Autor Tema: Cambio de cuadro  (Leído 5439 veces)
S3rGl085
Cambio de cuadro
« en: 25 de Marzo de 2023, 17:10:53 pm »
Hola, e estado buscando información para cambiar el cuadro de instrumentos pero o no busco bien o no se me da bien buscar xD. Me gustaría saber si para el cambio de cuadro necesito el carpass del donante. Gracias
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2023, 22:06:08 pm »
Si.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2023, 16:10:42 pm »
Alguien save si cuadro con alpha code YU es compatible con el boton sport?
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2023, 19:06:32 pm »
Hola de nuevo, si cambio eeprom de un cuadro a otro se pondrian mis km en el otro cuadro? Y la funcion del boton sport funcionaria? Ya q en el mio no es compatible. Gracias
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2023, 04:11:24 am »
Si buscas tener el sport tienes que usar un cuadro de un coche con sport.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2023, 05:50:34 am »
Si eso ya lo tengo uno con codigo alpha uw pero marca 280.000 km y la mia tiene 160.000 por eso decia si cambio eeprom para tener mis km
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2023, 11:23:19 am »
Hay gente que se dedica a cambiarlos , pero aun asi creo recordar que si la cambias si y tendrias el carpass tuyo.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2023, 15:02:06 pm »
Hola, e puesto el cuadro pero sigo igual xD en los pins 41 y 11 del cuadro tiene cabes puestos pero de otros colores a los del brico del boton  pin 8 y pin 17 si q son de los colores del brico tengo que sacar cables y poner otros para que funcione?
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2023, 17:41:03 pm »
Bueno ya tengo todo funcionando pero el code index de mi cuadro hera cide index 03 y code version 03 pero en la codificacion solo puedo poner code index 03 y code version 04 cual tengo que poner? Gracias
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2023, 06:24:05 am »
Lo estas cambiando con opcom?
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2023, 10:05:25 am »
Si, también tengo avería en todos los módulos sobre el ipc tengo que resetearlo y programarlo? Hay un apartado que pone program ipc y reset ipc
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2023, 12:25:22 pm »
Con el opcom algunas veces faltan codes   cual usas el clone o el vaux...
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2023, 12:50:14 pm »
El opcom pro 2021
Tambien tengo el vaux pero no m reconoce la interface por win 10
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2023, 15:02:00 pm »
Con el vaux da mas codes que con los demas.
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #14 en: 08 de Abril de 2023, 20:49:26 pm »
Tienes el código carpass del cuadro cuentakilómetros?
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #15 en: 08 de Abril de 2023, 20:50:25 pm »
Si
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #16 en: 08 de Abril de 2023, 21:14:20 pm »
No tienes que resetear. Solo cambiar las variantes con lo que tenga el coche.
Y también el code index. Si te deja incluso el n chasis de tu coche y ponerle el carpas de tu coche . De hecho te digo nunca resetees una unidad . Si no iras a la opel en grua casi seguro
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #17 en: 08 de Abril de 2023, 21:23:18 pm »
Pero no me deja cambiar el vin ni el carpass y yo creo q si no ago eso seguiran con los fallos en las demas unidades del coche pq como cambio el carpass?
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #18 en: 08 de Abril de 2023, 22:13:29 pm »
Hace mas de un año que no veo este tema .
No lo recuerdo 😔
Para cambiar cualquier cosa en el cuadro tienes que meter tu carpas.
Creo que metes primero el del cuadro y luego el de tu coche . Pero no lo recuerdo esactamente como era esto.
Una vez el cuadro este casado con el coche ya si puedes cambiar todo.
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #19 en: 08 de Abril de 2023, 22:28:16 pm »
Metes el del cuadro y luego cambiar por el tuyo , y luego aceptarlo.
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #20 en: 08 de Abril de 2023, 22:42:26 pm »
Y eso en que sitio? Pq si pongo el suyo me dice ok y luego pongo el mio me dice pin incorrecto
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #21 en: 08 de Abril de 2023, 23:26:40 pm »
Por lo que entiendo segun dices  , eso es porque esta libre cuando metes el suyo lo acepta Ok ,  entonces metes despues el tuyo y ya no es correcto porque ya metiste el otro antes
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #22 en: 08 de Abril de 2023, 23:37:59 pm »
No era libre tiene el vin y el carpass del otro coche
franbmx
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #23 en: 08 de Abril de 2023, 23:53:37 pm »
Tienes que poner todas las opciones como las del tuyo primero es decir dejarlo como si fuese el tuyo de extras , y poner despues los extras activados que tengas nuevos , y ya despues porner tu codigo.
Echale un ojo a este video que salen los apartados que nesesitas.
https://www.youtube.com/watch?v=52idUOarTQo
S3rGl085
Re:Cambio de cuadro
« Respuesta #24 en: 09 de Abril de 2023, 00:11:21 am »
Mañana probare haber tema cosas activadas como el mio esta todo puesto y funciona todo bien lo unico las averias del cim y mas sitios que supongo q es por tener vin y carpass diferentes en el cuadro
