Autor Tema: ¿Se pueden limpiar los faros por dentro?  (Leído 3255 veces)
« en: 20 de Abril de 2009, 17:07:31 pm »
Hola, me gustaría saber si se puede y si no es muy complicado limpiar los faros por dentro, es que desde el primer año, tengo un par de intrusos dentro y no es que molesten, pero si se pueden limpiar mejor
En esta imagen no se ve bien pero está el lateral del foco lleno de telarañas
Re: ¿Se pueden limpiar los faros por dentro?
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2009, 17:13:04 pm »
Pues si estan sueltos los intrusos,tendras que quitar el foco y por el agujero de una de las bombillas sacarlos.
Por que sino hay que despegarlos y abrirlos. :-\
Mira el brico de abrir el foco.
http://clubzafira.com/index.php/topic,6231.0.html
Lo raro es que se te hayan colado dentro del foco.
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2009, 17:22:04 pm »
Vienen pegados, para limpiarlos tendras que abrirlos como dice Thelemaco.
Prueba con una aspiradora domestica por el agujero, quizas tenga fuerza suficiente para aspirar los "bichitos".
20nombres
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2009, 18:20:21 pm »
Un amigo mió en un opel astra los tenia empañados a si como amarillos y no alumbraban nada se lo llevo a un chapista y no se con que liquido le dio que se han quedado nuevos mas transparentes que el agua jeje.
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2009, 19:20:02 pm »
Pues si tendras que soltar el foco y como te dice Melli y Thelemaco o bien con una aspiradora o con un alambre doblada la punta y con cinta para no rayarte el foco intentar sacarlo quitando el casquillo de las luces y el casquillo del intermitente O0
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2009, 23:14:40 pm »
no se puedes probar a meter aire a presion a ver que pasa,lo mismo salen solos por el agujero de la bombilla O0 O0
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2009, 23:23:11 pm »
Uf! Probaré primero por el agujero de la bombilla.
Ya no estoy seguro si no venian de serie
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2009, 23:24:20 pm »
entonces seguro que pagaste por ellos :DD :DD
« Respuesta #8 en: 21 de Abril de 2009, 01:08:19 am »
no los quites miralo por el lado bueno si tedan un golpe aparcando lte le pueden cojer la matricula por tener visitantes de serie  ^-^
basquetbolista
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2009, 04:37:25 am »
:DD :DD :DD
