Hola a todos los zafireros,soy Josete zafi como todos vosotros.
Os comento sobre el problema de la vibracion de la tapa del 7º altavoz,esa vibracion no es de hay.
La vibracion proviene de la tapa de ventilacion que esta justamente al rededor de la tapa del 7º altavoz.
Teneis que hacer un poco de presion con un destornillador finito hacia arriba y saldra todo junto,tapa de ventilacion y tapa del 7º altavoz le poneis cinta adesiva por las dos caras al lado de los puntos de grapas
donde se sujeta toda la tapa de ventilacion al salpicadero y os puedo garantizar que no vais a oirla nunca mas ni en verano ni en invierno que es cuando mas se oye por lo menos es mi caso.Ojo tener mucho cuidado al quitar la tapa de ventilacion porque se puede partir,os mostraria una foto de como se quita la tapa pero no se como se hace.Un saludo para todo los zafi,espero que esta informacion os sea de gran ayuda para el que tiene este problema
