Autor Tema: Mi Primer brico...  (Leído 1984 veces)
elbrijo
Mi Primer brico...
« en: 25 de Diciembre de 2008, 18:37:47 pm »
El otro dia, despues de dar muchas vueltas por Sevilla, encontre por fin un establecimiento donde pude comprar los consumibles electronicos para el brico de nuestro compañero Pinsapa, el de subir las ventanillas...
Bueno, y ya que tenia todo lo neecesario, lo unico que faltaba, era echarle valor y ponerse manos a la obra, y despues de un rato enredando, todo quedo instalado, y llego la hora de la prueba de fuego, y... Funcionooooo!!!!!! Supongo que sabreis la satisfaccion que provoca en tu cuerpo el saber que algo que has echo tu paso a paso y con esmero, funcione correctamente, y mas en tu zafi... inexplicable...
Ahora ya lo que queda es encontrar otro super brico de algun otro compañero que sea apetecible, y ponerse manos ala obra.
Gracias compañeros por la labor que haceis al estar todo el dia investigando en vuestras zafis...
Hasta la proxima (a ver con que me atrevo ahora)
aquiles
Re: Mi Primer brico...
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2008, 18:47:24 pm »
enhorabuena, ahora ya no podras parar, y anda que hay pocos bricos en el foro
LECHUNDRIS
« Respuesta #2 en: 25 de Diciembre de 2008, 19:07:31 pm »
Enhorabuena elbrijo por tu "primera vez"  ;D ;D. Esta no se olvida nunca  ;D ;D
Ya nos contaras con cual de los muchos bricos que le puedes hacer a la zafi A te vas a liar ahora  ;)
« Respuesta #3 en: 25 de Diciembre de 2008, 19:20:49 pm »
eso esta muy bien tu primer brico y con esito aahora apor mas bricos esto es enpezar y ya no separa jejejej
Manoluz
« Respuesta #4 en: 25 de Diciembre de 2008, 19:39:32 pm »
Enhorabuena, pero y las fotos :-\ :-\ :-\ ya sabes que aqui somos muy incredulos sin fotos no lo creemos del todo >:D >:D >:D ahora a por mas O0 O0
« Respuesta #5 en: 25 de Diciembre de 2008, 19:43:07 pm »
Enhorabuena por ese brico  O0
« Respuesta #6 en: 25 de Diciembre de 2008, 20:34:23 pm »
Así me gusta.
Ahora a por el siguiente.  O0 O0
« Respuesta #7 en: 25 de Diciembre de 2008, 20:37:53 pm »
muy bien ¡¡¡¡¡  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]ahora es un no parar
elbrijo
« Respuesta #8 en: 25 de Diciembre de 2008, 20:38:11 pm »
Perdon Manoluz, llevas toda la razon, prometo que para el siguiente vendran las fotos, pero con los nervios de la primera vez, ya sabes, esto de ser virgen, la primera vez nunca nada se hace perfecto. Prometo fotos para el siguiente brico...
« Respuesta #9 en: 26 de Diciembre de 2008, 01:16:16 am »
MUy bien,veras,veras,ahora la que has preparado,ahora no paras,es como una drogaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #10 en: 26 de Diciembre de 2008, 01:45:43 am »
Pues haberme llamado hombre!!!...te hubiera echado una mano y de paso te mirabas todos mis bricos, por si se te antoja alguno. ;)
Ya lo sabes para el proximo. Cualquier duda o problema, me das un toque y nos vemos.
« Respuesta #11 en: 26 de Diciembre de 2008, 09:32:27 am »
Enhorabuena valiente! [plas] A mi me da mucha cosita ponerme a montar y desmontar que luego seguro que me faltan o sobran piezas <locoloco
« Respuesta #12 en: 26 de Diciembre de 2008, 09:36:59 am »
enhorabuena ahora a por el proximo brico ( espejo fotosensible  >:D) ;)
Manoluz
« Respuesta #13 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:35:49 am »
Por esta vez te perdonamos, perooooooo la proximaa <mazo <mazo :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #14 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:45:18 am »
 [plas] [plas] [plas] Enhorabuena por ese brico, si no hay nada como ponerse para saber las limitaciones de cada uno y ver de lo que es capaz
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
« Respuesta #15 en: 26 de Diciembre de 2008, 11:15:28 am »
 [plas] O0
strong
« Respuesta #16 en: 26 de Diciembre de 2008, 14:19:37 pm »
eso es como hacer la primera comunion  :DD :DD :DD :DD y a partir de ahora hay que ir a misa de vez en cuando  O0
« Respuesta #17 en: 28 de Diciembre de 2008, 10:25:46 am »
enhorabuena por ese brico [beer] [beer] [beer] [beer]
« Respuesta #18 en: 28 de Diciembre de 2008, 16:35:29 pm »
animo y a por otro  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
vidbike
« Respuesta #19 en: 30 de Diciembre de 2008, 20:35:19 pm »
pues, enhorabuena!. si ese es tu primer brico no me quiero imaginar los que vendrán después, no está nada mal para empezar. O0 O0 O0 O0
« Respuesta #20 en: 30 de Diciembre de 2008, 21:11:48 pm »
ojala se pudiera hacer asi de facil en el modelo b, bueno facil es un decir claro :-\, tiene que ser chungo,chungo. enhorabuena de todas formas O0 O0 O0 O0
« Respuesta #21 en: 31 de Diciembre de 2008, 00:02:51 am »
Enhorabuena por tu 1º brico, a ver el siguiente cual sera 8:)
kike99
« Respuesta #22 en: 03 de Enero de 2009, 13:30:28 pm »
 [plas] [plas]muy bien compañero sigue asi  aver si yo me animo con un brico O0
« Respuesta #23 en: 03 de Enero de 2009, 14:05:53 pm »
Felicidades compañero, el primer paso bricozafirero está dado [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
