Autor Tema: Encender luz interior al abrir puerta trasera  (Leído 5592 veces)
chicolati
« en: 07 de Octubre de 2009, 12:51:41 pm »
Holaaaa. Antes de nada, y mirado en "buscar" no he visto nada parecido.
El problema es que cuando llego con los niños al coche y empiezo a colocarlos en las sillas, justo cuando estoy a punto de enganchar el cinturón todo doblado por las sillitas, (4 en total), la luz interior se va apagando elegantemente mientras me caen las gotas de sudor por la frente; a esto, añadirle si la luz del garaje ya se apagó, y al niño le cae el sandwich y yo encima se lo piso...
Total, que para que no se apaguen tengo que dejar abierta alguna puerta delantera; se puede hacer o quizás ya lo haya un brico para que eso no ocurra?.
saludos.
pd: y otro brico de modificar el tacto de la bocina?? o será mejor que abra otro post ???
gracias a todos.
Re: Encender luz interior al abrir puerta trasera
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2009, 14:18:42 pm »
De la B no puedo ayudarte porque no la tengo, pero solamente con esto que has puesto, para mi eres ya un heroe  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
que paciencia por dios, que paciencia  :DD :DD :DD
danizafira
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2009, 14:27:06 pm »
la zafira A tiene dos interruptores en el techo encima del sillon trasero y le das y ya esta pero el B no tengo ni idea,como no le instales tu una luz auxiliar!!..
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2009, 14:32:46 pm »
me pones en duda pero yo diria que tiene 3 posiciones encendido siempre apagado y la de cuando abres las puertas O0
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2009, 14:40:54 pm »
Yo también creo que es así, pero el problema del "siempre encendido" es que al cabo de unos minutos, 10 me imagino, como la luz de la guantera, se apaga automáticamente para ahorrar batería.
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2009, 14:42:08 pm »
efectivamente por lo menos la cosmo O0
nomtoni
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2009, 14:54:55 pm »
Es un brico complejo porque solo se podría tomar la corriente de la puerta del copiloto, ya que la del conductor tiene un funcionamiento más completo, por ejemplo, si salieras por la puerta del copiloto, no te dejaría cerrar el coche o al menos echar el doble cierre, porque la centralita piensa que sigue estando el conductor dentro, por tanto, no vale de la puerta del conductor.
A lo mejor, lo más fácil es llevar un cable del plafón delantero al plafón de la segunda fila, sin tocar nada en las puertas, anulando el sistema de la segunda fila y dejando un sistema de los dos plafones a la vez.
Mi zafira lleva techo panorámico y no sé si la tuya también, pero si no lo lleva, creo que será más fácil ya que el techo suele estar hueco y con una simple guía puedes pasar un cable que saques de la clavija del plafón (cable rojo o positivo) y sustituirlo en el segundo plafón en el cable rojo también.
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2009, 15:21:12 pm »
Y la Energy  O0
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2009, 20:19:40 pm »
Y la Energy  O0
Y la Enjoy <idiot <idiot
Cuando se apaga puedes encenderla tú con el botón en cualquier momento... :P
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #9 en: 07 de Octubre de 2009, 21:00:11 pm »
eso se puede anular lo de que se apague a los 10 minutos es cuestion de poner un fusible en la rec trasera el numero 37 de 10 amp, que viene sin el pero se le pone y se anula ese sistema, pero se desconecta el apagado automatico a los 10 minutos de todo el coche incluido la lus de guantera
« Respuesta #10 en: 07 de Octubre de 2009, 21:56:00 pm »
jake mate david O0 me as dejado flipao nuevamente
chicolati
« Respuesta #11 en: 08 de Octubre de 2009, 00:53:09 am »
gracias a todos por contestar, algunos con más gracia que otros, jejeje, eh truly...pero el "problema" sigue todavia..ya sé que si abro la puerta del conductor o copiloto se encienden, y que a los 10 min la luz se apaga y demás...
Lo que quiero es que enciendan las luces interiores cuando abro alguna puerta TRASERA al igual que si abriese las delanteras.
Yo llego con los niños, le doy al mando distancia y abro la puerta trasera, pero la luz sigue apagada. Si es de noche o simplemente no veo como suele suceder, tengo NECESARIAMENTE que abrir una puerta delantera o dejar FIJA la luz interior del plafón central, que una vez que acabo, se me olvida de apagarlo.
En resumen, que quiero que se encienda la luz interior con cualquier puerta.
Mira que hay bricos para hacer...pues este es el que más me interesa....hasta que crezcan los niños, jajajaa.
Saludos y graciassss. ;)
PD: y lo del tacto de la bocina....no me atrevo ni a darle, porque piensa toda la gente que estoy pitando a propósito.
« Respuesta #12 en: 08 de Octubre de 2009, 08:12:57 am »
Pues mira que yo también abro con el mando y lo primero que hago es abrir la puerta trasera del conductor... y no me he fijado si se encienden las luces traseras o no  :P, aunque sólo la abro unos segundos, lo justo para meter alguna bolsa y ya está.
Dvd
« Respuesta #13 en: 08 de Octubre de 2009, 11:43:04 am »
 Creo que a mi ma hace esto:
 Abro con el mando....se encienden las luces interiores de cortesia....abro la puerta derecha
 posterior subo a la cria.....se va terminando el tiempo de "cortesia" de las luces...se apagan.
