Autor Tema: problema con arreglo de vespino  (Leído 1744 veces)
« en: 01 de Junio de 2009, 22:11:38 pm »
pues eso que mi amigo se a metido a mecanico y a desmontado los amortiguadores de su vespino para hacer un arreglo .el problema es que a la hora de montarlos ahora no amortiguan en teoria es solo poner arriba un tornillo y en otra parte un poco mas abajo apretar otro bueno pues ahora no amortigua no sabemos por que .alguien sabe de que ablo?? nos podeis hechar un cable se supone que todo esta en su sitio pero nada no amortigua
Re: problema con arreglo de vespino
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2009, 22:25:15 pm »
Pues si que es raro, supongo que no los habrá puesto al revés, si tuviesen posición??  mañana le pregunto a un profesor mio, que tiene un par de ellas y entienden de mecánica, ya que dan clases y a ver si me dan solución posible O0
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2009, 22:34:08 pm »
veras solo los a soltado de su sitio y luego vuelto a colocar con sus respectivos tornillos pero por alguna razon no amortiguan emos aflojado el tornollo de abajo de la orquilla creo que se llama asi pero sige igual y si apretamos ese tornillo y soltamos el de arriba no puedes ser se queda suelto es rarisimo
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2009, 23:27:53 pm »
¿Manolo te refieres a los dos amortiguadores delanteros no?
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2009, 00:01:08 am »
eso es que lo abeis montado mal o que los muelles que lleva por dentro estan rebentados y por eso no amortigua tanbien llevan aceite dentro  lo que no recuerdo si llevan posicion o no ay no estoy seguro no lo recuerdo  O0 O0
y sino desmontar el amortigudor entero de la orquilla y montarlos de nuevo  O0
« Respuesta #5 en: 02 de Junio de 2009, 00:21:00 am »
o comprarse una Vespacito :DD :DD
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2009, 00:23:43 am »
estoy recordando que en muelle lleva una zona de plastico pero no se si va arriba o abajo el plastico me parece que ala parte de arriba de la botella del amortiguador  O0
« Respuesta #7 en: 02 de Junio de 2009, 14:30:54 pm »
vereis arriba un tornillo alen en cada amortigudor pues ese lo hemos puesto y un poquitin ma abajo ahy otro que se ve oxidado pues tanbien lo emos puesto pero curiosamente a dejado de amortiguar deve de haber un posicion o algo en lo que hemos fallado
la foto es orientativa ;D este esta mas nuevo
« Respuesta #8 en: 02 de Junio de 2009, 15:42:02 pm »
Joer, se me olvido preguntarselo :-\   mañana de verdad que no se me olvida, de verdad O0
« Respuesta #9 en: 02 de Junio de 2009, 20:57:28 pm »
castigado por no acordarte tendras que escribirlo 50 veces no me olvidare de preguntar por el amortiguador de gasgas ;D
Pishu
« Respuesta #10 en: 02 de Junio de 2009, 21:59:50 pm »
Creo recordar que normalmente no se saca el tornillo de abajo ya que tiene una pieza metalica que sujeta el muelle y luego es muy jorobado de meter. Aparte supongo que los abreis rellenado con su correspondiente aceite y los retenes estan bien, no?
Yo cuando los tocaba en mi vespino solo desmontaba la parte de arriba, cambiaba retenes y cambiaba el aceite y listo. Saludos.
« Respuesta #11 en: 02 de Junio de 2009, 22:00:37 pm »
por lo que veo en laa foto el bastago que tiene ese sobra por lo que veo en la foto
las votellas van cojidas con un tornillo arriba solamente y un tornillo allen debajo que ace que no sesalga el aceite que lleva y para sujetar el muelle que lleva dentro
« Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2009, 22:03:04 pm »
y que esta restaurando el vespino o que  yo tengo uno y todavia anda esta en la parcela  O0 O0
« Respuesta #13 en: 02 de Junio de 2009, 23:03:43 pm »
veras solo los solto para arreglar un cable del intermitente y en teoria quito solo los tornillos que os e comentado . la foto es orientativa pao y no le hemos hechado aceite ni nada ya que el bespino tiene años pero solo tiene 20000 km poco uso balla lo que pasa es que se a metido a mecanico y la a liao jijijii
« Respuesta #14 en: 02 de Junio de 2009, 23:33:53 pm »
20000km para un vespino creo que ya son kms <idiot <idiot
« Respuesta #15 en: 03 de Junio de 2009, 01:59:38 am »
depende de como salga el vespino
el motor de mi vespino tiene un moton de kilometros pero cilindros lleva otro monton jejejej
« Respuesta #16 en: 03 de Junio de 2009, 02:01:17 am »
aber si el tornillo  de la votella que quito tu colega gas gas no a cojido el muelle que lleva dentro y por eso no amortigua y cree que esta cojido y no lo esta O0
« Respuesta #17 en: 03 de Junio de 2009, 15:01:09 pm »
Me dijeron que no saben fijo que podría ser, que a ver si mañana me lo dicen que tienen que mirarlo, es que son dos hermanos y tiene una cada uno ;D  O0
« Respuesta #18 en: 03 de Junio de 2009, 20:35:40 pm »
pues muchas gracias mi amigo a encontrado el prloblema es que del tiempo se habia oxidado uno de los amortiguadores y por eso no amortiguaba lo a lijado y parece que ba bien ahora tengo que ver si lleva aceite aunque en el suelo no ahy el me a dicho que parece que no a llevado nunca que raro O0
