Autor Tema: Fusibles pantalla display ,big , gid , cid...  (Leído 5069 veces)
franbmx
« en: 19 de Febrero de 2021, 12:31:12 pm »
Buenas  O0
¿Sabeis si las pantallas ya sea bid , gid  o cid llevan algun fusible ? , (en la pantalla como la radio lo tiene ya se que no llevan) , me refiero en la rec del maletero porque en la uec  del motor no creo.
Esque tengo un poco de consumo de bateria y lo ultimo que cambie fue la pantalla y creo que por hay van los tiros y para no desmontarla me gustaria saber si hay fusible para quitarlo y ver si el consumo sigue mientras el coche esta en el garaje , ya que los tipicos consumos de guantera y trampillas parece que no.
 ºWº.
franbmx
Re:Fusibles pantalla display ,big , gid , cid...
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2021, 23:12:21 pm »
Dejo aqui un esquema haber si sabeis cual podria ser:
UEC motor:
https://www.astra-h-forum.de/downloads/KB031_frontsicherung5si.jpg
FE 1 (30) 20A ABS
FE 2 (30) 30A ABS
FE 3 (30) 30A Controlador de ventilador
FE 4 (30) 30A Sistema de aire acondicionado
FE 5 (30) 30A Relé K11 (delantero) Ventilador, enfriador
FE 6 (30) 30A Relé K12 / K13 (delantero) Ventilador, enfriador
FE 7 (30) 10A Arandela de bomba
FE 8 (30) 15A fanfarria
FE 9 (30) 25A bomba lavafaros
FE10 - ** -
FE11 - ** -
FE12 (30) 5A
bomba de refrigerante auxiliar FE13 (30) 15A relé K16 (delantero) luz antiniebla
FE14 (-) Limpiaparabrisas 30A (del relé al motor)
FE15 (-) Limpiaparabrisas 30A (del relé al motor)
FE16 (30)
Módulo trasero 5A FE17 (30) Relé 20A K14 (delantero)
calefacción del filtro FE18 (30) Relé 25A K1 (delantero) Arrancador
FE19 (30) 30A Unidad de control
Easytronic FE20 (-) 10A Compresor del aire acondicionado del embrague
FE21 (15) 20A Unidad de control del motor
FE22 (15) 7.5A Unidad de control del motor
FE23 (15) 10A Control del
alcance de los faros derecho FE24 (15 ) 15A Relé K10 (delantero)
Bomba de combustible FE25? {Transmisión automática}?
FE26 (15) Electrónica del motor 10A
FE27 (15) Unidad de control de la
dirección asistida 5A FE28 (30) Unidad de control de la transmisión automática 5A
FE29 (15) Unidad de control de la transmisión automática de 7.5A
FE30 (15) Módulo de control de encendido 10A
FE31 (15) Control de
alcance de faros 10A, izquierdo FE32 (15)
Interruptor de luz de freno 5A / relé de compresor FE33 (15) Unidad de control del
alcance de faros de 5A FE34 (30) 7.5A CIM (módulo de columna de dirección)
FE35 (30) Dispositivo de infoentretenimiento de 20 A
FE36 (30) Pantalla de información de 7,5 A / teléfono / audio doble
REC maletero:
https://www.astra-h-forum.de/downloads/KB031_hecksicherung4pm.jpg
FR 1 (30) 30A elevalunas eléctrico Delantero
FR 2 - ** -
FR 3 (30) 7.5A instrumento
FR 4 (30) 5A
aire acondicionado FR 5 (30) 7.5A airbag
FR 6 - ** -
FR 7 - ** -
FR 8 - ** -
FR 9 - ** -
FR10 - * * -
FR11 (-) 30A relé K3 (trasero) calentable. Ventana
trasera FR12 (30) 15A Limpiaparabrisas trasero
FR13 (15) 5A Parkpilot
FR14 (15) 7.5A Módulo de aire acondicionado
FR15 - ** -
FR16 (15) 5A Detección de ocupación del asiento del pasajero
FR17 (15) 5A sensor de calidad del aire / sensor de lluvia / TPMS
FR18 (15) 5A
interruptor de embrague / iluminación del encendedor de cigarrillos FR19 - ** -
FR20 (15) 10A sistema de amortiguación
semiactivo FR21 (-) 7.5A relé K3 (trasero)
calefacción de retrovisores FR22 (30) 25A techo solar
FR23 (30) 30A elevalunas
eléctricos traseros FR24 (30) 7.5A
conector de diagnóstico FR25 - ** -
FR26 (30) 5A retrovisor exterior
FR27 (30) 5A sistema de alarma antirrobo
FR28 - ** -
FR29 (30) 10A
Encendedor de cigarrillos FR30 (30) 10A
Toma de accesorios trasera FR31 - ** -
FR32 - ** -
FR33 (30) Unidad de control 25A A165 (entrada pasiva, arranque pasivo)
FR34 (30)
Techo solar 25A FR35 - * * -
FR36 (30) 20A
Dispositivo de remolque FR37 (30) 7.5A Iluminación interior
FR38 (30) 25A Cierre centralizado
FR39 (15A) 15A Calefacción de
asiento , izquierda FR40 (15A) 15A Calefacción de
asiento , derecha FR41 - ** -
FR42 - ** -
FR43 - - ** -
FR44 - ** -
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2021, 08:14:33 am »
Si no llevas REC, sería el n°12 de la caja del motor, o el 36 de la misma caja si llevas REC, ambos de 7,5A.
