Autor Tema: Red separadora con bolsos  (Leído 854 veces)
germankinen
« en: 20 de Diciembre de 2008, 14:18:31 pm »
Hola y Felices Fiestas a todos!!!
Me compre la red separadora con bolsillos, pero no soy capaz a ponerla, tengo la normal y comparandolas me di cuenta que la de bolsillos es mas grande. Adjunto fotos:
En esta primera, igualo la parte izquierda de ambas:
Una de la parte media:
Y aqui se ve la diferencia:
Por mucho que fuerce a comprimir mas la red, no da lo suficiente para meterlo en el agujero de la grapa.
Una ayudita...  :'(
Re: Red separadora con bolsos
« Respuesta #1 en: 20 de Diciembre de 2008, 14:34:26 pm »
Pues lo único que se me ocurre es que esté defectuosa, acercate donde la comprastes y comentaselo a ver que te dicen. A ver si hay algún compañero que la tiene puesta y te puede decir algo más.  :-\ :-\
Suerte y ya nos contarás.  O0 O0
« Respuesta #2 en: 20 de Diciembre de 2008, 14:35:23 pm »
no sera extensible? <idiot <idiot
germankinen
« Respuesta #3 en: 20 de Diciembre de 2008, 14:41:45 pm »
para colocarla tienes que introducir una varilla dentro de otra, tanto arriba como abajo. Luego metes la varilla de arriba a la izquierda comprimes y metes el lado derecho, ella sola ejerce la presion. Y lo mismo abajo.
El problema que tengo es que no me comprime lo suficiente para encajarla del lado derecho
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2008, 16:03:31 pm »
ves donde teloas conprado aver lo que tedicen abra salido defectuosa y por eso nocierra lo suficiente
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2008, 16:16:15 pm »
pretale con dos cojo.es,como si fuera la estaaaaaa....... :DD :DD :DD :DD
germankinen
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2008, 16:26:07 pm »
acabo de medirlas... son casi 6,5cm de diferencia... mucho hay que apretar
« Respuesta #7 en: 20 de Diciembre de 2008, 17:14:49 pm »
sera que tu Zafira es mas estrecha :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 20 de Diciembre de 2008, 19:39:29 pm »
No te enfades si lo que te digo ya lo has comprobado pero... ¿No habrás puesto la barra de arriba abajo y viceversa? :-X
germankinen
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2008, 13:33:08 pm »
la barra de arriba es de mayor longitud que la de abajo, ademas la red lleva bolsos, si la coloco al reves las cosas se caerian  ;)
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2008, 00:38:13 am »
"Saliendome" un poco del hilo, ya me dirás en que concesionerio has hecho la foto de tú firma  :o :o :o Germankinen, es que tengo algún problemilla con la mía y veo por la foto que tú concesionario es muy competente.  ;) ;)
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2008, 16:27:51 pm »
Quizas sea para poner justo detras de los asientos, la medida que tiene se ajusta a alguna del maletero?.
Si no se ajusta a ninguna medida interior quizas sea de otra marca. Puedes cortar el tubo y hacer una especie de empalme, como hacen los fontaneros, para que se ajuste a las medidas necesarias.
germankinen
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2008, 16:41:49 pm »
Las dos varillas independientes superiores miden 64cm cada una, es decir 2 cm mas por varilla que la que no lleva bolsos. No me dio por medir si en algun lado el maletero es mas ancho, pero pienso que deberia de servir para todo el largo del rail.
Paso de hacer arreglos, es un accesorio original, si no me vale que me devuelvan el dinero y me curro yo unas en el taller, ya veria como hago lo de los bolsos...
Graciassss  ;)
« Respuesta #13 en: 23 de Diciembre de 2008, 08:03:03 am »
Has pensado que lo de arriba puede ser lo de abajo?. He hecho algunas mediciones y no creo que sea para la parte trasera, en todo caso puede ser la red que llega hasta casi el techo. Hay otra red que se pone por detras de la primera fila de asientos, puede que sea esa?. Desde luego las medidas que has dado no se ajustan con casi nada, deberias pasar por el conce donde has comprado la red y comentarselo, al menos te sacaran de dudas.
germankinen
« Respuesta #14 en: 23 de Diciembre de 2008, 15:16:02 pm »
Si lo de arriba es lo de abajo... se me caerian las cosas.
En la foto esta casi colocada atras... donde a mi no me entra
« Respuesta #15 en: 23 de Diciembre de 2008, 15:21:48 pm »
es posible que sea para astra supongo que tendra medidas diferentes a la zafi y quizas sea ese tu problema O0
germankinen
« Respuesta #16 en: 23 de Diciembre de 2008, 15:24:30 pm »
eso no lo habia pensado...  :P
De todos modos para aclarar, pag 98... las varillas mas largas son las superiores
http://clubzafira.com/foros/index.php?action=tpmod;dl=item76
« Respuesta #17 en: 23 de Diciembre de 2008, 16:13:04 pm »
En la segunda fila de asientos y a cada lado de los asientos de la derecha e izquierda hay unos ganchos en el suelo del coche, se ve muy bien cuando abres las puertas de un lado u otro, no sera ahi donde van enganchada la red?
germankinen
« Respuesta #18 en: 23 de Diciembre de 2008, 17:44:18 pm »
Va sujeta con 4 grapas que llevan un agujero que es donde encajan. De todos modos he llamado donde la compre y me la cambian por otra. A ver... :-\
« Respuesta #19 en: 23 de Diciembre de 2008, 19:41:46 pm »
precio??? O0
germankinen
« Respuesta #20 en: 23 de Diciembre de 2008, 20:16:27 pm »
si mal no recuerdo 58 euros, es que la pille con las faldillas delanteras, y en total fueran unos 72... en cuanto encuentre la factura te lo digo exactamente
germankinen
« Respuesta #21 en: 28 de Diciembre de 2008, 15:36:08 pm »
Finalmente he conseguido que me la sustituyan por otra, la referencia de la que me dieron empieza por 13, mientras que las referencias de la zafira empiezan por 17. A ver si averiguo a que modelo pertenece... me da que el antara o el signum
germankinen
« Respuesta #22 en: 11 de Enero de 2009, 17:35:58 pm »
Ahora si!!!
Llego ayer, al principio un poco de susto... parecia que le faltaban 3cm, luego me di cuenta de los extensibles laterales, y todo arreglado. La otra no llevaba los extensibles, era completamente rigida
charrito
« Respuesta #23 en: 11 de Enero de 2009, 17:44:40 pm »
Teniendo amigas como esta, no necesito red separadora.
ver
http://www.20minutos.es/noticia/441969/0/accidente/anal/peligros/
Nando34
« Respuesta #24 en: 11 de Enero de 2009, 17:54:01 pm »
ver
 :DD Si es que es de lo mas normal >:D :DD :DD
