por la sugerencia.  O0
danu26
« Respuesta #9 en: 23 de Febrero de 2007, 15:21:16 pm »
Melli, no sé digo ""yo"" y en el leroy merlin... no habra algo de lo que necestitas?
« Respuesta #10 en: 23 de Febrero de 2007, 17:01:33 pm »
Eso es lo que pregunto, si alguien ha visto algo parecido o igual a lo que busco. El centro comercial leroy merlin o similar mas cercano lo tengo a 80 km, y la verdad se me resiste hacer 160 km para que luego no lo encuentre, de ahi que preguntara si alguien lo ha visto.
Gracias por la info.  O0
« Respuesta #11 en: 23 de Febrero de 2007, 17:06:52 pm »
www.leroymerlin.es ala ya tienes pa distraerte un poco esta tarde de viernes.  ;)
danu26
« Respuesta #12 en: 23 de Febrero de 2007, 18:25:59 pm »
anda...yo lo tengo a 8km.......el sabado me pasare a comprar bombillas ya echaré un vistazo.
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2007, 18:31:12 pm »
Si tienen no se ve en la pagina web.
Te lo agradeceria.   :)
« Respuesta #14 en: 23 de Febrero de 2007, 18:33:18 pm »
Si, he mirado yo tambien y no he visto nada, cachisssssssssssssss
« Respuesta #15 en: 23 de Febrero de 2007, 19:12:36 pm »
Esta es mi idea.
« Respuesta #16 en: 23 de Febrero de 2007, 20:38:36 pm »
Melli, la idea es muy buena. O0
Creo que eso huele a brico ;)
Explicame que es un plasma. Lo que conozco por plasma sirve para ver la tele. :8(
P.D: imagino que debe ser algun tipo de cortador ¿no?
« Respuesta #17 en: 23 de Febrero de 2007, 22:07:47 pm »
El plasma, aprendi a cortar con el cuando fui herrero, es un cortador como muy bien dices Pinsapa, pero con la particularidad que corta las piezas con un grosor importante, como si fuera un soplete pero mas finito. Hace los agujeros o cortes algo sucios, pero luego se le pasa la mola y a tirar para adelante, se queda de lujo.
plasma
alfonso
« Respuesta #18 en: 23 de Febrero de 2007, 23:36:31 pm »
melli si me lo explicas bien bicheo por hay a ver que  solucionamos vale? O0
ozafi
« Respuesta #19 en: 23 de Febrero de 2007, 23:48:21 pm »
Mañana pasare por AKI, a ver si encuentro algo...
El brico tiene muy buena pinta....
wino
« Respuesta #20 en: 24 de Febrero de 2007, 19:23:17 pm »
Meeli, el link que has puesto me pide usuario y contraseña. ¿Lo que tú conoces por plasma será lo que yo conozco por oxicorte?
« Respuesta #21 en: 25 de Febrero de 2007, 00:22:36 am »
No es igual exactamente. El oxicorte es un proceso auxiliar a la soldadura. Se suele utilizar un gas para hacer la llama y calentar la pieza y oxigeno para oxidarla y hacer el corte.
Y la definicion del plasma:
El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 ºC, llevando el material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo.
El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por polaridad adquiere la propiedad de cortar. La ventaja principal de este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica de la zona de corte. También es valorable la economía de los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no debe de atacar al electrodo ni a la pieza.
El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento (argón, hidrógeno, nitrógeno), y un portaelectrodos, que dependiendo del gas puede ser de tungsteno, hafnio o circonio.
Por la vertiente eléctrica del equipo, la normas de seguridad aplicables son las correspondientes a esta maquinaria, considerando adicionalmente los gases que puedan desprenderse en el proceso por suciedad de la pieza.
http://www.plasmatech.es/indexm.swf
Aqui me tire 2 añitos.
http://www.bretones.com/
wino
« Respuesta #22 en: 25 de Febrero de 2007, 08:17:23 am »
Comprendido Melli  O0 . Eso no lo he usado nunca pero se parecen bastante en el modo de uso (uno por arco eléctrico y el otro por llama de gas). Muy interesante.
« Respuesta #23 en: 25 de Febrero de 2007, 19:28:42 pm »
Perfectamente explicado, Melli.  O0
« Respuesta #24 en: 25 de Febrero de 2007, 19:55:47 pm »