franbmx
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2021, 10:51:25 am »
Tengo rec  ,  eso pensaba que es el 36 ,  seré el que voy a probar  , haber si hay suerte O0.
 ºWº.
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2021, 20:41:01 pm »
Hola a todos:
¿No será la radio? Te lo digo porque me ha pasado y vuelto loco. Pero con la segunda 2din que instalo, antes no sucedía.
Es el 35 (amarillo). Quitarlo y ocnsumo prácticamente en 0.
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2021, 22:27:57 pm »
Es mi segunda radio y con las dos igual incluso esperando a que llegara la segunda deje el coche en el garaje unos dias sin ella y pasa igual , tambien he quitado  el rele de la camara ya por probar y pasa igual y si mal no recuerdo la ultima modificacion antes de las radios que he echo fue la pantalla y pienso que es lo que tendria que ser porque fue a raiz  de ese tiempo mas o menos cuando salio el problema ya si no es ella me quedo perdido... :P , porque luces trampillas estoy casi seguro que no es que es o tipico.
¿El 35 seria solo de pantalla? esque quiero quitar uno si es posible que me quite solo pantalla para comprobar y parecen los dos el 35 , 36 de ella pero no quiero que quite uno y desconecte varias cosas para no perderme y ir descartando una por una vaya que sea otra cosa y la desconecte y me engañe.
 ºWº.
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2021, 19:16:02 pm »
Hola a todos:
Acabo de entrar, siento no haber leído antes.
El fusible que yo te digo, es pantalla y radio segú el manual, pero..., he de decir que en teoría. Lo tenía quitado, fui a abrir la tapa del depósito y no abría. Ya pensé que se había estropeado el motorcito cuando caí en que estaba quitado el fusible..., fue ponerle, abrir y cerrar con el mando y funcionar la tapa por tanto, el 35 desconecta también el motor del cierre de la tapa del depósito.
¿Algo más?, pues la verdad..., ni idea. Sí te digo que no se me desconfigura nada más.
Un saludo  O0
franbmx
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2021, 20:43:52 pm »
Pues llevo unos dias con el 36 quitado y creo que esta claro va  a ser la pantalla  :P  , no he probado si quita mas cosas ya que lo tengo en el garaje abierto y no he dado contacto ni abierto puertas ni dada de nada , pero por lo menos el consumo ha bajado y no consume tanto como antes , creo que va a ser eso , tendre que cambiarla haber que pasa... de momento como no cojo el coche casi nada le dejo el fusible quitado y marchando hasta que no me  ponga con ello asi no tengo que andar quitando bornes y cargando bateria y no desprogramando ventanas luces etc...  es un momento quitar y si lo cojo nada mas ponerlo y listo... lo unico que se va es dia fecha hora de pantalla ya que es lo que principalmente parece que es lo que quita el fusible.
 ºWº .
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2021, 20:48:30 pm »
 ºWº .
Hola de nuevo:
¿Y sin quitar el fusible, has probado a quitar la clema de la radio? Porque en mi caso es al revés, es la radio no la pantalla (radio fuera del coche, con el fusible puesto y batería correcta).
Además, ahora que lo pienso..., la hora y fecha de la pantalla del coche, a mi, no se me pierde.  SoO
 Un saludo O0
« Respuesta #9 en: 28 de Febrero de 2021, 20:51:05 pm »
Deberías de probar a cerrar el coche, ya que una vez cerrado, al rato es cuando desconecta sistemas, desconozco si lo hace al dejarlo abierto, y lo mismo, por dejarlo abierto, no desconecta todo lo que debiera, y de ahí te venga el consumo, ya sea de la pantalla o cualquier otra cosa.
También puedes colocarle un relé bajo llave, que te conecte y desconecte la pantalla.
franbmx
« Respuesta #10 en: 28 de Febrero de 2021, 20:53:22 pm »
Si , cuando cambie de la antigua radio 2din a otra nueva mientras me llegaba como no lo cojo apenas ni lo iva a usar en esos dias pues no me moleste ni en poner la original y el consumo igual.
Tambien lo he cerrado alguna vez y para probar y mas de lo mismo  :P.
