Autor Tema: Que os parece esta luz?  (Leído 1591 veces)
Re: Que os parece esta luz?
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2009, 04:15:05 am »
Esa luz de cortesia es la que tiene el compañero Pinsapa en su zafi,pero el se la pillo de un desguace.
Aqui tienes el brico http://clubzafira.com/index.php?topic=9615.msg185671#msg185671  ;)
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2009, 05:27:42 am »
la tengo en el coche sin poner  :'( :'(
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2009, 09:20:01 am »
Citar
Estado del artículo:   Usado
Tiempo restante:   4 días, 12 horas  (encuesta de 5 días)
Historial de pujas:   0 pujas
Ya vas tarde 12 horas en pujar!!!
Quremos fotos del antes y el después  >:D p:)
zafiro76
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2009, 10:46:05 am »
Yo tambien la tengo puesta en mi zafi y se la compre al mismo tio en ebay (granjosele).  O0
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:02:42 am »
pues yo no recuerdo ahora mismo porqué pero no la pude poner porque no me funcionaban los laterales creo recordar. tendré que volver a ver cual era el problema. ¿seguiste el brico de pinsapa y sin problemas?
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:06:15 am »
tienes delito truly de tener el plafon y no ponerlo <mazo
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:08:09 am »
pues si, pero lo intenté y no recuerdo si es que habia que soldar o cambiar algo o no me acuerdo pero el caso es que no me funcionaba y lo dejé apartado en el maletero-
no te preocupes el dia 12 te doy trabajo para que me lo pongas junto con la antena  >:D >:D >:D
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2009, 11:11:10 am »
tu llevatela y sebera lo que se puede hacer  :DD :DD
zafiro76
« Respuesta #9 en: 06 de Diciembre de 2009, 17:35:54 pm »
El granjosele este, me mando un esquema de montaje. Pero creo que era una chorrada de todas formas :P
chusplas
« Respuesta #10 en: 06 de Diciembre de 2009, 18:02:13 pm »
yo por mi parte pondria un par de arrays de led, de hecho ya les tengo pedidos habeer si me llega y ya os contare como se ve....
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2009, 18:33:36 pm »
Y mi pregunta es,esto en realidad lo usais tanto como para comprarlo?
O solo es por estetica,si es que la tiene? :P
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2009, 22:58:14 pm »
Hombre...la luz de lectura de mapas tiene su utilidad. Cuando vas de noche y el acompañante necesita algo de luz, con ésta no se molesta tanto por deslumbramiento al conductor.
En mi caso concreto, como soy tan liante...
Cuando instalé el parrot modifiqué un poco el plafón. En principio coloqué el microfono (dentro del plafon) en el hueco de la luz de lectura izda., y aprovechando que perdía esa luz (que por cierto, nunca se usa) y su interruptor, modifiqué la circuitería del plafon, habilitando ese interruptor para apagar la luz central del plafón cuando están las puertas abiertas. Tambien viene bien para cuando enciendes el plafon de la 2ª fila desde el mando de las luces, y te conviene llevar apagado el delantero.
Enredos que se monta uno >:D
P.D: finalmente tuve que sacar el microfono del plafon, ya que me hacia ecos y no se me oía bien. Pero al menos me sirvió para lanzarme a modificar el plafon. ;)
pedro m
« Respuesta #13 en: 08 de Diciembre de 2009, 22:02:29 pm »
Yo le cambie la bombilla por una de leds y estoy muy contento para la utilidad que necesito en el garaje  :)