 Si cierro la-s puertas  y vuelvo a abrir una ,cualquiera, incluso el maletero, se vuelven a
 encender las luces, esto siempre que no este otra puerta abierta, pero si no es así y hay alguna
 abierta, la única que manda sobre el resto, es la de piloto, si esta abierta , cerrar y abrir..y yá
 Lo más comodo es encender el plafon de la segunda y tercera de modo manual y evitar dejarlo
 encendido cuando salgas del coche, aunque como te dicen se apaga a los 10 minutos, así como
 la radio...incluso con las llaves puestas, sin el motor arrancado...
 Lo que abría que conseguir saber ( aquí o en el conce), es saber si se puede ampliar la duración
 del tiempo de encendido de las luces de cortesia, con una repro, y no veo que esto sea imposible
 pero hasta ahora nadie lo ha comentado.....
 Por la bocina.....vete a un punto alejado (si te dá orgullo), y practica la bocina hasta que
 encuentres el punto debil del "los" pulsadores que tiene el volante...para mi el más flojo, es
 con la base de la palma de la mano, presionando en el eje del volante, con los dedos apuntando
 al cuadro....
 Pd..... ¿trillizos, gemelos, marathon....?  >:D
« Respuesta #14 en: 08 de Octubre de 2009, 11:50:47 am »
Lo mismo, no quería decirlo porque ahora no estaba seguro del todo, pero ya que lo has dicho pues si, me pasa igual.
chicolati
« Respuesta #15 en: 08 de Octubre de 2009, 12:10:34 pm »
 al cuadro....
Pienso que puedo a base de darle y darle, "gastar" la sensibilidad de los pulsadores, es decir, cederlos un poco, aunque corro el riesgo de fastidirlo del todo....
Y los niños, pues nada, de uno en uno; 6,4,3,y 9 meses hizo ayer. Todos muy guapos, jejeje; y marathon, el que me dan ellos a mi en los centros comerciales.....
gracias y saludos.
« Respuesta #16 en: 09 de Octubre de 2009, 08:57:17 am »
Pues yo ya lo he comprobado: abro con el mando y se encienden las luces delanteras y traseras. Entonces pueden pasar dos cosas: si no abro ninguna puerta, al cabo de unos segundos se atenúan hasta apagarse, pero si abro directamente una de las puertas traseras, las luces permanecen TODAS encendidas (excepto las del maletero).
chicolati
« Respuesta #17 en: 09 de Octubre de 2009, 11:54:32 am »
pues yo nada, ya lo comprobé también, no vaya a ser que no me hubiese fijado. Abro con el mando, se encienden y al poco tiempo se apagan. y cuando una de las puertas traseras la abro, no se enciende nada.
El tuyo es el acabado Cosmo y el mio el Enjoy, no sé si tendrá algo que ver. Habria que mirar si el cableado y los contactos son los mismos en la puerta, no sé.
Aparte de eso, la tuya es de jul-2006 y la mia de abril-2006, es poca diferencia y no creo que haya cambiado tanto en tan poco tiempo.
A ver si alguien puede ayudarnos un poco más,
gracias danitus
« Respuesta #18 en: 09 de Octubre de 2009, 11:58:39 am »
 O0 O0 O0
« Respuesta #19 en: 09 de Octubre de 2009, 12:07:59 pm »
Cuando tenga un rato cronometraré el tiempo exacto que tardan las luces en apagarse, simplemente abriendo el Zafira con el mando y una de las puertas traseras  O0
Dvd
« Respuesta #20 en: 09 de Octubre de 2009, 12:22:42 pm »
gracias y saludos.
A mi en su día me tuvieron que cambiar la bocina...se gripó, sonaba a "delicioso" 2CV y sí, la gente
miraba pero por estrañeza, no por alerta.Recuerdo el momento en que gripó, un gallito y mic-mic
Pues si que llevas la Zafira bien cargada  <love.... menudo retrovisor que debes de tener....
gracias danitus
La mia Enjoy del 6-06 de fabrica..ya os digo se enciende con el mando y al abrir cualquier puerta
el tiempo de cortesia andará por los 2 minutos...luego o cierro las puertas o nanai, ademas si
vuelvo a abrir cualquier puerta que haya abierto anteriormente, no me repite la acción de dar luz
de ahí o voy a la de piloto o no se enciende ninguna luz aunque abra y cierre 20 veces...
Cuando se enciende, lo hacen todas...
Saludos...
« Respuesta #21 en: 13 de Octubre de 2009, 08:32:48 am »
Ya lo he cronometrado: abrir el Zafira con el mando y abrir una de las puertas traseras, las luces están encendidas durante 4 minutos... osea, que te sale a minuto por niño...  :P
chanjai
« Respuesta #22 en: 20 de Diciembre de 2011, 14:40:44 pm »
En mi caso, con el mando se encienden todas. Vale. Pero al abrir la puerta trasera, se apagan las luces interiores, o sea, justo cuando necesito que se queden encendidas se apagan. E incluso, después de cerrar esa puerta trasera, entonces se encienden. En fin, al reves del mundo. Menos mal que las luces interiores delanteras, van bien, como tiene que ser. Lo de las de atrás me tiene mosqueado, y duran un abrir y cerrar de ojos.
