Autor Tema: consumo real de nuestros coches por segmentos  (Leído 1942 veces)
« en: 26 de Junio de 2009, 21:38:42 pm »
parece que casi todos los vehiculos consumen mas de lo que dicen las marcas
http://motor.terra.es/motor/pdf/doc_interes/Consumos.pdf
Re: consumo real de nuestros coches por segmentos
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2009, 22:03:35 pm »
claro
donde encuentras tu un trozo de carretera abierta sin trafico para ir todo el rato al mismo ritmo (ademas sin pisarle)
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2009, 22:07:44 pm »
es curioso mienten menos los gasolina que los diesel,e incluso hay algun gasolina de los llamados gordos que tienen un valor negativo O0
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2009, 23:58:57 pm »
claro
el problema no es ese, el problema es que los consumos los homologan en circunstancias ideales de utilizacion, en banco de rodillos, tuneles de viento y a las temperaturas idoneas para cada caso. Nunca se puede hacer caso a los datos dados por el fabricante, siempre hay que añadirle entre 0.5 y 1 litro mas a los 100 en el mejor de los casos excepto como ha dicho alguien en los motores de muchos cilindros y cv que si se podria rebajar la cifra  O0
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2009, 00:20:28 am »
esto de los consumos es solo en revista el dia dia gastan mas de lo que dicen es como dice truly  O0
« Respuesta #5 en: 27 de Junio de 2009, 10:23:06 am »
Es de esperar,todos maquillan los numeros para que queden mas "bonitos" ;)
« Respuesta #6 en: 27 de Junio de 2009, 11:39:24 am »
En la 1.6 16v aciertan, a mi me consume entre un 8 y un 9, nada que ver con lo que dice la marca Opel
« Respuesta #7 en: 29 de Junio de 2009, 20:29:43 pm »
El domingo, tramo de autovia, Zamora-Burgos a 120 con el control de velocidad, según el ordenador de abordo, una media de 116, con clima puesto a 21º y 26º de temperatura exterior:
